Onkyo A8820 - problema selector surse
Va salut si va cer sprijinul, pentru remedierea unei probleme aparute la amplificatorul din titlu.
De ceva vreme in urma (10-12 luni), am sesizat, la folosirea acestui amplificator, ca selectorul de surse nu isi pastreaza selectia, mai exact sare aleator, cand iti e lumea mai draga, alteori ramane stabil. Azi l-am desfacut, crezand ca pot rezolva problema prin curatirea contactilor selectorului. Selectorul este multitura, nu are capete. Pe circuitul unde este montat selectorul, am observat un condensator polarizat inflorit, situat undeva langa circuitul integrat. As vrea sa-l inlocuiesc, insa are o valoare pe care nu am mai intalnit-o: 0.047µF/5.5V. Tot ce am printre piesele mele de schimb, este un electrolitic cu valoarea de 0.47µF/50V.
Intrebarea mea este daca pot face aceasta inlocuire, fara a produce alte probleme sau a afecta functionarea amplificatorului?
Atasez si partea de schema unde este figurat condensatorul, caracteristicile integratului si o poza a circuitului cu pesele in cauza.
Si pentru ca nu pot incarca documentele si poze aici, o sa pun link-urile urmatoare:
https://www.flickr.com/photos/91222995@N08/14921468219/
https://www.flickr.com/photos/91222995@N08/15107876522/
https://www.flickr.com/photos/91222995@N08/14921609060/
Multumesc.
Editat de Lonerider
  • Răspunsuri 18
Acum l-am dat jos, in pozitia respectiva (montat) nu am vazut corect inscriptionarea, de aceea m-am dus la schema, unde nu este trecuta unitatea de masura. Am presupus, doar. Ceea ce scrie pe piesa, acum ca am demontat-o este 0.047F/5.5V (47000µF???)
Aici e imaginea pesei respective:
https://www.flickr.com/photos/91222995@N08/14921819768/
Este posibil? Cu ce as putea inlocui?
E un cond de memorie de capacitate foarte mare în volum mic, dacă nu găseşti exact de acea valoare merge şi de alta. Atenţie la făcăturile cu două baterii AGx într-un varniş.
În poză pare întreg, ai verificat ce tensiune menţine la borne în montaj?
Editat de zal
"ca selectorul de surse nu isi pastreaza selectia, mai exact sare aleator, cand iti e".... este clar un condensator de backup, verificati daca in el ajunge o tensiune circa3,3v.poate.cu cat este mai mare in capacitate cu atat v-a tine mai mult memorat statia cand este nefolosita.
daca acest condensator este in scurt atunci influenteaza si tensiunea cu care alimenteaza memoria din c.i. si de aici o i-a razna selectorul.
Aici este poza cu condensatorul, inainte sa-l demontez de pe placa. Memoria la selector, pentru cat sta oprit amplificatorul, nu este prea importanta pentru mine. deranjant este faptul ca sare intre surse cand vreau sa ascult ceva la el.
As putea monta un electrolitic de 4700uF (de 10 ori mai mic si nu am valoare mai mare, care sa incapa si in locasul respectiv), pana gasesc o varianta  inlocuitoare, adica un altul sau ceva echivalent, eventual cu valori mai mici? Multumesc.
Am cautat, azi, pe la service-depanare electronice pe unde mai stiu prin oras, dar nu am gasit nimic. Daca va "impiedicati" de asa ceva, pe undeva, sunt interesat... Multumesc.
Daca nu montez nimic in locul lui ce se poate intampla?
Piesa demontata are valoare 0, la masuratoare, ca a intrebat cineva mai sus.
Editat de Lonerider
Are valoare 0 masurata cu ce mai exact ? Daca e in scurt atunci nici sa nu te gandesti sa-l montezi la loc, mai bine fara el deloc (bineinteles, memoria se va pierde de fiecare data cand se ia curentul).
Masurata cu un LC metru. Masurat cu un multimetru Facom 711 (capat de scala 40µF) mi-a dat 14pF.
