tda 2009 se incolzeste tare
Vizitator bernoo16
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 23
  • niq_ro
  • one
  • Tranzistor_001
  • Yo4You
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator GABYGABYYBAGYBAG
am si eu un modul de amplificare cu tda 2009 se incinge si la mine ff tare ..... da se aude super bine este alim la 22v da dupa sursa am 39v :)
TDA 2009 este o versiune a TDA2005(capsula Multiwat 11) pentru tensiune mai mare de lucru destinata in special TvColor singura diferenta fata de 2005 e ca nu sunt pusi condensatori de bootstrap(pinii 7 si11).(Tipic in televizoare se alimenta de la o tensiune de 24 de volti.Tot in TvC au mai fost utilizate TDA 2006(integrat mono capsula multiwat 5)Pentru cei care nu stiu sa verifice starea unui integrat din categoria respectiva e foarte usor de facut cu un voltmetru:Se masoara tensiunea ce apare la iesirea(ile) audio a integratului(TDA2009 pinii 8 si 10) fata de + si fata de - ,in ambele masuratori tensiunea rezultata trebuie sa fie jumatate din tensiunea de alimentare,daca nu e asa integratul este defect(tot asa se pot determina si care din canalele integratului e defect la cele cu mai multe canale)Chiar si fara radiator cu volumul dat la minim sau fara semnal la intrare un integrat de tipul respectiv e rece Daca da brum aiurea deja cel putin un canal e prajit
Pune-i intrarile la masa si verifica cu ampermetru cati miliamperi consuma de la 17v,daca ia mai mult de 100ma ii bulit,verifica si tensiunile pe pinii 8 si 10,ar trebui sa fie cam jumate din cea de alimentare.Apoi dezleaga intrarile de la masa si vezi sa nu creasca consumul,daca creste inseamna ca ai oscilatii.
  • 1 lună mai târziu...
poi modulu mi la dat un amic care la gasit prin garaj si sa inimerit sa functioneze iar carcasa e dintr-o sursa de calculator compaq
