Alimentare multimetru de la 12V
Ombladon2002
Ce sunt ăia 12V ? O baterie , o sursă ?
Ideea este următoarea - se poate alimenta simplu din orice - cu un LM7809 sau similar - dar nu poți măsura ( corect ) nimic ce e legat cu sursa respectivă . De aici întrebarea mea .
12 V insemnand baterie sau alimentator de la retea? Pe cel din urma nu-l recomand, iar de la baterie se poate face cu LM7809. La 0,8mA cat consuma acel multimetru s-ar putea si cu un zenner de 9V.
Posted Image
Editat de Spitfire
Adevărul e că am scăpat amândoi din vedere - și eu și @spitfire că LM7809 și altele de acest gen consumă 4-5 mA ( sau chiar mai mult ) și fără sarcină . Deci o schemă discretă sau un stabilizator mai performant.
Se alimenteaza de la 3 celule li-ion legate in serie,care o sa aiba intre intre 9,3V-12,4V.bateria este separata de ceea ce masor,dar tot de la aceeasi baterie o sa mai alimentez niste relee,dar cu dioda antiparalel,nu o sa afecteze masuratorile,nu? Il folosesc doar pe domeniul 200mV si masor caderea de tensiune de pe un sunt.
Cu LM317,nu se poate face ceva?Nu prea am chef sa fac comanda pe net doar pentru un tranzistor.
Editat de Ombladon2002
În cazul prezentat de tine consumul nu prea mai contează , deci poți folosi liniștit un LM78L08 (UA78L08, etc ) - da, pentru că ajunge , pe de o parte , iar pe de altă parte de la 9,3V nu poți stabiliza la 9V ( și la 8V e la limită dar aproape sigur merge la curentul ăla ). Deci dacă nu ai nicio legătură între alimentare și intrare , e OK.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Daca multimetru ii facut cu http://www.kitsrus.com/pdf/7106.pdf merge fara probleme alimentat pana la 15V. In cazu asta ai putea sa-i dai alimetare direct din acumulatori fara nici un stabilizator.
Io am facut teste pe o chinezarie de M890G, construit tot cu 7106, in urma cu 5-6 ani si am constatat ca masura corect si la 6V. Am bagat in el 2 acumulatori Li-ion de telefon, cu tot cu circuitele de protectie, inseriati si un circuit simplu de incarcare cc-cv. Era bine daca ii faceam si echilibrare la momentu respectiv. Il incarc cam de 2 ori pe an asta in ideea ca lucrez cu el cam 2-3 ore pe zi.
PS: borna "COM" de intrare in multimetru nu-i aceeasi cu borna "-" a baterie.
Editat de ventzel
Integratul este un guguloi din ceva material negru,nu scrie nimic pe langa el.Sa il alimentez direct de la 12V,parca nu as vrea sa ma risc,in schimb as vrea sa vad daca masoara precis si la tensiune mica,iar daca merge ok,o sa il alimentez doar de la 2 celule din cele 3 legate in serie,in fond cat de tare imi poate dezechilibra bateria?Ea avand undeva la 2000mAh iar din ea o sa alimentez si 2 relee,2-3 LED-uri...
