marius75 Postat Septembrie 1, 2014 Partajează Postat Septembrie 1, 2014 Salut. Un vis mai vechi al meu este sa-mi fac o pereche de boxe din lemn de fag, insa nu prea am gasit date concrete despre modul in care trebuie tratat lemnul inainte de inceperea constructiei propriu zis a incintei...am auzit ca trebuie lasat la uscat pe o suprafata plana, dupa care fiert in ulei de ricin sau ceva de genu...Acum sunt in perioada de strangere de informatii, dupa care in functie de buget ma apuc de treaba. In principiu acum imi trebuie doar lemnul sa-l pun la uscat. Vecinul aduce lemne de foc (fag in special) am vazut ceva busteni la 50 cm diametru numai buni pentru ce-mi trebuie mie...si daca tot ii suport zgomotul de drujba m-am gandit sa ma folosesc si eu de ceva (in afara de lemnul de foc) si sa-mi taie cateva bucati la 1 m pe 45 latime cu care ma duc la gater sa-mi scoata scandura la 2 cm grosime. Astept sfaturi. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
VTP Postat Septembrie 1, 2014 Partajează Postat Septembrie 1, 2014 Salut. Un vis mai vechi al meu este sa-mi fac o pereche de boxe din lemn de fag, insa nu prea am gasit date concrete despre modul in care trebuie tratat lemnul inainte de inceperea constructiei propriu zis a incintei...am auzit ca trebuie lasat la uscat pe o suprafata plana, dupa care fiert in ulei de ricin sau ceva de genu...Acum sunt in perioada de strangere de informatii, dupa care in functie de buget ma apuc de treaba. In principiu acum imi trebuie doar lemnul sa-l pun la uscat. Vecinul aduce lemne de foc (fag in special) am vazut ceva busteni la 50 cm diametru numai buni pentru ce-mi trebuie mie...si daca tot ii suport zgomotul de drujba m-am gandit sa ma folosesc si eu de ceva (in afara de lemnul de foc) si sa-mi taie cateva bucati la 1 m pe 45 latime cu care ma duc la gater sa-mi scoata scandura la 2 cm grosime. Astept sfaturi. Multumesc anticipat! Nu e recomandat sa lucrezi cu scandura de lemn. Lemnul lucreaza si dupa cateva decade. Daca tii mortis, cumpara placa de fag din bucati dreptunghiulare de fag, utilizata la mobila. Dar sa nu te surprinda daca, in timp, nu vei avea surprize si cu asa ceva! Link spre comentariu
leo 17 Postat Septembrie 1, 2014 Partajează Postat Septembrie 1, 2014 lemnul de fag ca si esenta e un lemn greu o sa vezi cand le termini de facut ce grele sunt ..totusi lemenul de fag nu are o densitate asa de mare la fibre cum are teiul care este si usor ..ca o sa tai busteanul la un 1m e bine mai ales pt perioada de uscare nu o sa ai probleme cu ''covalirea scandurii''e bine ca scandurile sa fie asezate una peste alta cu distantiere si apoi legate bine cu sarma ..perioada de uscare cel putin 7-9 luni .scandurile e bine ca apoisa fie trecute prin grosiera si apoi te apuci de boxe .dar ai grija la material ..la tratamente ..lacuri..sa poti scapa de carii si tot asa ..sfatul dat de colegul de mai sus e ok ,,daca ai de unde ia mai bine cumparate si gata prelucrate si scapi de dureri de cap Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 1, 2014 Partajează Postat Septembrie 1, 2014 Lemnul masiv nu e uniform ca densitate, de aia se preferă plăci aglomerate (PAL, MDF, ideal ar fi PANEL...). Merg făcute cutii mici, atît. Link spre comentariu
Vizitator knauf75 Postat Septembrie 1, 2014 Partajează Postat Septembrie 1, 2014 Nu-ti baga ala in gater bucata de 1m lungime.... de ce tocmai lemn de fag? O sa ai numai probleme cu el. E o esenta care ''lucreaza'' in timp si or sa iasa niste ikebana de boxe. Incearca sa folosesti panel,se gaseste usor si este foarte stabil. Link spre comentariu
marius75 Postat Septembrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2014 Multumesc pentru lamuriri. Cu siguranta investeam banii intr-un proiect care apoi il treceam pe linie moarta...bine ca am intrebat inainte sa ma apuc. Renunt la proiect cu lemn direct , posibil sa incerc cu panel dar nu prea curand. De ce lemn de fag? Ideea a pornit de la un vecin care se tot lauda cu o pereche de boxe romanesti (produse inainte de '89) din lemn de fag fiert in ulei nu stiu cum...si asa de bine zicea de ele ca am ramas cu ideea asta in cap. Am ascultat si eu boxele respective, dar profan fiind in ale sunetului (ureche de lemn ) n-am sesizat mare diferenta fata de ce aveam eu la vremea aia. Boxele erau BR in doua cai, diful de bas de 10' nu mai retin exact modelul pop sau jazz. Acum apare intrebare fireasca : M-a mintit? sau chiar s-au produs boxe din lemn de fag inainte de '89 in Romania... Link spre comentariu
Vizitator avram stefan Postat Septembrie 1, 2014 Partajează Postat Septembrie 1, 2014 DL VTP are dreptate. Am panourile din lemn de fag, si au inceput sa crape... . Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 1, 2014 Partajează Postat Septembrie 1, 2014 Aveti nevoie de o incinta FIZIC RIGIDA, ceea ce este imposibil. Ce nu este imposibil, este obtinerea unei frecvente de rezonanta a ansamblului cutie, pe cat posibil in afara spectrului audio, sau cel putin cu o amortizare proprie buna. N-am vazut toaca la biserica facuta din MDF, in schimb din lemn de paltin sau cires sunt toate. De ce oare lemn? Teoria spune ca incinta trebuie sa fie neutra acustic, deci, irelevent din ce este facuta, daca isi face treaba. Fie ea fiarta si in rahat. Aberatiile astea cu rezonanta cutiei...................... In acest moment, cel mai bun material posibil, pentru un amator, care evident ca nu are 3 doctorate, si nu mananca fizica acustica la micul dejun, este MDF, PUNCT! Link spre comentariu
marius75 Postat Septembrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2014 Din moment ce crapa si panelul din lemn si prea multa acustica nu stiu tot la MDF ma intorc. Am crezut ca o incinta din lemn de fag este ceva mai usor de facut si rezista in timp mai bine + acustica sporita fata de materialele pe care le stiam (PAL, MDF). Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 1, 2014 Partajează Postat Septembrie 1, 2014 MDF-ul, 22mm, incleiat corespunzator, fara "negrese" si alte abjectii dezgustatoare de montaj, cu ranforsari asimetrice petru cazurile in care avem traductoare extrem de competente, fonoabsorbant, eventual materiale bituminoase pe peretii interiori. Cresc masa, ridica frecventa de rezonanta. Mai merge nisipul cu granulatii diferite, etc., blabla... Dincolo de asta, 80%, calitatea unei incinte sta in traductoare si filtre. Peste asta, intr-o oarecare masura, geometria exterioara a incintei, daca te doare de difractii si alte balarii... ca sa ajungi la nivelul la care sa conteze, pe langa faptul ca tre' sa ai o ureche absolut cultivata, trebuie sa ai restul lantului ireprosabil. Deci, traductoare de calitate, proiectare pe parametri, cutie MDF realizata corespunzator, simulari sau o ureche buna pentru realizarea retelei de separatie (filtre). Si cu asta, b-asta. Fara 2000 roni/o pereche de standfloors, nici sa nu te gandesti... P.S. Din experienta mea, pornind de la "il citeam pe dl. A. Mateescu de prin scoala generala", acum mai bine de 15 ani, pana la vagoanele de carti pe care le-am citit, zecile, sutele, miile de ore petrecute in forum, studiind, ascultand, notand... am construit si eu 2 incinte, cu investitie de 1000 eur, ulterior mi-am dat seama de fapt de cat de bou sunt (si crede-ma ca mi-au iesit impecabil). Ca atare, m-am lasat, si am inceput sa bag banii in motociclete. Lasa, se alege ceva, e bine ca fiecare sa invete pe pielea lui... Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 1, 2014 Partajează Postat Septembrie 1, 2014 (editat) eu urmeza sa fac 5 boxe micute din scandura de fag uscata in uscator si stagnata la uscat pe un raft la dimensiuni exacte de vreo 3 ani si tot un picut sa covatit chiar mai de vreo 3 zile am studiat-o la iarna voi incepe montarea daca va fi posibil sunt mici cam 30cm /10 Editat Septembrie 1, 2014 de pop_ady44 Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 1, 2014 Partajează Postat Septembrie 1, 2014 (editat) Nu s-au făcut boxe româneşti din lemn masiv, nici la Doina, nici la IEI. Furnirul unora dintre ele era de fag, stejar... ............. Asta cu fagul fiert se referă la măciucile şoferilor, strunjite din fag, lăsate la uscat şi fierte apoi în ulei de in să dispară crăpăturile, lemnul se strîngea şi respectivii erau mîndri de armele lor primitive. .............. Am avut două scînduri din fag de acum 30 de ani şi în timp s-au ''rulat'' un pic dar vizibil. Tind să se facă copaie, sau covată, vorba colegului de la Maramu. Editat Septembrie 1, 2014 de zal Link spre comentariu
Vizitator knauf75 Postat Septembrie 2, 2014 Partajează Postat Septembrie 2, 2014 Se pot face si din panel.....calitatile difera la acest material. Eu am o pereche facuta de vreo 5 ani dintr-un panel care a fost probat prin imersie in apa si apoi expus la soare. Nu s-a umflat deloc sau desfacut. Link spre comentariu
marius75 Postat Septembrie 2, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2014 (editat) MDF-ul, 22mm, incleiat corespunzator, fara "negrese" si alte abjectii dezgustatoare de montaj, cu ranforsari asimetrice petru cazurile in care avem traductoare extrem de competente, fonoabsorbant, eventual materiale bituminoase pe peretii interiori. Cresc masa, ridica frecventa de rezonanta. Mai merge nisipul cu granulatii diferite, etc., blabla... Dincolo de asta, 80%, calitatea unei incinte sta in traductoare si filtre. Peste asta, intr-o oarecare masura, geometria exterioara a incintei, daca te doare de difractii si alte balarii... ca sa ajungi la nivelul la care sa conteze, pe langa faptul ca tre' sa ai o ureche absolut cultivata, trebuie sa ai restul lantului ireprosabil. Deci, traductoare de calitate, proiectare pe parametri, cutie MDF realizata corespunzator, simulari sau o ureche buna pentru realizarea retelei de separatie (filtre). Si cu asta, b-asta. Fara 2000 roni/o pereche de standfloors, nici sa nu te gandesti... P.S. Din experienta mea, pornind de la "il citeam pe dl. A. Mateescu de prin scoala generala", acum mai bine de 15 ani, pana la vagoanele de carti pe care le-am citit, zecile, sutele, miile de ore petrecute in forum, studiind, ascultand, notand... am construit si eu 2 incinte, cu investitie de 1000 eur, ulterior mi-am dat seama de fapt de cat de bou sunt (si crede-ma ca mi-au iesit impecabil). Ca atare, m-am lasat, si am inceput sa bag banii in motociclete. Lasa, se alege ceva, e bine ca fiecare sa invete pe pielea lui... Am inteles. O sa-mi indrept atentia in primul rand catre difuzoare, pentru mine cred ca difurile de la tonsil de 12'' sunt suficiente (pentru bas, zic). Multumesc pentru raspuns. eu urmeza sa fac 5 boxe micute din scandura de fag uscata in uscator si stagnata la uscat pe un raft la dimensiuni exacte de vreo 3 ani si tot un picut sa covatit chiar mai de vreo 3 zile am studiat-o la iarna voi incepe montarea daca va fi posibil sunt mici cam 30cm /10 Eu vream ceva de 80x40x40, dar daca lemnul crapa sau se deformeaza il sterg de pe lista. Momentan am boxe din PAL nemelaminat...nu zic ca suna rau, dar mereu e loc de mai bine... de asta am deschis discutia cu lemnul de fag. Spor la montaj! @Zal: Inseamna ca vecinul cu boxele alea vorbea sa se afle in treaba cu boxele romanesti din lemn, mai rau de mine ca l-am crezut. Cu parere de rau scot atat lemnul cat si panelul de pe lista, cu toate ca pe mine ma interesa in mod special lemnul (il aveam la o aruncatura de bat, la un pret rezonabil) @knauf75: Panelul pot sa-l comand doar prin internet...daca il nimeresc prost am pus-o, asa ca renunt si la aceasta varianta, merg pe MDF la urmatoarea pereche de boxe. Ca o curiozitate...Se simte mare diferenta intre boxele din panel si unele din MDF ? Presupunem ca incintele au aceleasi difuri/filtre/volum... N-am reusit sa citez mai mult de doua posturi si de aia apare asa... Editat Septembrie 2, 2014 de marius75 Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 3, 2014 Partajează Postat Septembrie 3, 2014 Va atasez un filmulet cu executia Focal Grande Utopia EM. Veti intelege despre ce materiale si executie vorbim, in cazul unor incinte de peste 100.000 euro. Am repetat acelasi gen de abordare, la ultimul meu proiect... incinta sustinuta de spike-uri, si cu paharul de vin asezat pe incinta, fortata incinta la limita superioasa, plesnesc difuzoarele si nu se misca lichidul in pahar. Asa ca, discutiile legate de lemne exotice nu-si au sensul... Link spre comentariu
