LC_ESR-METER_Atmega8A PU
nel65
cu  borne nici cum nu vrea ESR
fara merge super...
am rasverificat bornele , conexiunile , am lipit lita pe traseele GND +EL.....tot nu vrea......
deocamdata merge super fara borne si cablu
Prima victorie ! Afiseaza ESR - o lipitura rece la rezistenta de 180 ohm
Inductanta am schimbat-o cu una manufacturata, am bobinat un miez de ferita pana am obtinut 503 kHz
Acum probabil va trebui sa ma joc cu Ccal pana obtin 356 kHz.
Nu am priceput care este algoritmul de setare a parametrilor Re si KUesr.
Maine incerc sa aduc Ccal pe calea cea buna si apoi restul
chiar e foarte interesant la mine , poate greseala de proiectare pcb
mufa alimentare GND  cu EL masoara ESR
borne EL + GND  deloc
am lipit lita direct GND de la mufa alimentare si nimic....( pe traseu cablaj )
acum fac masuratori fara borne , direct pe placa
@ionel1959
daca fac calibrare pentru soclu sir de pe placa , asa ramane si e ok
daca cu borne cu cabluri , se face din nou calibrarea si nu am ESR.....
am incercat toate variantele , poate mai imi scapa ceva
deocamdata las asa si fac o pauza.... :84
Eu am trei facute dar nu finalizate de tot.O sa incerc la mine chestia asta si spun aici. Am unul cu comutatoare care imi face probleme .Astea cu butoane sant mai OK
Functioneazaaaaa !
Da, merge bine, zic eu.Am ceva suspiciuni pentru ca la pornire Fo=503 iar Fcal=366 dar altfel pare ok
Ce am facut:
- rescris soft + eep cu AVR Burn-o-mat nici  o modificare
- rescris soft + eep cu khazama - merge bine
Pentru un test am rescris soft + eep cu AVR Burn-o-mat -> nu merge bine
Rescris cu khazama merge ....
hmmm .... are cineva vreo explicatie ? eu ...nu
... dupa cate incercari am facut am reusit sa fac cablajul varza dar nu-i bai !!! fac altul :)
Editat de mishu_g
  • 2 luni mai târziu...
In sfarsit am terminat montajul, l-am "imbracat", pcb-ul l-am adaptat la carcasa care o aveam prin sertare, cuartul era prea lung sub afisaj, atmega luat de la miv........ a ars in secunda 2 dupa ce l-am programat, ma rog, "peripetii", dar functioneaza. Am preferat sa lipesc fire luate de la o sursa atx direct pe cablaj, mi s-a parut mai sigur asa. Trebuie sa gasesc niste condensatori "etalon".
Cam asa arata, urmeaza inscriptionarea...
Posted Image
Posted Image
care este diferenta intre cel cu pic si cel cu atmega ?
din punct de vedere al masuratorilor si al preciziei eu am modelu cu pic merita sa il inlocuiesc cu modelul cu atmega ?
care din ele este mai precis in masuratori?
multumesc
Precizia este data de componentele folosite in circuitul de masurare si calibrare, nu de tipul microcontroller-ului.
In plus, conteaza daca firmware-ul foloseste in masuratori valorile de bobina si condensator rezultate in urma calibrarii sau impuse prin program (valori fixe).
Prezinta importanta si daca firmware-ul tine cont si de inductantele si capacitatile parazite (suplimentare) produse de trasee si/sau fire de masura
"1000 uF , 6,3v o indicatie m-a nedumerit."
1,26mF=1260uF
1 milifarad = 1000microfarazi
136 miliohmi=0,136 ohmi
ESR pare Ok, deci ce te-a nedumerit?
Editat de danpin
Asta inseamna ca are 1260uF (avand in vedere o toleranta de +/-20%). Cat despre valoarea ESR-ului cred ca te poti orienta dupa o foaie de catalog ... si accentuez pe "te poti orienta"!
Sau poti calcula singur valoarea (teoretica) a ESR-ului: ESR = tan delta * Xc, unde tan delta = factor de pierderi (din foaia de catalog a producatorului), iar Xc = reactanta condensatorului la frecventa de lucru a aparatului (frecventa ar trebui sa o poti masura).
