Marele Savant Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 Lati calibrat?? Link spre comentariu
mishu_g Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 Da, adica nu am avut foarte mult timp sa studiez site-urile originale; practic am inteles ca trebuie anumite valori prestabilite, nu ? Asta am facut !!! la pornire afiseaza: F0=592.2 Fcal=394.8 Link spre comentariu
GanMark Postat Noiembrie 18, 2015 Partajează Postat Noiembrie 18, 2015 la pornire iți afișează corectdupa ce iți apare Cx , bornele GND+ELle pui in scurt dupa care apeși pe butonul NULL și se face autocalibrareadesfaci scurtul dintre borne si apeșidin nou pe NULLLa fel se face si la inductante Link spre comentariu
mishu_g Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Am incercat ! Pe inductante este ok Pe capacitati aceeasi eroare plus ca nu inteleg de ce la ESR apare semnul intrebarii. Link spre comentariu
GanMark Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 proaspat programat mega 8 ( acum ) prima masurare un 470 uF/35V imi arata ESR 1,8 ohm am facut scurt cu o lita mai groasa intre GND+EL dar pe soclu sir de pe placa si mi-a apurut si mie semnul ? ,apasat pe NUL si s-a facut autocalibrarea.... desfacut scurtul si masurat acelas condensator , am ESR 137 mOhm , dupa tabelul ESR trebuia sa am 100 mOhm la apasare Set mode , ce setari ai ? Link spre comentariu
mishu_g Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Setarile sunt: la pornire - 593.4 - 394.8 Aseara cam dupa 15 min de la pornire erau 592.2 si 394.8 Ccal=0.975 nF Re=0.185 Kohm KUesr=45.4 De asemenea exista si o nelinearitate a erorii. Adica: Cond de 20 nF indica 17.85nF Cond de 100 nF indica 49nF Cond de 100uF indica 259uF Practic cu cat creste capacitatea creste si eroarea. Link spre comentariu
GanMark Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 (editat) par a fi OK , dar la KUser difera la mine arata Ccal = 905,6 pF Re = 0,185 Kohm KUesr = 35,4 din set mode poti micsora KUesr cu celelalte butoane R8 ai pus 23 K ? ( 22+1 k) , ce am inteles eu ,ca e responsabil cu afisarea corecta a ESR-lui LE. am postat deodata Bornele nu sunt bune ! am incercat si eu si tot semnul ? imi arata ! o sa incerc cu ceva cablu mai gros...... Editat Noiembrie 19, 2015 de GanMark Link spre comentariu
mishu_g Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Da, rezistenta este de 23 k ... de fapt cam 22.8 Inteleg sa imi arate eronat esr-ul dar la mine lipseste cu desavarsire. Are cineva o alta versiune de firmware ? a mea este 1.5d Link spre comentariu
GanMark Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 pune o poza sa vedem ce cabluri folosesti cum am mai scris , cu borne si cablu subtire asa imi arata si mie firmware doar pe asta il am HEX-Fuse.rar Link spre comentariu
mishu_g Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 (editat) Firele nu sunt subtiri, sunt din cele de la sursele ATX. Am suspectat si releul asa ca am pus condensatorul de masura direct pe iesirea releului. Asta e jucaria Editat Noiembrie 19, 2015 de mishu_g Link spre comentariu
GanMark Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 (editat) am schimbat firele ( dublu ca ATX ) dar nimic , tot cu ? imi apare ESR in soclu pus condensatorul sau pe bornele de pe cablaj fara cablu imi arata bine ! cam ciudat..... mai incerc sa ingros traseele ce duc la borne cu lita ... apropo.... condensatoarele ce le-ai pus pe pcb , chiar cele critice , nu sunt bune ! C 10 , 11 1000pF 1% C 13 0,033 nF / 275v 1% stiroflex sau MKP X2 C 18 10uF tantal Editat Noiembrie 19, 2015 de GanMark Link spre comentariu
mishu_g Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Stai putin, C13 pe schema este de 33 nF nu 3.3 ! C4 si C8 pe schema apar nepolarizati .Pot sa ii inlocuiesc cu tantal nu ar fi mare stres. Link spre comentariu
GanMark Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 (editat) pai 0,033 = 33 nf 1000pF = 1nf astea sa le schimbi prima data.... Editat Noiembrie 19, 2015 de GanMark Link spre comentariu
Marele Savant Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 Setarile sunt: la pornire - 593.4 - 394.8 Aseara cam dupa 15 min de la pornire erau 592.2 si 394.8 Ccal=0.975 nF Re=0.185 Kohm KUesr=45.4 De asemenea exista si o nelinearitate a erorii. Adica: Cond de 20 nF indica 17.85nF Cond de 100 nF indica 49nF Cond de 100uF indica 259uF Practic cu cat creste capacitatea creste si eroarea. Frecventele sint foarte eronate. Cea initiala trebuie sa fie 503 Khz, iar cea de calibrare 356 Khz. De la 593 pina la 503 e mare diferenta, deci se explica erorile. Inseamna ca ori bobina ori cond. de 1000 de pico sint departe de ce trebuie. personal banuiesc bobina, deoarece in ultimii ani, tot ce am cumparat din tara si de fabricatie recenta sint mult sub 100 -am gasit chiar si 75-85 de microH. Ele sint facute pentru altceva si eroarea nu deranjaza in situatiile respective, dar aici DA! Dupa ce rezolvati cu 503 Khz, puteti rezolva si cu frecventa de 356 khz prin scrierea exacta in soft a valorii condensatorului care se pune in paralel la pornire. Deci incercati mai intii sa va arate f0 cit mai aproape de 503 khz!!! Link spre comentariu
mishu_g Postat Noiembrie 19, 2015 Partajează Postat Noiembrie 19, 2015 pai 0,033 = 33 nf 1000pF = 1nf astea sa le schimbi prima data.... ... scuze, chiar nu am fost atent !!!! cred ca deja am ajuns subiect de glume !!! Link spre comentariu
