LC_ESR-METER_Atmega8A PU
nel65
Orice as face nu vrea....am masurat/schimbat condensatoarele. Bobina este exact de 100u. Fusebiti sunt setati corect: high-D9, low- FE. Am zis ca poate nu e programat corect, pentru ca prima data l-am programat in circuit, asa ca am deconectat toti pinii si l-am programat din nou. Nimic, nu vrea.
Cu programarea la mine a fost probleme ca nu mergea deloc.Eu cand le programez setez fusebitii ,incarc hexul,epp si dupa aceea scriere.Nu-l mai citesc ca-mi da o eroare si gata ,nici sters nu mai merge...decat cu deblocatorul.
ce vorba e aia ca da eroare daca-l citesti?O intrebare as avea,totusi:aveti sisteme de operare curate?Aveti antivirus pe ele ?Ma gandesc ca poate asta o fi de vina.
Eu nu am astfel de probleme,folosesc open prog la programare si antivirus actualizat pe calculator.
Eu folosesc usbasp luat de pe net si extreme burner avr,am si antivirus avast.Asa cum am zis la scriere nu am probleme,decat daca vreau sa-l citesc sau sa-l sterg atunci apare eroarea aceea si se blocheaza cipul.Dupa cel deblochez ,il citesc si apare low-FE si HIGH-D9.Daca nu modific fusebiti ,ii las asa si sriu hexul si epp se poate citi si se pot si sterge.Cred ca m-am facut inteles .E ceva cu scrierea fusebitilor.Pot sa pun si poze cu fazele screrii sau fac un video clip.
Eu acasa nu folosesc antivirus. Zic ca sint destept la cap si n-am nevoie, dar probabil ca misuna si pe la mine virusii, dar absolut niciodata nu am avut hex-uri compromise. Presupun ca este o greseala hardware.
  Cel mai simplu ar fi de masurat frecventa oscilatorului cu f-metru si se pot trage imediat concluzii unde-i buba: oscilatorul sau partea de masura din MCU.
F0=511k, Fcal=367k. Acum cred ca e ok. Aveam 100n peste rezistenta de 1k de la iesirea LM-ului. Acum v-as ruga sa imi spuneti cum se face calibrarea cat mai precis. Ccal este C11? Re am inteles ca este R3, dar KUesr cat trebuie sa fie? ESR-ul nu prea il masoara corect, adica la 5-6 condensatoare(de la 1u pana la 2200u) am valori in jurul a 60mOhm. Si la bobine imi indica valori putin mai mici decat trebuie.
Edit: M-am mai jucat putin, ESR-ul oscileaza foarte tare, de la zeci de miliohmi pana la sute. Cred ca este din cauza ca nu este calibrat corect.
Editat de mmihai94
"M-am mai jucat putin, ESR-ul oscileaza foarte tare, de la zeci de miliohmi pana la sute. Cred ca este din cauza ca nu este calibrat corect."
Asa ceva patesc si eu dar in parametri mai mici.Referitor la calibrare am observat ca nu se memoreaza nimic. Opresti si repornesti si citesti valorile intiale.
  • 5 luni mai târziu...
Buna seara,
mai stie cineva (ca eu nu reusesc sa-mi amintesc) modul de calibrare pentru Ccal, Re si KUesr pentru varianta cu push butoane (postul 16)?? Nu reusesc sa-l fac sa retina valorile! Am mai patit treaba asta, am gasit procedura dar virsta...
  • 4 săptămâni mai târziu...
@marele savant
calibrarea se face la fel ca si la cel unguresc doar difera comutatoarele
la pornire aveam urmatoarele :
Fo   495,7    + / -
Fcal   356,1 + / -
comutare pe Mode ( set )
 Ccal  = 0,975 nF
 Re     = 0,185 Kohm
 KUesr = 35,4
comutare pe Nul
la Cx ( GND - EL sau GND - LC ) cu bornele deschise aveam
Co  = 1,029 nF
C------- 0
cu bornele inchise la GND + EL
Rx   = 140 mOhm  ( oscileaza )
Uesr = 142,3 mV
dupa care se apasa pe NUL
si face calibrarea
Se desface scurtul dintre borne GND+ EL si se apasa pe NUL
la Lx cu bornele in scurt si se apasa pe NUL
Lo  = 100,5 uH
l-------0
cam atat dupa prima  realizare, care s-a dus la un prieten fara intoarcere..... :rade:
cele descrise dupa primul LCM3 clona realizat si cu notite aferente
acum vreau sa-mi fac unul pe pcb mai mic si fara baterie....pentru mine
scuze pentru intarziere , poate ai rezolvat problema....
am realizat un PCB mai mic 100 x 75 de la miva....,
la inductante si Cx ceramice este ok , dar am observat ca , asa fara borne arata aproape de adevar
cu borne parca imi arata cu 50 % mai putin , o sa incerc cu ceva fire mai groase
la ESR un pic oscileaza dar mai fac ceva teste
Editat de GanMark
Help !
Stie cineva de ce minunea (cu push) imi afiseaza la Cx valori cam 25% din valoarea condensatorului (indiferent daca este electrolitic sau nepolarizat) iar la ESR imi apare " ? "  ???
Multumesc
Revin cu o precizare: inductantele le masoara ok
