LC_ESR-METER_Atmega8A PU
nel65
 Nu ti-l vede pt ca atunci cand ai dat open nu ai ai selectat .eep sau all files.
Da.,asa este.Mi-ati fost de mare ajutor si acum cum procedez.Se scriu pe rand fisielul hex si apoi epp sau se pot scrie odata.Setarea fusebitilor se face inainte.Vreau sa stiu cam in ce ordine.
Am sters atmega8 si am scris din nou,In continuare se incapataneaza si nu afisaza nimic.Am facut ambele variante de Lc-ESR metre.Am folosit atmega8L-8PU.la care freventa de sincronizare este de pana la 8mhz si quartul din schema este de 10mhz.Nu stiu daca are vre-o legatura asta sau faptul ca am scris atmega fara sa mai leg si pin20 la alimentare +.Am alimentat numai pinul 7.Nu cumva trebuia folosit atmega8A-PU cu frecventa de  16mhz?
Editat de ionel1959
Pentru scriere folosesc folosesc usbasp avrPosted ImageQD2-MIRP.jpg  si extreme burner avr .Pot seta fusebitii ,se incarca cu fisierul hex ,insa fisierul EEP nu-l vede si nu stiu cum as putea sa-l scriu.SE scrie odata cu hexul sau  separat
Nu vad de ce as lega pin21 la +5v.Eu totusi cred ca am probleme cu scrierea.Cu extreme burner imi apatre 2 casute Flash si Eeprom cand incarc hexul si eep amandoua se incarca in Flash .In casuta a doua nu se incarca nimic sare singura la flash.Am incercat cu khazama dar nu stiu cum sa setez fusebitii aici.
Editat de ionel1959
schema facuta de mine cu push butoane.....atasez
am inteleles ca le-ai facut pe amandoua , dar tot nimic nu iti afiseaza....
probabil din programare ai probleme....
al meu e dat ....dar pot face o programare cu mcu-ul meu si verificat , si iti trimit pentru teste , etc....
vorbim pe mp
Editat de GanMark
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am reusit sa termin aceste esr ambele variante.La cel cu comutatoare imi indica astfel
Cond.eletrolitici
bornele in scurt dau dupa calibrare-Rx-oscileaza intre 121mOMI si 6,450HMI mai apare si cu minus (-5,71mOhmi)
  Uesr=120,6pana la129mV
  cond 47uf/160v indica=69uf siesr=76,1ohmi
cond fix
  100nf=97,5   aici aproape de adevar
Lx    100uH= -635,5uH     deci cu minus in fata
Sa fie din cauza softului?mi-amintesc ca la scriere mi-a dat o eroare la scrierea fusebiti-lor.
ionel1959 - ai reusit sa faci aparatul sa masoare corect?
Si eu ma chinui de doua zile cu varianta a doua (cu push-button).Nu vrea sa masoare ESR si bobine. ESR nu masoara deloc, iar la bobine imi arata niste valori uriase in Henry. Doar capacitatea este aproape de adevar. Nu imi afiseaza nici Rx si Uesr. La pornire am Fo=3.2k, Fcal=0.6k. Probabil nu l-am calibrat eu corect, nu am idee....La SET MODE am setat Ccal=1n, si Re=0.178, dar KUesr nu stiu cat trebuie setat. Rog pe cei care au construit aceasta versiune sa explice cum se face calibrarea si ce valori trebuie setate la SET MODE.
Cu Fo=3.2k, Fcal=0.6k n-o sa masoare bine  in vecii vecilor.Trebuie Fo=510k, Fcal=360k sau in jurul acestor valori +/- cativa khz.
Inainte de orice altceva ,verificati componentele si traseele ,sigur e ceva defect.
Editat de nel65
de functionat ,functioneaza, insa la frecventa mult prea mica.Verifica condensatoarele de 1 nF ,bobina sa fie de 100 uH si setati fusebitii corect.
Frecventele de pornire trebuie sa fie cele mentionate de mine ,510 si 360 khz,sau cam pe acolo...
Verificati cum a zis @nel65 mai sus si probabil n-ati scris mcu corect.Si eu intampin greseli la scriere.Imi scrie hexul,epp si fusebiti ,imi comfirma ca e corect.Daca ii dau citire dupa aceea imi da o eroare si se blocheaza atmega.Nu mai merge nici stergere si nimic.Il sterg cu atmega fusebit doctor ,dau citire si la fusebiti apare low-E1 si la high-D9.Cred ca fusebiti nu-i pot modifica din cauza asta i-mi da eroare.@mmihai94 sant mai multe de zis dar daca nu doriti sa vorbim la telefon treaba dvs.  Cel cu butoane push aproape l-am reusit ...o mai ia rasna esr dar vad eu mai sap.Referitor la cel cu comutatoare m-a inebunit...am scris mai sus cum face.Am folosit la el atmega8l-8pu.O sa-l inlocuiesc cu celalalt model .Al meu e de 8mhz si celalalt 16mhz.
