LC_ESR-METER_Atmega8A PU
nel65
la preturile alea sigur nu e reclama
eu am dat exact prima pagina care apare la cautare...dar sunt si modele de releie care sunt asemanatore la pret cu cele prezentate mai sus de GanMark
Editat de elmar
  • 4 luni mai târziu...
la cererea unui coleg de pe forum.....postez varianta cu push buton.....
alimentare baterie 9v & extern
cu decuplare baterie in caz cu alimentare externa tot cu 9v ( al meu nu e....m-am grabit si am omis pe PCB )
PCB  e proiectat pentru o carcasa slim de la temee.....nu stiu codul dar ma interesez.....
chiar e super ..
hexul de aici si setarea fuse bits e acelasi cu modelul prezentat de nel65 in prima pagina?
Pentru dl. NEL65 care vad ca nu poate primi mesaje:
 va rog mult, contra cost desigur, puteti reface pcb-ul pentru LC-metru cu PIC16F690, folosid un releu mai uzual, eventual in capsula SIL,
sau chiar cel folosit la versiunea ATMEGA cu push-butoane.
  Multumiri, Emil
aici se gasesc mai multe modele de relee miniatura(sper sa nu se considere reclama ...am vrut doar sa ajut!)...http://www.tme.eu/ro/katalog/#id_category=112503&page=1&s_field=artykul&s_order=ASC
Atentie la "releele reed", m-am pacalit si eu de curind cumparind: http://www.tme.eu/ro/katalog/#search=r2-1a05&s_field=accuracy&s_order=DESC       din graba nu am citit cu atentie, aceste tipuri de relee odata aclansate nu mai decupleaza decit la intreruperea circuitului de alimentare al consumatorului.
Editat de nickrvl
Salut tuturor electronistilor. Am nevoie de ajutor de la cei mai experimentati in acest domeniu.
Am realizat si eu acest LC_ESR  cu Atmega 8 si nu pot sa il calibrez. Am incarcat toate veriantele de soft dupa site-ul rusesc (v. 1.1; 1.2 ; 1.3) si tot degeaba. La pornire ini arata mesajul de boot si dupa face calibrarea. La calibrare am valorile Fo 637  si  Fcal 459. Am vazut ca trebuie sa fie undeva la 507 si 364. Fusebitii sunt setati ca pe site, hex si eep sunt la v.1.3. MENTIONEZ  ca q este de 8Mhz nu de 10. De 8 am avut, si merge. Sa fie din cauza lui?. La setari imi raman memorate valori pe Ccal 0,980, Rcal 46 ohmi, Kuser 36,8; dar la pornire tot valorile de 637 si 459. Mentionati daca sunteti amabili CUM SE EXECUTA REGLAJUL. Toate piesele sunt verificate inainte, conzii de 1000p si 33nf sunt verificati si au pierderi undeva la 2%,. Bobina masurata 99,05 pe tor de ferita . Masuratorile au fost facute cu instrumentul FCL_EsrMeter ver. MIRON63 construit si care merge impecabil. Lm 311 s-au randuit 4 pe soclu , si tot degeaba. Multumesc pentru eventualele raspunsuri.
Pai daca e asa nu mai bine foloseai un tiristor de prima data ?
Rezolvat situatia. Am gasit Q de 10Mhz, schimbat, si acum merge. Deci: era de la quartz. Valorile de acum sunt:
Co-1059
Fo-509,8
Fcal-367,3
Rx-14 ohmi
Uesr-24,6mV
Lucreaza acceptabil. Number one este: C & ESR cu analizor + LCFP de la miron63. Nu se compara. Stima tuturor.
