LC_ESR-METER_Atmega8A PU
nel65
la ce construiesc eu mai mult L metru ma a interesa , din ce in cemai multe montaje folosesc bobine de diferite valori , acum le pot construi fara sa mai imi bat capul de unde sa le procur
Editat de adicontakt
acum ai un reper pentru bobinare....
am si eu cumparate de 10 si 100uH dar imi arata 9-11 si 89-102uH......
deci nu stiu dupa cine sa ma iau.....
important ca e " viu "............
Asa am patit eu cu un multimetru Fluke , dupa ce am schimbat acumulatorii, o lua razna
Precizia la inductante intre 6-10% e multumtoare iar intre 4-6% este super
Depinde de multe lucruri_trasee cablaj_borne de contact_lungime si calitatea cablurilor de la testere_Klenciurile de prindere (cu crocodil sau cu papagali)
Dar tinind cont ca este in regim made home DIY are pretentie de echipament de laborator
Scrie chiar pe el ,HRA-S (pe google HRA-S RELAY)
mai jos fisierul lay
stergeti extensia pdf si puneti .lay
daca ai valorile frecventelor de start corecte (adica 500-510 khz si cam 360 khz ,ia-te dupa aparat ,crede-l
Pentru calibrare cauta un condensator cu toleranta de 0.5% sau, in cel mai rau caz, de 2% si verifica valoarea afisata. daca aceasta valoare se incadreaza in limita de toleranta a condensatorului atunci totul este OK, inclusiv la masurarea bobinelor. Se pare ca aparatul tau ar fi bine calibrat totusi.
Ganmark , bobina de 10 primita de la tine mi-o afiseaza 9.89 . calibreaza aparatul inainte de masuratoare (da pe L baga bornele in scurt da oe calibrare etc)
inca ceva , bobine tip rezistenta nu sunt chi8ar asa de precise
ok
asa am facut...sunt multumit ...de aparat....
de ambele ....raman la cea clona deocamdata...in sensul ca nu imi face figuri comutatoarele de 2 lei....
prin  releu inca nu da rateuri....
