LC_ESR-METER_Atmega8A PU
nel65
care este diferenta intre cel cu pic si cel cu atmega ?
din punct de vedere al masuratorilor si al preciziei eu am modelu cu pic merita sa il inlocuiesc cu modelul cu atmega ?
care din ele este mai precis in masuratori?
multumesc
Eu am toate variantele de esr ce au aparut pe forum.Dupa mine cel mai indemanatic si mai reusit este ce vedeti aici http://www.elforum.info/topic/94827-c-esr-cu-analizor-lcfp-de-la-miron63/
si concluzia ar fi ? le are cineva pe amandoua facute si a comparat masuratorile ?
Asa cum am mai scris precizia si acuratetea masuratorilor nu se poate compara intre doua produse care nu folosesc componente de aceeasi precizie, calitate si stabilitate termica.
La fel, nu se pot compara doua produse cu aceasi functie dar avand softuri diferite (unul poate sa includa capacitatile si inductantele parazite, altul nu).
Concluzia o tragi singur ... sau construiesti de la zero ambele variante folosind componente cu acelasi nivel de toleranta si de la acelasi producator si apoi poti face o comparatie insa incompleta.
Cam asta e concluzia, fie ca iti convine fie ca nu.
Ok, multumesc de lamuriri, trebuie sa mai inlocuiesc condensatorii de 1nF (cu unii mai buni, cel de 33nf e poliester, bobina e una recuperata ok), sa mai fac niste comparatii, masuratori, inscriptionare si la treaba.
Cauta condensatori de 1 nF NPO (cam greu de gasit, dar nu imposibil) si cu toleranta de cel mult 2% (si mai greu de gasit) si incearca sa gasesti pentru operatiunea de calibrare un condensator cu toleranta de cel mult 0.5% (daca valoarea masurata a acestuia este in interiorul plajei de toleranta nu-ti mai bate capul cu obtinerea unei precizii mai mari).
Am inlocuit ceramicii de 1nF cu multistrat (astia ii aveau mai buni), dupa ce am "capturat" un condensator etalon de 472,14 pF(masurat la un laborator), la citire a aratat 471,1 pF, deci precizie arhisuficienta (sau cine stie? :95  ). O data cu cresterea valorilor, eroarea este mai mare, dar pe mine ma intereseaza mai mult ESR-ul, mai "filtrez" stocul de recuperate. O surpriza neplacuta am avut-o cu niste condensatori wima de  0,47uF la 1,6kV, arata 0,21 uF, deci, e un aparat foarte util.
  • 2 ani mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Dacă nu merge cu ăsta ...atunci, sigur ai ceva defecțiuni pe placă.
Sau poate ai folosit altă versiune de cablaj?La ruși sunt atâtea versiuni ...încât n-ai să reușești să găsești softul potrivit!
Dar dacă ai făcut cablajul postat de @nel65 , trebuie să meargă acest soft...
Nu uita să setezi fusebiții...Low-FE;High-D9
v.1.2d.rar
  • 1 an mai târziu...
  • 3 ani mai târziu...
