LC_ESR-METER_Atmega8A PU
nel65
Dupa cum zice in titlu,prezint acest LC_ESR-METER_Atmega8 .Proiectul e luat de la rusi (de unde altfel?) http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21281&st=120 ,eu am realizat doar cablajul
Este varianta ruseasca cu Atmega 8  a cunoscutului LCM3  cu PIC16F690 de pe forumul unguresc,este deci clona celui unguresc
Functioneaza perfect,are si calibrare soft,dar nu e nevoie de ea
ps
http://i59.tinypic.com/20zoc5f.jpg
http://i58.tinypic.com/v3oymq.jpg
Editat de nel65
frumos realizat...felicitari !
e vreo diferenta la masuratori fata de cel 'original'  ?
mai e o schema tot pe site rus , care nu foloseste intrerupatoare....doar push button...
desi am inceput sa lucrez la ambele variante simultan ,nu cred ca mai continui la cel cu PICF690.Acesta cu ATMEGA merge perfect si din ce vad din video clipuri are acelasi mod de afisare ca si cel cu pic.Difera doar mesajul de inceput
In pdf este varianta cu PIC16F690 inceputa de mine,poate e utila cuiva
văd că varianta cu pic nu folosește LM311. Merge mai bine versiunea cu Mega8 din cauza asta? Su e risipă de componente !
asa este ,nu foloseste LM311.
Varianta cu  atmega8 e...doar o varianta.E risipa...
Este adevărat. Așa s-au făcut LC-metre cu F628 în loc de F84+LM311. Dar de ce nu s-a folosit și aici comparatorul din Mega8, că are și el așa ceva. Să fie mai slab cu ceva comparatorul AVR față de cel PIC !?
La cat costa un LM 311 nu cred ca merita sa ne batem capul cu el. Probabil performanta lui LM 311 ca si comparator dedicat e mai buna decat cel incorporat in Atmega sau in PIC, nu stiu ...
Referitor la schema cu Atmega, bobinele alea sunt critice ? Se pot cumpara de undeva gata facute ?
Se gaseste si codul sursa la acest proiect sau doar hexul ? Nu mi-ar placea sa scrie in ruseste  :rade:
E si codul dar doar la prima varianta de soft ,la modificarile ulterioare ,n-a mai pus codul sursa ci doar hexurile
nu scrie nimic in ruseste
bobina e de 100 uH ,eu am folosit mosor de ferita si am bobinat pe el pana am obtinut Fo si Fcal de 504khz si 360 khz plus minus cativa khz
coduri http://vrtp.ru/index.php?s=119e0cb3cb2879f92940e5c5ee17b9d9&showtopic=21281&st=0 si http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21281&st=150
la pagina 7 se afla codul din notepad-ul de mai jos,acum l-am vazut,este codul de la v1.5.d
in ce limbaj e scris acest cod?
Editat de nel65
  • 3 săptămâni mai târziu...
