cuptor electric probleme
rabanne2013
Greu de spus fără a-l demonta.Ar trebui măsurată rezistența de izolație a rezistențelor de încălzire și a termostatului/releului ce le comandă.Dar asta cere aparate dedicate și experiență, dacă nu le aveți trebuie să apelați la cineva priceput în depanare.
  • 2 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 79
  • validae
    32
  • Diana2021
  • constantin1984
  • RaduVRO
Buna ziua !
Am si eu nevoie de parerea dumneavoastra intr-o problema tehnica care - nu ascund - este absolut frustranta pentru mine  Am achizitionat recent un cuptor electric ELECTROLUX  EOE7P31X cu autocuratare pirolitica. Problema este ca dupa instalare, fix la prima lui punere in folosinta ( atunci cand am facut acele operatii preliminare de pregatire recomandate de producator), in timp de cuptorul isi rula programul setat   - a sarit siguranta de la panoul electric si in lipsa curentului acesta s-a oprit. La repornire insa, usa cuptorului s-a blocat - pe panou a aparut eroarea F 102 si dupa nu a mai fost chip sa o pot deschide. Mai mult, o data cu aceasta eroare, desi in cuptor observ intra curent electric ( pot aprinde lampa), ba mai mult panoul imi permite sa pot selecta si porni programele din meniu, acestea nu ruleaza decat cateva secunde pt ca sa se opreasca - pe panou afisansandu-se din nou acelasi mesaj F 102. Am resetat cuptorul tragandu-l din priza:  la repornire rezultatul este acelasi,  indicarea mesajului F102, asta in timp ce din interiorul aparatului se aud pentru timp de cateva secunde bune  niste sunete si clipoceli ciudate. Ce credeti ca s-a intamplat? Ce imi recomandati sa fac  - daca se mai poate face ceva - inainte  de a chema un depanator Electrolux sa-l verifice?
Va multumesc mult pentru parere& sugestii,
C. Nicu
  • 3 săptămâni mai târziu...
La un cuptor Whirlpool, a ajuns la 70-80 grade, iar apoi a sarit siguranta. De atunci când incerc sa il pornesc sare siguranta pe casa. Banui ca ii rezistenta superioara, am vazut urme pe ea ca de arsura. Cu un aparat de masura, cum pot sa o verific? Mulțumesc!
Editat de RaduVRO
Se verifică rezistența de izolație între cămașa rezistenței și una din borne.Dacă e sub 2 MegaOhmi trebuie înlocuită.Se poate testa și decuplând rezistența suspectă și pornind cuptorul doar cu cealaltă.
La 22.09.2020 la 19:22, validae a spus:
Nu avem de unde şti ce s-a întâmplat acolo, trebuie desfăcut de cineva care se pricepe şi văzut ce e de făcut....posibil un contact imperfect la comutator, o siguranţă termică arsă.
Am decuplat o borna de la rezistenta si tot a facut poc la cuptor (marca Whirpool). Banui sa nu fie cumva un scurt pe placa.
 Dacă face "poc" în cuptor sigur trebuie să se vadă ceva,de ex fum,urme de arsură,ş.a.m.d.
 Despre ce "placă" e vorba?Dacă e vorba de una pcb aia pocneşte o singură dată...
 Ai un scurt mai sănătos acolo şi trebuie verificat cu aparatul unde apare.
 Dacă n-ai dotare minimă cheamă un depanator.
Dacă ai dat jos una din borne și tot așa face, probabil problema e la cealaltă bornă.Posibil să fie de fapt o punere la masă și aceea nu dispare decât după ce deconectezi complet rezistența vinovată....
Salutare. Am un cuptor electric Bosch HBN539S5 si de ceva timp ajunge mai greu ca de obicei la temperatura de peste 150°C, iar cand gatesc arde partea de jos. Pana acum nu am patit asa ceva ( cuptorul il am de 6 ani ). Mentionez ca toate aceste probleme au aparut dupa ce ne-am mutat in alta locuinta ( sa nu se fi lovit sau ceva de genul pe timpul transportului ). Ms
la orice  cuptor  electric  din  lumea  asta , rezistentele  de  incalzire ---  inferioara , superioara  sau  aceea circulara  --- sint  consumabile , adica mai  devreme  sau  mai  tirziu  crapa  ...  ia  sa  fi  scris  pe  eticheta Beko  si  nu  Bosch  si  deja  schimbai  1  sau  2  seturi  pina  acum , in  aceeasi  perioada ...faptul  ca  ai  cuptorul  de 6  ani  si  n-au  crapat  pina  acum  este  doar  meritul  fabricantului  rezistentelor  respective   iar   defectiunea  actuala  , dupa  umila  mea  parere , nu  are  nici  o  legatura  cu  mutatul ...  de  desprins  cumva  fire  la  BOSCH  probabilitatea  este  fantastic  de  mica ...
mai  mult  ca  sigur  ai  o  rezistenta  prajita  dintre  cele  maxim  3  posibile  ...
Am un cuptor electric, marca Gorenje. De ceva timp încoace am observat ca funcția de ventilație nu mai funcționează la fel. Făcând anumite deserturi, cele pozitionate in partea din spate a tavii,  se uscau, dar in fata tavii nu.
sa fie vreo problema cu ventilația cuptorului?
Buna ziua! Am o problema cu un aragaz cu cuptor electric Beko. Afisajul electronic nu mai functioneaza si nici cuptorul iar aragazul are un bipuit continuu. Ce problema ar putea fi?
Editat de Sergiu 2818
