Erika Postat Februarie 14, 2022 Partajează Postat Februarie 14, 2022 Bună dimineața, Am un cuptor electric marca Gorenje simplicity care nu mai incalzeste,inițial pe display-ul cu temperatura afișajul arata diferite temperaturi,dipa care a rămas blocat pe 275 grade.Am desfăcut și verificat sonda (care functioneaza), am reasamblat sonda și acum temperatura de pe display este 50 dar nu încălzește .Am rugămintea sa ma ajutați. Mulțumesc! Link spre comentariu
validae Postat Februarie 14, 2022 Partajează Postat Februarie 14, 2022 Din păcate, numai un depanator cu experienţă şi doar la faţa locului poate constata ce e de făcut.Schemele acestor electrocasnice nu sunt de obicei făcute publice, deci trebuie făcute verificări şi măsurători pe placa electronică, după demontarea cuptorului.Dacă cuptorul e în garanţie, luaţi legătura cu service-ul autorizat.Dacă nu, tot ei pot să-l depaneze, dar contracost.Dacă aveţi suficientă experienţă să demontaţi cuptorul şi să faceţi poze clare de aproape cu placa lui electronică, poate observăm ceva.Dacă nu aveţi experienţă, nu recomand să interveniţi. Link spre comentariu
Erika Postat Februarie 14, 2022 Partajează Postat Februarie 14, 2022 Acum 12 minute, validae a spus: Din păcate, numai un depanator cu experienţă şi doar la faţa locului poate constata ce e de făcut.Schemele acestor electrocasnice nu sunt de obicei făcute publice, deci trebuie făcute verificări şi măsurători pe placa electronică, după demontarea cuptorului.Dacă cuptorul e în garanţie, luaţi legătura cu service-ul autorizat.Dacă nu, tot ei pot să-l depaneze, dar contracost.Dacă aveţi suficientă experienţă să demontaţi cuptorul şi să faceţi poze clare de aproape cu placa lui electronică, poate observăm ceva.Dacă nu aveţi experienţă, nu recomand să interveniţi. Vă mulțumesc ! Link spre comentariu
RaduFurdui Postat Martie 3, 2022 Partajează Postat Martie 3, 2022 Am un cuptor incorporabil Whirlpool, iar atunci când atinge o anumita temperatura imi da diferențiala jos. Am verificat electric si totul este in regula. Ce ma sfatuiti? Link spre comentariu
validae Postat Martie 3, 2022 Partajează Postat Martie 3, 2022 Deduc din ce scrieţi că la o anumită temperatură e posibil ca dilatarea rezistenţei şi a pieselor de fixare să facă un contact electric între bornele aflate sub tensiune şi carcasa cuptorului.Am întâlnit defecte asemănătoare, rezistenţa de încălzire se deplasase în timp pe suporţi, ca urmare a repetatelor dilatări/contractări şi deja atingea marginea incintei cuptorului.Verificaţi atent poziţia bornelor rezistenţelor faţă de suporţii adiacenţi, e posibil să fie foarte apropiate şi la cea mai mică dilatare să se atingă şi astfel rezultă o ,,punere la masă,, cum spunem noi în depanare.Asta duce la declanşarea siguranţei diferenţiale.Dacă nu aţi fi avut diferenţială şi/sau împământare, aţi fi fost în pericol de electrocutare dacă aţi fi atins cuptorul. Link spre comentariu
Loredana Postat Aprilie 17, 2022 Partajează Postat Aprilie 17, 2022 Bună ziua, am și eu un cuptor electric Hansa care după părerea mea termostatul nu mai funcționează ca incinge foarte tare. Ce as putea sa fac? Si o recomandare pentru un cuptor incorporat bun pana în 1000 de lei? Mulțumesc Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 17, 2022 Partajează Postat Aprilie 17, 2022 Dacă mai e în garanţie, luaţi legătura cu un service local.Dacă nu mai e în garanţie, un depanator îi poate schimba termostatul.Pentru asta ar trebui să vină depanatorul la dumneavoastră acasă. Link spre comentariu
Linul roxana Postat Septembrie 24, 2022 Partajează Postat Septembrie 24, 2022 Buna ziua!la cuptorul electric când funcționează se tot aprinde și se stinge becul din cuptor,uneori sare siguranța electrica,sa fie un scurt in interior? Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 24, 2022 Partajează Postat Septembrie 24, 2022 Posibil, ar trebui scos becul şi văzut să nu aibă depuneri conductive de la grăsimile arse, care pot conturna... Link spre comentariu
mihaipitur Postat Mai 2, 2023 Partajează Postat Mai 2, 2023 Vă salut cu respect! Am un cuptor electric incorporabil Samus. L.am desfăcut pentru că am crezut că intrase un șoricel și din păcate au ieșit 2 fire din comutatorul de trepte. Mă poate ajuta cineva cu un sfat , care ar fi ordinea ? Mulțumesc! Link spre comentariu
validae Postat Mai 2, 2023 Partajează Postat Mai 2, 2023 Putea să iasă şi unul singur, tu ai cuptorul în faţă, noi nu vedem nimic.....de unde să bănuim care unde venea ? Link spre comentariu
Vali Craciun Postat Mai 12, 2023 Partajează Postat Mai 12, 2023 Buna ziua, Intampin o problema la un cuptor electric marca Samsung, model BF1C4T043. Indiferent de programul ales, cand rotesc potentiometru pentru a seta temperatura, in momentul in care ajung/trec de 135-140 grade da eroare. Mai exact pe display apar succesiv 4 liniute orizontale acompaniate de un sunet distinctiv. In momentul in care rotesti potentiometrul incepand de la 0, se aud cateva click-uri la diferite valori de temp. setate, parca fileaza si umpic lumina din interior, semn ca mai pornesc ceva consumatori/rezistente, iar cand ajungi sa setezi peste 135-140 grade intra in acea eroare si nu mai incalzeste. Cuptorul a iesit din garantie, aveti ideie cam care ar putea fi cauza problemei pentru a vedea daca se merita repararea acestuia sau nu. Problema a aparut dupa ce sotia a facut o curatare mai temeinica a cuptorului (nu imi amintesc daca imediat sau la cateva zile). Pe langa solutiile de curatat folosite mi-a spus ca a mai folosit si un aparat ce degaja aburi, pentru a inmuia mai usor grasimea din interior. Acum ma gandesc ca poate fi o coincidenta ca aceasta problema sa apara dupa ce a curatat cuptorul. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
validae Postat Mai 12, 2023 Partajează Postat Mai 12, 2023 Posibil ca una din rezistențele de încalzire să aibă izolația față de masă afectată (scăzută), ca urmare a umezelii și mai ales depunerilor de grăsime arsă.Verificarea ar impune demontarea carcasei și măsurarea rezistentelor separat ca valoare și ca izolație față de masa metalică a cuptorului. Link spre comentariu
Vali Craciun Postat Mai 18, 2023 Partajează Postat Mai 18, 2023 On 5/12/2023 at 1:39 PM, validae said: Posibil ca una din rezistențele de încalzire să aibă izolația față de masă afectată (scăzută), ca urmare a umezelii și mai ales depunerilor de grăsime arsă.Verificarea ar impune demontarea carcasei și măsurarea rezistentelor separat ca valoare și ca izolație față de masa metalică a cuptorului. Multumesc pentru raspuns! Probabil am sa ma adresez unui service. Multumesc inca odata! O zi frumoasa! Link spre comentariu
Iflo Postat Iunie 6, 2023 Partajează Postat Iunie 6, 2023 Buna ziua, Am un cuptor Arctic AROIM 24500 BC pentru care un electrician mi-a tras un circuit separat. Cateva luni a functionat fara probleme dar apoi a inceput sa sara diferentialul exact in clipa in care da semnalul sonor ca a atins temperatura setata, indiferent de aceasta. Siguranta poate fi ridicata abia dupa aproximativ un minut, probabil o chestie termica. Apoi functioneaza fara probleme pana la final, chiar daca ii cresc temperatura sau modific programul. Care ar putea fi cauza? Multumesc. Link spre comentariu
