cuptor electric probleme
rabanne2013
Posibil să aibă cuarţul ceasului afectat, asta dacă ceasul are baza de timp pe cuarţ.Multe ceasuri alimentate la reţea folosesc frecvenţa reţelei ca bază de timp, dar acelea nu prea au cum să se deregleze aşa de mult.Ar ajuta o poză clară de aproape cu placa electronică.
Metodă de postare a fotografiilor pe site-ul de găzduire Imgur.Metoda descrisă se poate folosi pentru PC/laptop, dar pentru telefonul mobil, procedura diferă în funcţie de telefonul folosit...
Încărcaţi fotografia/fotografiile aici: https://imgur.com/upload
Pentru asta, puneţi poza sau pozele pe desktop, apoi când daţi click pe link-ul Imgur upload, micşoraţi fereastra lui astfel
ca pe desktop să puteţi ,,trage,, poza sau pozele direct cu mouse în fereastra aplicaţiei.
După ce poza a apărut pe site, daţi click dreapta cu mouse pe imaginea deja încărcată acolo şi selectaţi ,,Copy Image,, sau ,,Copy image location,,
Reveniţi pe Elforum fără a închide pagina de pe Imgur şi daţi ,,Paste,, în postarea unde doriţi să apară imaginea.
Astfel, imaginea va apărea direct, nu ca link pe care să dai click ca s-o vezi...
  • Răspunsuri 79
  • validae
    32
  • Diana2021
  • constantin1984
  • RaduVRO
Acum 11 ore, constantin1984 a spus:
Bună ziua.
Dețin un cuptor electric  Electrolux cu afișaj digital cumpărat în luna August..
Problema este de fapt o anomalie...ceasul după ce  a fot setat a început sa o ia razna după 3 luni de functionare...adică minutele au devenit secunde...o ia înainte..
La-m resetat din meniu...dar tot degeaba..
Aveti idee ce poate fi?
http://imgur.com/gallery/N3in1dw
Nu înţeleg de ce vă citaţi singur postarea, dar nu puneţi o poză cu placa...
Fără să vedem ce aveţi acolo, nu prea poate nimeni să dea un răspuns ,,mură-n gură,, care să vă rezolve instant defectul.
Bună ziua!
Nu ma  agit deloc...nu am cum sa intervină asupra panoului de comanda atata timp cat este în garanție....doream sa găsesc o soluție fără sa afecteze garantia ...gen setare ceva .....daca are ceasul qart și sa dus ....înseamnă că poate să aibe și alte vici ascunse ...tensiunea este ok la priza ,implantarea la fel,circuitul este separat cu siguranță aferenta,
Ma gândeam ca poate a-ți mai întâlnit o astfel de anomalie și aveați o rezolvare...
Acum aștept sa vina cei de la garanție sa constate defectul....
  • 2 luni mai târziu...
Bună ziua, am un cuptor electric Balay ieșit din garanție, nu mai funcționează ventilatorul de răcire de la partea electrica. L-am dus la 3 electricieni, și nici unul nu a fost în stare sa îl repare. Toți a zis ca merge când l-am primit înapoi dar defapt nu pornește ventilatorul de recire. 2 electricieni sunt din zona mea și unul a fost de la reprezentanta...
Din păcate, distanţele dintre un client şi potenţialul depanator potrivit situaţiei sunt uneori o piedică insurmontabilă.Trimiterea unui astfel de aparat prin ţară la reparat ar fi şi scumpă, dar şi foarte riscantă.Am mai reparat diverse plăci şi aparate trimise prin curier, dar un cuptor electric ar fi ceva ieşit din comun....păcat că meseriaşii locali nu au deloc tragere de inimă şi nici prea multă pasiune în ce fac.
  • 3 săptămâni mai târziu...
La 22.09.2020 la 17:22, validae a spus:
Nu avem de unde şti ce s-a întâmplat acolo, trebuie desfăcut de cineva care se pricepe şi văzut ce e de făcut....posibil un contact imperfect la comutator, o siguranţă termică arsă.
Am deasemenea un cuptor indesit de un an, acum cateva zile in timp ce mergea mi a sarit siguranta la contuar si din acel moment nu mai incalzeste jos cuptorul!
Cel mai probabil rezistenţa de jos a străpuns izolaţia şi din acea cauză a dat jos siguranţa diferenţială.Se găsesc rezistenţe uşor şi înlocuirea nu e grea.Dar trebuie făcută de cineva care se pricepe la depanare.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna seara, un cuptor  Hotpoint Ariston incorporabil pe care il folosesc de aproximativ 8 ani, a mers foarte bine pana intr-o zi cand a inceput brusc sa nu mai coaca la baza. Tot ce fac, prajituri, cozonac, placinta ies albe la baza, iar cozonacul necopt. Am chemat un tehnician care a facut masuratori, rezistentele de sus si jos functioneaza, a setat cuptorul la 180 de grade si am urmarit si eu cum acul aparatului urca pana la aproape 190 si pe urma coboara  la 150 cand se declanseaza termostatul. Dansul a spus ca nu sunt probleme cu incalzirea si totusi eu nu pot sa coc nimic in el. A verificat si butoanele si totul este ok. Va multumesc mult pentru raspuns, sunt disperata, nu as vrea sa-l inlocuiesc.
Editat de Diana2021
Fără să se uite cineva calificat la el, nu putem decât să formulăm ipoteze.Căutaţi pe altcineva, cel mai probabil rezistenţa de jos nu funcţionează corect chiar dacă nu e arsă.Pot fi contacte imperfecte la comutator, cleme oxidate, etc. După 8 ani sigur are nişte componente destul de uzate.
Va multumesc  mult pentru raspunsul prompt. L-am intrebat pe domnul care a venit sa-l verifice daca este posibil ca rezistenta sa functioneze intermitent si mi-a spus ca asa ceva nu exista, nu se poate sa functioneze cu intrerupere, desi in momentul acesta cred cu tarie ca acolo este buba    Am apelat numai la firme specializate si nimeni nu a pus problema in felul acesta. Dansul mi-a spus sa schimb faina, s-ar putea acolo sa fie vina. O sa insist sa se verifice rezistenta de jos. Va multumesc inca o data, toate cele bune.
Editat de Diana2021
Inainte de a apela la un alt tehnician as dori sa va intreb daca este posibil ca siguranta sa functioneze cu intrerupere si in acelasi timp aparatul de masurat sa indice temperaturi corecte? Temperatura a fost setata la 180 de grade, iar cand a coborat la 150,  termostatul a declansat.  Daca este corect asa, de ce totusi nu coace la baza? Propunerea sa schimb faina am primit-o ca o gluma, dar dansul vorbea foarte serios.
Cuptorul poate ridica temperatura chiar cu o singură rezistenţă, cea superioară, dar o va face mai greu.Deci nu se exclude o problemă tehnică.Cum am scris anterior, poate fi o problemă de contacte imperfecte, fie la bornele rezistenţei, fie chiar la comutatorul care o comandă.Altceva nu prea văd ce.
Am avut o problemă cu un cuptor tip ,,aragaz,, când am schimbat vechiul aragaz fără termostat cu unul termostatat.
Acesta nou ardea rău partea de jos şi deasupra nu cocea suficient.Am chemat tehnicianul de la service, crezând că e ceva în neregulă.Acesta mi-a spus că e indicat să lăsăm cuptorul circa 10-15 minute la putere maximă (temperatura maximă pe termostat) pentru preîncălzire, apoi să introducem pâinea sau prăjiturile în cuptorul deja încins şi să reglăm termostatul la temperatura dorită.Deşi nu mi-a rezolvat total problema, sfatul a ajutat totuşi.Acum punem totuşi o tavă jos, care preia rolul de ecran termic, dar preîncălzim cuptorul înainte cu cel puţin zece minute înainte.
Poate vă ajută acest lucru.
Buna ziua. Am si eu un cuptor electric marca Dominox, cu grill, ce-i drept e vechi, foarte credincios pana acum 3 luni, de cand a inceput sa arda deasupra. Inainte folosesam setarea de 175-180 grade pentru a coace, acum am surprize neplacute chiar si la 125 de grade. Termostatul functioneaza, cupleaza/decupleaza.  Ce credeti, care ar putea fi cauza acestei probleme? Va multumesc.
