rabanne2013 Postat August 31, 2014 Partajează Postat August 31, 2014 Buna seara Detin un cuptor electric si am o problema la el, nu incalzeste partea de jos. Sa fie rezistenta de vina? Astept ceva pareri si solutii.Multumesc Link spre comentariu
valangjed Postat August 31, 2014 Partajează Postat August 31, 2014 Cuptoare electrice sunt de multe feluri.De obicei, la desfacerea carcasei, puteti vedea bornele rezistoarelor de incalzire si implicit puteti masura rezistenta electrica a acestora daca aveti un multimetru.Intamplarea face ca , chiar astazi am reparat un cuptor electric, defectiunea, daca ii pot spune asa, a fost un "buton" de plastic rupt in interior, femeia invartea de acel buton dar acesta nu actiona temporizatorul(era un releu de timp mecanic). Dati mai multe detalii despre cuptor, daca puteti pune niste poze ar fi ok. Link spre comentariu
rabanne2013 Postat Septembrie 2, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2014 Stimate coleg, Multumesc pentru raspuns si pentru bunavointa de a ma ajuta Dupa mai multe analize am ajuns la concluzia ca butonul este de vina si in cazul meu.Am verificat rezistenta si este ok. Adica am pun multimetru pe cotinuitate si asta imi spune.Iar la buton are vreo 5 poziti dar doar 2 merg, adica se simte cand trece de la o treapta la alta la celellate merge in gol. Link spre comentariu
Vizitator Roxana Braga Postat August 23, 2019 Partajează Postat August 23, 2019 Am un cuptor electric marca Constructa(made in Germania). Am spălat cuptorul si cand era cu soluție in el am vrut sa aprind becul,dar in momentul acela a sărit siguranta si de atunci de câte ori incerc să dau drumul la cuptor sau sa pun pe bec imi sare siguranta si nu functioneaza. Imi puteti spune va rog ce s-a întâmplat si ce reparații necesita in acest caz. Multumesc Roxana Link spre comentariu
validae Postat August 23, 2019 Partajează Postat August 23, 2019 (editat) Trebuie schimbată dulia becului, acolo s-a produs un scurtcircuit din cauza soluţiei de spălare.Apelaţi la un depanator sau un vecin priceput să v-o schimbe, nu e chiar simplu şi cel mai probabil trebuie desfăcută carcasa cuptorului... Editat August 23, 2019 de validae Link spre comentariu
Vizitator Nadzodi Norbi Postat Octombrie 4, 2019 Partajează Postat Octombrie 4, 2019 Am un artic aroim24500bc care cand se incalzeste simbolul de incalzire interioara clipeste intruna si abia se opreste din cand in cand. Are cineva la fel? Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 4, 2019 Partajează Postat Octombrie 4, 2019 Ai citit instrucţiunile din manualul utilizatorului ? Acolo trebuie să se menţioneze cauzele şi eventualele remedieri pentru acest fenomen. Link spre comentariu
Vizitator Nadzodi Norbi Postat Octombrie 4, 2019 Partajează Postat Octombrie 4, 2019 Acum 11 minute, Nadzodi Norbi a spus: Da scrie ca toate segmentele se vor aprinde cand a atins temperatura dorita, dar la mine primul segment palpaie intermitent aproape de totdeauna parca nu ar atinge temperatura dorita niciodata, desi se aprind toate segmentele dar nu prea stagneaza Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 4, 2019 Partajează Postat Octombrie 4, 2019 Cuptorul mai e în garanţie, sau nu ? Ar fi bine să luaţi legătura cu cei care asigură service-ul în garanţie, de obicei asigură şi servicii post-garanţie contracost.Ar fi bine să verificaţi totuşi dacă cuptorul mai asigură temperatura setată în incintă, eventual cu ajutorul unui multimetru cu termocuplă sau cu un termometru cu infraroşu... Link spre comentariu
Vizitator Nadzodi Norbi Postat Octombrie 4, 2019 Partajează Postat Octombrie 4, 2019 Din prima zi cum l-am cumpărat funcționează așa, poate că așa trebuie , dar nu mi se pare ok. Link spre comentariu
Vizitator nicu_studio Postat Octombrie 6, 2019 Partajează Postat Octombrie 6, 2019 Buna seara, am si eu un cuptor electric Arctic AROIM24500BC nou, cu urmatoarea problema: la programele la care trebuie sa functioneze ventilatorul din spate , acesta nu se roteste, si becul din cuptor nu se stinge nici cu cuptorul oprit, ilumineaza permanent.Din ce am citit in manual cand cuptorul este oprit becul lumineaza doar la deschiderea usii urmand ca la inchideea ei sa se stinga dupa cateva secunde, iar ventilatorul la programele la care trebuie sa se roteasca, se opreste la deschiderea usii. Treaba asta ma face sa cred ca senzorul de usa deschisa nu functioneaza.Aveti idee unde se afla senzorul ? Sau ce altceva ar putea fi? Cuptorul are garantie e nou insa am pierdut factura...... Link spre comentariu
Mirela Mirea-Lupascu Postat Iunie 12, 2020 Partajează Postat Iunie 12, 2020 Buna,am nevoie de un sfat,am un cuptor electric indesit care din pacate nu mai incalzeste foarte bine,mai exact daca setez temperatura la 220 grade abia daca ajunge la 140...care ar putea fi problema ?multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 13, 2020 Partajează Postat Iunie 13, 2020 Posibil butonul termostatului dereglat, nu se nimereşte cu temperatura setată.A mai fost cineva cu aceeaşi problemă recent... Link spre comentariu
Abraham bianca Postat Septembrie 22, 2020 Partajează Postat Septembrie 22, 2020 Buna am o intrebare,am vrut sa pornesc cuptorul(cuptor electric) si s-a aprins foarte scurt poate nici o secunda lumina adica ca si o flama si nu mai merge deloc nu ca nu se aprinde becul dar nici cuptorul nu mai porneste ,ma puteti ajuta careva?Multumesc Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 22, 2020 Partajează Postat Septembrie 22, 2020 Nu avem de unde şti ce s-a întâmplat acolo, trebuie desfăcut de cineva care se pricepe şi văzut ce e de făcut....posibil un contact imperfect la comutator, o siguranţă termică arsă. Link spre comentariu
