mely17 Postat August 31, 2014 Partajează Postat August 31, 2014 Buna ziua. Vreau sa fac o mobila de bucatarie mica din pal 18mm. Imbinarea vreau sa o fac cu cepuri combinat cu eurosuruburi. Ce metode bune de lucru cu cepuri aveti( nu cu masini speciale si scumpe)? Multumesc Link spre comentariu
rlodina Postat August 31, 2014 Partajează Postat August 31, 2014 Buna Parerea mea este ca nu ai nevoie de cepuri - eurosuruburile sunt arhisuficiente. Succes Link spre comentariu
tinel Postat August 31, 2014 Partajează Postat August 31, 2014 Nu inteleg de ce ai vrea sa combini cele 2 metode...avantajul holsuruburilor e usurinta montajului iar a cepurior e aspectul mai ingrijit. Daca combini cele 2 metode nu ai nici una , nici alta. Link spre comentariu
mihaighe Postat Septembrie 1, 2014 Partajează Postat Septembrie 1, 2014 (editat) Eu am asta : http://www.wolfcraft.com/en/products/p/dowel_connections//s/c/index.html primul dispozitiv din pagina si cu el pot foarte usor sa dau gauri de cepuri,daca vreau ca imbinarea sa fie mult solida atunci pe unde nu se vede(laterala in cazul corpurilor lipite ,sau spate,pe dedesupt) montez si holsuruburi.Am facut mobila in birou asa si a iesit perfecta(placile le-am taiat la cote de unde am cumparat palu,cantul l-am lipit singur),dispozitivul l-am cumparat de la Dedeman. Aici: http://www.wolfcraft.com/en/products/p/dowel_jointers/1_dowelmaster/s/p/index.html cum se lucreaza cu el. Editat Septembrie 1, 2014 de mihaighe Link spre comentariu
mely17 Postat Septembrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2014 Motivul este sa ma ajute la imbinari bune. Imbin cu dibluri prima data si dupa prind si cu eurosurub. Unde o sa se vada suruburi acolo pun numa dibluri. Am gasit dispozitivul la cineva cu 80 lei. Link spre comentariu
tinel Postat Septembrie 1, 2014 Partajează Postat Septembrie 1, 2014 (editat) Eu am imbinat mobilele pe care le-am facut unele cu holsuruburi si altele cu cepuri . Dupa 3 ani nu pare sa fie vreo diferenta intre ele (doar la aspect). Parerea mea e ca pt. imbinari rezistente conteaza materialul si modul in care a fost prins spatele mobilei. Prinsa doar in holsuruburi sau cepuri mobila se misca ; abia dupa ce s-a aplicat partea din spate mobila s-a rigidizat. Conteaza si dimensiunile , cu cat laturile sunt mai mari ,cu atat este mai greu de rigidizat . Dispozitivele de ghidaj pt. eu mi le-am confectionat singur ,singura dificultate a constat in gasirea unei masini degaurit de banc care sa dea gauri perfect la 90 de grade . Pt. cepuri mai sunt necesare si niste punctatoare pt. marcarea gaurilor corespondente .http://www.romprofix.ro/tamplarie/prese-si-accesorii-tamplarie/accesorii-tamplarie/set-punctatoare-centrare-cepuri-tamplarie-8mm-4p-.html Editat Septembrie 1, 2014 de tinel Link spre comentariu
mely17 Postat Septembrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2014 Cu dispozitivul prezentat de mihaighe nu mai este nevoie de punctatoare. Am dat comanda la dispozitiv. Link spre comentariu
mihaighe Postat Septembrie 1, 2014 Partajează Postat Septembrie 1, 2014 (editat) La sertare sau la imbinari in colt ascunse(la interior)am folosit asta : http://www.wolfcraft.com/en/products/p/screwing_tools/1_undercover_jig_set/s/p/index.html nu a fost al meu l-am inprumutat si sa stii ca poti baga suruburi la colt perfect cu el,cand o sa mai am nevoie cred ca o sa-mi cumpar unul. Daca folosesti cepuri si apoi la colturi asta sa sti ca creste mult rigiditatea corpurilor de mobilier iar aspectul este de fabrica. Editat Septembrie 1, 2014 de mihaighe Link spre comentariu
harfa Postat Septembrie 25, 2014 Partajează Postat Septembrie 25, 2014 Daca nu este ceva foarte pretentios, adica se pot pune suruburi vizibile, sau se pot acoperi, metoda cea mai simpla si cea mai laindemina este SURUBUL pentru RIGIPS. Folositi suruburi lungi de 7-10cm. sau corespunzatoare situatiei. Perforati inainte cu spiral pentru holtzsurub prevazut cu cutit de zenc. Perforarea se face cu spiral 2/3 din grosimea surubului si nu mai ading de 1/2 din lungimea acestuia sau se perforeaza doar prima placa. Si mai bine este daca muiati virful surubului in clei galben de timplarie sau clei de parchet . Folosesc acest procedeu die cca 26 de ani si nici o piesa astfel imbinata nu a cedat . Este bun si pentru MDF si orice produs din lemn sau lemn solid. Accesoriile din linkuri sint bune dar nu absolut necesare daca aveti indeminare. Si daca v-ati apucat de facut sertare, sigur sinteti stapin pe ce faceti. Cepul (diblul) nu e bun pentru pal, si punind un surub in el, e doar munca inutila in plus. Tot se va desface curind. Succes 1 Link spre comentariu
