Myria cu sasiu 11ak58-5 model MY21031DVD
iulian_2233
buna ziua am acest televizor care in format 4:3 imi ingusteaza imaginea nu o afiseaza pe tot ecranul am gasit 2 condensatori de 470 micro si unul de 4700micro unflati pe care iam schimbat .Am intrat si in meniul service al lui si nu am reusit sa latesc imaginea
Acum nu are nici sunet se aude un fasait cand il dau la maxim indiferent daca selectez  BG , DK , SAU I.Va rog daca are cineva o lista cu parametrii care ar trebui sa fie in meniul service la acest model de sasiu macar pentru sunet
  • Răspunsuri 31
  • iulian_2233
    17
  • dan cod
  • cornel1962
  • ovy83
Sal, incearca asta:Pentru cei ce mai patesc la fel, trecand 003 INIT pe ON (caz in care dispare sunetul si teletextul, si se deregleaza putin geometria)din meniul de service (menu 4725), pt TXT, se ajusteaza:077 = 015; 079 = 015; 080 = 045pt sunet, se trece 021 QSS in pozitia OFFse iese din service mode cu tasta TV, se deconecteaza tv de la retea.la repornire, avem sunet si teletext. valabil si pentru 11AK56.
multumesc pentru respunsuri am verificat si modificat setarile in meniul service dupa cum am primit sugestiile dar din pacate nu se intampla nimic am acelasi fasait in loc desunet iar geometria nu se schimba la maxim apare imaginea ca si cand ar fi in format 16:9
Editat de iulian_2233
pai am corectt din service mode dar am schimbat absolut toti condensatorii din zona baleiajului orizontal dar degeaba
imi raman niste benzi de aproximativ 5 cm in partea de sus si de jos a  ecranului
din vertical sau orizontal? in zona vertical sunt 2 conzi de 470 uf care trebuie obligati inlocuiti si trbuie verificate cei doi rezistori care alimenteaza C.I. BV sa corespunda cu schema. problema ca nu se mareste pe verticala am avut-o cu un Miria cu dvd tot sasiul mentionat.
la acest sasiu din cate ama inteles si multifunctionalul ar avea o memorie interna...
