poiuyt Postat Decembrie 10, 2006 Partajează Postat Decembrie 10, 2006 daca aveti si pcb sau cablajul e perfect ce tensiune tre sa alimentez pt 80W in 4ohmi si cam de cati amperi imi trebuie pt amplif avand in vedere cele de sus . (Io ma m gandit la +/-28 V la 3A pe ramura e mult ? si schema pe asta de aici : http://fmsound.tripod.com/id28.html Link spre comentariu
yuly4you Postat Decembrie 10, 2006 Partajează Postat Decembrie 10, 2006 forumul are un "SEARCH".... scrie u numa "TDA7294" la search si o sa te plictisesti de topicuri...dar de ...lenea asta.... :axe: Link spre comentariu
Bogdi16 Postat Decembrie 10, 2006 Partajează Postat Decembrie 10, 2006 Si data vitoare posteaza unde trebuie!! Link spre comentariu
