Vizitator Postat August 30, 2014 Partajează Postat August 30, 2014 Salut, am acceptat asa ceva la reparat si regret. Am ars deja o pereche de finali din neatentie. Dupa mai multe aventuri am observat ca semnalul de fapt nu trecea de primul operational. Acesta are cam -4,5V pe intrari si -13V pe iesire la IC4B. Nu prea pot sa procesez de ce se intampla asta, IC4A avand 0 pe intrari si iesire. Link spre comentariu
remus68 Postat August 30, 2014 Partajează Postat August 30, 2014 (editat) Daca GND/C este prezenta, elimini C34 apoi masori potentialele fata de masa ale terminalelor NI, INV, OUT la IC3B, IC4A, IC4B. Nu ai precizat cum sint barele de +/-15V. Editat August 30, 2014 de remus68 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 30, 2014 Partajează Postat August 30, 2014 Verifica alimentarea pe pinii 4 si 8 fata de masa, trebuie sa ai intre +/- 12 si +/- 16Vcc in functie de ce alimenatre diferentiala are. Daca alimentarea este corecta in intervalul minim +/- 12 maxim +/- 18Vcc, masoara tensiunea fata de masa pe pinii 1 si 7, trebuie ca fara semnal sa ai aproape 0. Ic4A este un adaptor balansat nebalansat cu atenuare de nivel iar ic 4B un mic amplificator, ambele "in faza". Schimba eventual acel circuit cu un NE5532. Totusi aia este o parte de intrare, cum ai reusit sa arzi finalii? Pune mai mult din schema in special partea ce urmeaza lui Ic4B. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 30, 2014 Partajează Postat August 30, 2014 Cu arderea finalilor este simplu: sant semnele subtile ca trebuie sa ma pensionez. Nu este greu sa le arzi daca insisti. NE5532 smd vad ca sant 1 leu la Gigi. Chiar asa neinsemnate sant? Am sa scot integratul si fac montajul separat. Link spre comentariu
zal Postat August 31, 2014 Partajează Postat August 31, 2014 Poate nu mai sînt nici ele ce erau o dată. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 6, 2014 Partajează Postat Septembrie 6, 2014 (editat) Azi i-a venit randul. Am pus NE5532 si 4 finali de la Gigi si functioneaza. Nu am reglat curentul de repaus. Desi sursa de semnal este un radio si boxa o vechitura de 75w Unitra, parca nu pot asculta din cauza inaltelor ce domina. Dar poate difuzorul de joase este afectat, boxa este neatinsa pe un dulap de 15 ani. Am mutat pe Rock FM. Si-a revenit!!! Editat Septembrie 6, 2014 de Vizitator Link spre comentariu
