Problema sasiu L6.1 AA
alex26
Buna ziua.
 La acest tv Philips 21PT1542/58S sasiu L6.1 AA am urmatoarea problema.
Daca dau cautarea programelor acestea se memoreaza si se vad  bine cu exceptia celor de pe banda UHF care se memoreaza foarte rau , imagine purecoasa.
Am pus memorie goala si am inlocuit si tunerul UV915E, dar degeaba.
Tensiunile pe pinii tunerului sunt
pin 1 = 9,7V
pin 2 =12,3V
pin 3 si 4 =0,6v
pin 6 =12,2v
pin 7 =29,3v
pin 8 si 9 =0v
Numaratoarea pinilor am facut-o incepand de la mufa tunerului.
Daca ma puteti ajuta cu un sfat.
Editat de alex26
  • Răspunsuri 9
  • alex26
    6
  • dan cod
  • bobo
Zile populare
in buzau sau cel putin in zona mea receptia programelor la UPC(pe analogic) in banda UHF este sub orice critica.
am cablu de la ei dar cred ca o sa renunt in curand.
am sunat la ei si raspunsul lor a fost ca nu s-a mai investit nimic in analogic si ca ar fi timpul sa trec pe digital.
posibil ca tv-ul dvs sa fie ok.
Tunerul e dintr-un sasiu recuperat, si nu pot garanta 100% ca era ok, iar fus-ul nu am acest model, e trecut EPCOS K 6272 K.
Acum am vorbit cu dl. Tavi si imi trimite un tuner UV 913. Dar tensiunile pe tuner sunt ok, cu mult respect.
Editat de alex26
Am primit tunerul de la dl. Tavi, si problema ramane, doar programele de pe UHF se memoreaza purecos.
Banuiesc ca problema este ori de la aceea bobina de CAF, pe care am rotit-o in toate partile dar nu stiu exact cum se regleaza cu ea. Eu am pus pe un program cu pureci si am reglat din bobina de CAF dar imagine mai buna nu am obtinut, sau sa fie defect Fus-ul dar nu gasesc mai nimic despre acel model.
1.Sa nu dereglezi CAFul ca va fi greu sa il mai faci la loc.2.Tunerul in L6.1 este comandat cu benzi adica B1,B3 si UIF au fiecare cate un pin pe care primeste 12V cand e cuplat pe banda aia.Nu cumva sa ramana ceva tensiune si pe pinul de B1 sau B3 cand este pe UIF(atunci pe B1 si B3 trebuie sa ai 0V).
Am pricept acum. Va multumesc pentru explicatii. Acum am vorbit cu cineva si are un sasiu de philips nu e ca al meu, dar are tunerul UV915 ca al meu, are si bobina CAF si fus identic ca al meu. Voi schimba bobina CAF ca a mea e umblata si probabil dereglata si ce spuneti are rost sa schimb si fusul?
