Display VFD
marian_valcea
Salut am si eu urmatoarea problema, am recuperat un display vfd si nu stiu cum sa il pun in funciune, vreau sa il folosesc sa afisez pe el diverse caractere, dar nu stiu cum sa leg pini lui la microcontroller. ma puteti ajuta? Mai jos atasez doua poze ale diplay-ului cu problema, controlerul display-ului este D16306GF.
http://i57.tinypic.com/2uswh8g.jpg
http://i60.tinypic.com/2n1cmdk.jpg
  • Răspunsuri 5
  • marian_valcea
  • UDAR
  • Fulgerik
Sunt 20 de pini, tensiunile nu le stiu dar pe spatele display-ului sunt 2 condensatori: unu de 10uF/100V si unu de 22uF/16V.
Am mai gasit pe internet doua link-uri unul aici http://www.ebay.de/itm/NEC-Bizerba-VFD-Graphic-Module-170x32-FD170GX32AA-100A-121-51-003-08-D16306GF-/191175741153
si unul aici http://www.josvandijken.nl/elektronica_NEC_FD170GX32AA.php dar nu sunt detali despre tensiuni.
Păi link-ul al doilea spune cam tot dacă citești atent și te uiți pe schemă .
Nu are controler - doar drivere , se alimentează cu +5V, +70V și o tensiune pentru filamente .
Si in cazul aceasta cum sa fac sa afisez ceva pe el? De exemplu vreau sa folosesc pic16f876a cum fac legaturile la mufa display-ului, imi puteti da o schema?
Faptul că nu are controler înseamnă că trebuie să rezolvi tu toate problemele prin soft - inclusiv generarea caracterelor și protocolul de transmisie . Nu există deci nicio schemă - ți-o faci tu . Mai poți să iei legătura cu autorul articolului din link-ul al doilea . Și PIC-ul ăla nu cred că e destul pentru asta.
