omniprezent Postat Septembrie 28, 2014 Partajează Postat Septembrie 28, 2014 Masoara la mosfetii de putere intii dar fara ei montati ca sa nu ai surprize explozive si apoi montezi cite unul si poti face proba cum a zis Daniel Daniel Johny. Link spre comentariu
Vizitator townkat Postat Noiembrie 6, 2014 Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 (editat) Ok, mi-au venit si am montat D45H8 (intre timp am mai avut un "eveniment" in montaj si a trebuit sa mai schimb si o dioda zener care ducea la unul dintre d45h8, ca informare)deasemenea am schimbat toate rezistentele arse de 22 de ohmi care duceau la grilele lui 2sk2150nu prea stiu cum sa fac acele teste cu tensiune mai mica, daca puteti va rog sa incercati sa imi explicati cum se "leaga", sau daca nu, as incerca sa montez cate un 2sk2150 si sa fac testul cu aparatul la retea (deasemenea va rog sa imi spuneti cam ce anume trebuie masurat mai departe)atasez oscilogramele drena-sursa pentru fiecare d45h8 (inainte de montaj) si pentru fiecare latura de 2sk2150 (dupa montajul d45h8 dar 2sk2150 inca nemontati)valorile tenisunii din oscilograme:drena-sursa d45h8: ~1.4v (varful acela este pe la 6v)drena-sursa 2sk2150: ~13.5vfrecventa este peste tot ~75khzinca o observatie: rotirea potentiometrului nu pare sa modifice forma undei (asa in gol), e ok ? Editat Noiembrie 6, 2014 de townkat Link spre comentariu
Vizitator townkat Postat Noiembrie 7, 2014 Partajează Postat Noiembrie 7, 2014 inainte de a monta mosfetii de putere am mai facut niste masuratori incercand sa inteleg mai multe despre functionare si am mai gasit inca un traseu ars, sunt doua diode u1560 cu radiator, iar din cauza radiatorului nu se vedea trasa intrerupta, se pare ca cea de pe traseul ars este conectata intre drenele celor doua laturi de 2sk2150, celalta fiind conectata similar intre surse, am eu ceva idee dar daca are cineva chef sa imi explice ce funcie au (sigur importanta dupa radiator) ii multumesc mult deasemenea trasa intrerupta este cam subtire proiectata la 2mm as zice pt o dioda de 15a cu radiator, dar avand in vedere ca nu inteleg complet functionarea ramane doar o speculatie (in ideea ca ar putea fi sursa defectarii aparatului) Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat Noiembrie 8, 2014 Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 La teste cu tensiune mica se alimenteaza forta cu tensiune de 50v cc si se porneste oscilatorul incercind sa pacalesti protectiile.Toate acestea fara a alimenta aparatul...sau alimentindu-l dar decupla forta. Link spre comentariu
Vizitator townkat Postat Noiembrie 18, 2014 Partajează Postat Noiembrie 18, 2014 (editat) MERGE !! multumesc mult tuturor de ajutor, mult de tot neavand conditii pentru testele cu tensiune mica m-am riscat si am facut proba direct la priza si cu electrod si se pare ca functioneaza super, ba chiar mai bine ca inainte pare ca functioneaza mult mai fin, cel putin la setari mici merge incredibil de lin, imi amintesc ca inainte agata destul de tare, acum zici ca scrii cu un creion (sunt foarte impresionat, eu fiind incepator cu sudra si asta fiind primul aparat pe care am sudat credeam ca asa trebuie sa fie (cu agatari)) suspsectez ca acea trasa a fost intrerupta de cand l-am cumparat iar dioda aceea avea scopul de a absorbii 'feedbackul' de la transformatorul de inalta frecventa, cu scopul de a proteja in primul rand mosfetii, aceasta fiind probabil sursa defectiunii deasemenea aceasta ar putea explica si mersul mai fin de dupa reparatie, acestia operand acum fara acel "feedback" au un comportament mult mai bun (probabil la mersul in gol acel "feedback" este mult mai puternic deaceea si defectandu-se in acel regim) partea si mai frumoasa a fost ca acea observatie am facut-o aproape intamplator, fiind gata gata sa il asamblez asa cum era inainte, probabil ar fi urmat o defectare similara dupa un timp partea rea este ca pcb-ul principal (cel mare) este de o calitate destul de slaba (iar eu destul de neexperimantat), si m-i sa cam exfoliat de cateva ori pana m-am invatat cu el, si a trebuit sa fac unele improvizatii, in concluzie reparatia nu arata prea frumos (dar nici urat) cam asta a fost, nu am mai facut masuratori dupa test, pare ca totul functioneaza bine multumesc mult inca odata Editat Noiembrie 18, 2014 de townkat Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 Salut, sa nu mai deschid alt topic. Am primit la reparat un aparat ERGUS INVERT 140/50ADV. Ceva date aici: http://hemasol.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/manual_ergus_serie_ADV.pdf Are cineva o schema? Multumesc. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 Slabe șansele să găsiți așa ceva.....De obicei defectele apar doar pe partea de driver+ mosfeti sau diode ieșire....Curios,am primit la reparat de curând un invertor Sincosald mai vechi care era în interior identic cu un Ergus. Multe chestii curioase se mai găsesc la producătorii de invertoare....... Link spre comentariu
