ergus 130/60 defect
Vizitator townkat
Vizitator townkat
aparatul il am de cativa ani cumparat second hand, l-am folosit destul de rar insa putin mai mult in ultima saptamana (cateva ore) dar fara sa il fortez, supertit 2.5 curent ~80A (merge pana la 130A la 60%)
abia invatasem putin mai bine sa sudez si a cedat.
problema a aparut la aproximativ 10 minute dupa prima pornire pe ziua de azi cam asa:
3 minute mers in gol, 30 de secunde adunate am facut doua suduri apoi in ultimele 7 minute a mers in gol, dupa care s-au auzit o serie de pocnituri puternice si mi-a arnucat siguranta principala (cu protectie), apoi am pus siguranta inapoi, l-am pornit iar a mai facut cateva pocnituri dupa care mi-a aruncat-o iar si nu l-am mai pornit
la o prima privire am vazut cateva k2150 plesnite, unul are un piciorus topit, pe net scrie ca sunt mosfeturi, sunt renumitele igbt ? in total pare sa aiba 8, mai sunt cateva rezistente inegrite tot in acea zona posibil si alte piese
daca ar fi posibil si nu ar costa f mult l-as repara, imi place ca este un aparat destul de mic, si pana acum a mers chiar bine.
intrebarile mele:
e grav ? :) adica, merita reparat?
ce s-a intamplat? de ce s-a stricat?
daca il repar e acesta un punct slab? exista risul se se mai intample iar, este subdimensionat ?
ce imi sugerati sa inlocuiesc? ma descurc cu letconul, dar nu am osciloscop
poze, aici:
https://drive.google.com/folderview?id=0BzpnlHSUT7vBRTl5YlNEdlR6amM&usp=sharing
daca mai sunt necesare detalii va rog sa ma anuntati
multumesc mult
Editat de townkat
  • Răspunsuri 21
  • omniprezent
  • Daniel Daniel Johny
  • cipriyan123
  • nickrvl
Daca se merita reparat? e un aparat in care mai poti umbla, nu ca cele din noua generatie, "generatia iphone", deci ar trebuii sa-l poti repara, dar nu fara osciloscop. Unul nou este intodeauna recomandat datorita garantiei dar au pretul pe care-l au, personal l-as repara....
bineinteles ca se merita reparat.....
aceeasi placa dar cu mosfetii de putere diferiti am gasit-o intr-un SINCOSALD,si bineinteles ca s-a putut repara.
decat sa iti cumperi o pocnitoare de ultima generatie din gama TELWIN(gen FORCE 145),mai bine il repari pe asta.
daca vrei ti-l repar eu.putem vorbi pe PM.
Vizitator townkat
multumesc
ciprian ti-am dat pm
acum caut osciloscop, ce frecventa trebuie sa acopere pentru cazul acesta ? ar fi suficient unul pe usb in cazul in care acopera banda ?
nu pare sa se gaseasca k2150, imi puteti recomanda ceva echivalente ?
e posibil ca aparatul sa se fi stricat de la un triplu cu probleme..(contact imperfect)? stiu ca facea figuri de dinainte si l-am gasit deasemenea intrerupt dupa eveniment (desi nu era in sarcina cand s-a intamplat..)
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator townkat
ok, am osciloscop
am dat jos cei 8 mosfeti, majoritatea bucati, deasemenea rezistentele de langa ei sunt majoritatea distruse
am pornit fara mosfeti, dupa cca 20 secunde a inceput sa iasa fum din placa mai mica cu integratele cu mai multi pini (placa de comanda?), nu am identificat precis din care componenta
controlerul este un sg3525a
mi-ar prinde bine ceva sugestii..
edit:pe placa de comanda e un mosfet de 1A irfd110 care are 2 pini cositoriti impreuna si in jurul lor pe ambele parti ale placii sunt pete de ceva care pare sa fie colofoniu..
Editat de townkat
Vizitator townkat
atasament: pinul 11 (output A) al lui sg3525a (controlerul pwm)
pare ok nu?
acesta da comanda lui irfd110 care la randul lui -> comanda un mic transformator (probabil de decuplare) care mai departe -> comanda 2 tranzistori de putere D45 H8 (PNP)(unul era in scurt l-am dat jos) fiecare comandand la randul lui cate 4 din cei 8 mosfeti dati jos (k2150)
se pare ca irfd110 era sursa fumului, se incinge foarte repede daca primeste comanda de la controler (acum e decuplata comanda)
ce ma gandesc eu:
a. irfd110 este defect (desi transformatorul acela asta ar fi trebuie sa protejeze nu ?)
b. asteapta vre-un fel de feedback care lipseste din cauza ca puterea e decuplata si functioneaza la regim prea mare (50% pwm la 22V in drena)...
Editat de townkat
Pe linga tranzistorii de putere mai ai niste piesisoare ce formeaza driverul, rezistente diode.. le-ai verificat? De la scurtul acela ma mir sa nu fie citeva in scurt. Irfd 110 are doi pini lipiti la drena dar l-ai verificat nu e ars? Din cauza lor poate ti-a iesit fum din placa de comanda. Placa de comanda e cu piese smd :tryre ?
b. fals
a. irfd  in scurt daca se incinge sau posibil scurt dupa traful driver
Vizitator townkat
nu este smd, am atasat poza cu placa de comanda
mai devreme nu mi-a luat atasamentul cu oscilograma din prima, am adaugat la editare..
irfd nu este in scurt, nu stiu insa daca nu poate fi defect in alt fel
edit: am verificat in mare parte diodele de pe placa de comanda sa nu fie in scurt si par ok
Editat de townkat
Semnalul pare ok, irfd-ul mai bine l-ai masura scos de pe placuta trebuie sa iti dea  dioda pe sursa drena in rest nimic, el comanda direct traful deci daca frige ori el ori traful in sine are spire in scurt ori pe secundarele trafului ai piese in scurt. (traful defect mai rar)
Scoate irfd de tot si vezi semnalul lui intre grila sursa pe placuta ar trebui sa fie cel putin 10v amplitudine si sa nu mai iasa fum din nimic.
Vizitator townkat
am dat jos si celalalt pnp (D45 H8) care comanda mosfetii si desi la masuratoare tranzistorul pare ok se pare ca supraincalzirea a disparut
am atasat oscilograma cu dreana irfd11 (masurarea e limitata de osciloscop la 50v, imi trebuie sonde mai mari de x10 sau nu stiu sigur daca se poate face un divizor dar trebuie si ceva capacitiv si inca nu am studiat)
1. acum daca schimb rezistentele din portile mosfetilor, cei doi pnp si cei 8 mosfeti, ar trebui sa mearga?
2. pot sa incerc echivalenti la pnp si la mosfeti? sau mai bine ii comand originali de pe ebay (nu sunt scumpi dar dureaza mai mult  ~sapt)
Editat de townkat
Aparatul se merita reparat in mod sigur.Am reparat unul asemanator si cred ca am avut si schema.Se repara usor.Nu-i da din prima 300 v pina cind nu verifici sa ai un semnql perfect in g mosi si semnal de 10 la suta la scurt.Pune o sursa de 40 de v pe Condensatorii de filtraj si simuleaza o sarcina sau un scurt.Eu mai iau o tensiune de 50 v de la un traf de sudura .Asa am siguranţă mai mare.Protectiile se pot pacali usor.Nu te complica cu ebay.Cauta pe tme sau farnel.Gasesti mosfeti muult mai buni sau cred ca poti folosi si igbturi.Poti incerca hgtg20n60 sau 30n60.La capsula poti folosi to220 cu mici modificari cred.Aceasta pentrucă e mai ieftin g20n60.
Vizitator townkat
d45h8 si k2150 (2sk2150) le-am gasit doar pe ebay,
chiar pot pute igbt-uri in loc? pur si simplu ii inlocuiesc (binenteles respectand pozitiile gate/source/drain) ?
3. pot monta tranzistorii 2sk2150 sau D45 pe rand, unul cate unul (doar pentru proba in gol)?, sau trebuie neaaparat toti odata? ..
iar nu mi-a luat atasamentul la postul anterior, mai incerc odata aici..
edit:multe
Editat de townkat
Nu am inteles prea bine unde ai masurat in oscilograma asta dar nu conteaza.
3. Pune toate piesele din driver la loc , nu pune tranzistorii de putere inca si vezi semnalul intre grila-sursa la tranzistori si pe o ramura si pe cealalta sa fie identice si amplitudinea trebuie sa fie intre aproximativ 12-18v, eventual pune o poza. d45h8 poti sa il echivalezi cu unul similar ca tensiune si frecventa dar atunci schimba-le pe ambele ramuri. Tranzistorii de putere poti sa pui cite unul pe ramura pentru testul aparatului in gol sau cu o sarcina mica gen o rezistenta de putere.
Vizitator townkat
oscilograma e intre pinii aia doi lipiti ai lui irfd110 si masa placutei de comanda, practic este "iesirea" lui irfd110 (care se duce in traful driver), cand irfd este comandat semnalul este jos, cel putin asa inteleg eu
driverul este deja asamblat, nu a mai fost dat irfd jos iar pinul de comanda din controler doar l-am mutat la loc in soclu, il trasesem putin intr-o parte cat sa ramana in afara soclului cand se incalzea irfd (se vede in poza)
deci montez ambii d45 (care sunt dupa traful driver), iar apoi cate 2 k2150 simetric unul pe fiecare parte
4. la care tranzistori sa masor semnalul, la d45 ? sau k2150 ? (d45 pare sa comande k2150, dar poate gresesc)
5. pot face proba in gol fara radiator pe mosfeti ?
