Vizitator Postat August 29, 2014 Partajează Postat August 29, 2014 (editat) Caut un program slowdown pc. care sa lucreze si in ms-dos corect.Ce am gasit pana acum este moslo15 ,dar dupa ce intru in program nu pot scrie corect sintaxa pentru activarea lui(imi dezactiveaza anumite caractere din tastatura).Daca este cineva care a lucrat cu un astfel de utilitar i-as ramane recunoscator. Editat August 29, 2014 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator cobru Postat August 29, 2014 Partajează Postat August 29, 2014 As fi raspuns in gluma ca cel mai bun program de slowdown PC e Windows Vista.... Utilitarele de la http://www.sierrahelp.com/Utilities/SlowdownUtilities.html nu va ajuta cu nimic ? Ce problema ar trebui sa rezolve acest utilitar ? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 29, 2014 Partajează Postat August 29, 2014 As fi raspuns in gluma ca cel mai bun program de slowdown PC e Windows Vista.... Utilitarele de la http://www.sierrahelp.com/Utilities/SlowdownUtilities.html nu va ajuta cu nimic ? Ce problema ar trebui sa rezolve acest utilitar ? Multumesc de raspuns,utilitarele de acolo le stiu,dar cautam un utilitar care a mai fost folosit si de altii in ideea de a face un schimb de idei,si de merge oarecum pe un drum cunoscut.Trebuie sa rezolve problemele pe care le genereaza softurile de programe gen rss,fiind de generatie mai veche nu ruleaza corect daca procesorul funtioneaza la viteza normala(trebuie un pc. la care proc.sa aiba 12~45mhz max,sau incetinirea vitezei procesorului cu un utilitar).De ex. cpukiller ar ok daca ar rula si in ms-dos. Link spre comentariu
mila Postat August 30, 2014 Partajează Postat August 30, 2014 poate ajuta http://www.repeater-builder.com/motorola/rss/rss-2.html Link spre comentariu
Vizitator Postat August 31, 2014 Partajează Postat August 31, 2014 (editat) Se pare ca trebuie totusi o vechitura de pc. sau laptop http://www.cryptomuseum.com/crypto/motorola/saber/rss.htm#warna sa fie treaba ok..... Editat August 31, 2014 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator cobru Postat Septembrie 1, 2014 Partajează Postat Septembrie 1, 2014 Daca tot ce trebuie pentru programare e acces la portul serial (COMx), s-ar putea sa mearga si cu DOSBox pe un calc mai nou: http://www.f15ijp.com/2013/04/programming-a-motorola-maxtrac-using-dosbox/ Calculatoare 386 la 50mhz ... doar pe eBay cred ca mai gasiti. Link spre comentariu
mila Postat Septembrie 1, 2014 Partajează Postat Septembrie 1, 2014 (editat) Pe dosbox nu merge sigur vreau si eu un 386 la 50Mhz cu, coprocesor Editat Septembrie 1, 2014 de mila Link spre comentariu
Vizitator cobru Postat Septembrie 1, 2014 Partajează Postat Septembrie 1, 2014 Pe dosbox nu merge sigur vreau si eu un 386 la 50Mhz cu, coprocesor unu d-asta ? http://www.ebay.com/itm/QTY-1x-Vintage-INTEL-i386-DX-33Mhz-A80386DX-33-SX544-/141121473422?pt=US_Vintage_Computing_Parts_Accessories&hash=item20db7ecb8e Ce-i drept, prin '386 la 50mhz' ma gandeam la amaratul de 486, ca saracu 386 mergea doar pina pe la 40mhz si si atunci doar overclockat.. Revenind la topic: am tot cautat dar nu am gasit, oare nu s-ar putea underclocka un calculator gen Celeron 800mhz sa mearga la 50mhz ? Poate un astfel de calculator se gaseste mai usor, ca un 386/486 ..... cred ca doar pe la muzeu (sau ebay). Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 1, 2014 Partajează Postat Septembrie 1, 2014 (editat) Ba da, se poate pe unele pentium 3, in BIOS exista optiunea de a dezactiva Cache-ul intern al procesorului. Dupa chestia asta se taraste ca un melc, dar nu am testat daca e suficient de incet pentru a rula softuri de programare pentru statii radio. Pe de alta parte, atat timp cat se merge pe emulari de DOS sub Windows 7 pe HDD SATA 3 si nu pe kit-uri de DOS 6.22 pur pe hard IDE adevarat, sigur ca rezultatele vor fi indoielnice. Editat Septembrie 1, 2014 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 2, 2014 Partajează Postat Septembrie 2, 2014 Ba da, se poate pe unele pentium 3, in BIOS exista optiunea de a dezactiva Cache-ul intern al procesorului. Dupa chestia asta se taraste ca un melc, dar nu am testat daca e suficient de incet pentru a rula softuri de programare pentru statii radio. Pe de alta parte, atat timp cat se merge pe emulari de DOS sub Windows 7 pe HDD SATA 3 si nu pe kit-uri de DOS 6.22 pur pe hard IDE adevarat, sigur ca rezultatele vor fi indoielnice. Asa este,chiar cu memoria cahche dezactivata nu ajunge sa fie suficient de lent.Ideal trebuie sa ajunga undeva sub 16mhz,iar cu emulari si alte artificii nu se poate.Programul moslo15 este capabil sa aduca procesorul pana la 4,77mhz dar cum am scris,nu stiu de ce nu pot tasta sintaxa corecta ca sa il pot rula.Am incercat si varianta cu dos instalat pe hdd cu un procesor la 90mhz;nu vrea nici cum.La fel nu stiu cat s-a incetinit procesorul dupa dezactivarea cahche-ului dar banuiesc ca destul de departe de cei 16mhz necesari.Trebuie tinut cont ca multe din aceste programe isi au ca punct de plecare anii 1980;de aceea sunt destul de greu sau imposibil de a rula pe sisteme mai noi.De fapt eu vad doua impedimente aici:portul serial RS232 nu asigura nivelele corecte de tensiuni decat daca calculatorul lucreza in dos(diverse variante),chestie inca rezolvabila,dar mai ramane in discutie viteza procesorului care trebuie sa fie scazuta. Link spre comentariu
mila Postat Septembrie 2, 2014 Partajează Postat Septembrie 2, 2014 (editat) incearca si asta http://www.oldskool.org/pc/throttle/DOS/ http://www.sierrahelp.com/Utilities/SlowdownUtilities.html Editat Septembrie 2, 2014 de mila Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 19, 2014 Partajează Postat Septembrie 19, 2014 Am prin pod o placa de baza cu i286, e musai sa folosesti setul de instructiuni i386? Link spre comentariu
mila Postat Septembrie 19, 2014 Partajează Postat Septembrie 19, 2014 (editat) De fapt nu era de la viteza procesorului dar mai bine poate o sa explice explice colegul @IGBT 1971 Editat Septembrie 19, 2014 de mila Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 20, 2014 Partajează Postat Septembrie 20, 2014 (editat) De fapt nu era de la viteza procesorului dar mai bine poate o sa explice explice colegul @IGBT 1971 Asa este,prin dezactivarea cache level 1 si2 din bios se poate lucra si cu procesoare mai actuale dar neaparat cu calculatorul pornit in dos de pe disketa clasica si cu unitate floppy.In cazul meu a fost vorba de statie veche P210 Radius care era plina de praf adunat in timp prin interior.Asa ca am desfacut-o modul cu modul si i-am facut fiecaruia in parte o baie(la propriu)in alcool izopropilic, urmata de o uscare cu aer cald,procedeu repetat de vreo 3 ori.Din cauza aceasta(prafului combinat cu umezeala din interior) am crezut ca si cu memoria cache dezactivata nu e suficient de lent calculatorul,deci cand mai incercati sa programati vechituri mai intai trebuie igienizate si abia apoi programate.In timp se pot aduna tot felul de chestii prin statii,praf,si altele.Asta daca nu vreti sa patiti ca mine, multa chinuiala pentru nimic... Editat Septembrie 20, 2014 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 20, 2014 Partajează Postat Septembrie 20, 2014 Pai nu asta scrisesem eu cu 6 posturi mai sus ? "Pe de alta parte, atat timp cat se merge pe emulari de DOS sub Windows 7 pe HDD SATA 3 si nu pe kit-uri de DOS 6.22 pur pe hard IDE adevarat, sigur ca rezultatele vor fi indoielnice." ..... Link spre comentariu
