Tv cdv EPT3200 usb
bogdan546
Simptom: La comanda on ledul se face din rosu verde ,dar tv nu schiteaza niciun semn de pornire . La masurare nu am gasit decat  tensiunea de 5V care iesie din sursa . Sursa este Phihong model: PSM205-407
va rog postati o schema pentru aceasta sursa .
  • Răspunsuri 18
  • tehtronics
    8
  • bogdan546
    7
  • Phaeton
Multumesc.Din pacate sursa nu este completa Nu are si partea de standby si dupa schema nu gasesc de unde vine tensiunea pentru alimentarea circuitelor  pwm si pfc
Am vazut ,dat tot nu am inteles de unde se alimenteaza circuitul care face pfc-ul si cele doua integrate PWM pentru tensiunile de 12 si 24v
Banuiesc ca IC604 face ca dioda din optocuplorul PC4 sa intre in conductie facand la randul ei sa intre in conductie tranzistorul din optocuplor  activand stabilizatorul format din tranzistorul Q307 si astfel se produce tensiunea pentru PFC si tensiunea pentru PWM cu ajutorul lui Q3 .Daca este asa atunci cum pot face ca acest circuit (IC604) sa intre in functionare ? Am incercat prin punerea PS-ON la 5V printr-o rezistenta de 24kohmi ,dar nu porneste singura metoda  cu care am pornit sursa  a fost prin punerea in scurt a pinilor 3 si 4 ai optoculplorului PC4,dar nu stiu care sa fie cauza de nu porneste din comanda data de tv
Editat de bogdan546
vezi schema de aplicatie a circuitului de protectie si monitorizare WT7515
In functionare normala pin 3 al CI604 trebuie sa fie LOW
Daca detecteaza ceva anormal(tensiuni/curenti de iesire), pin 3 trece in HIGH si intrerupe PFC si PWM
Cu strapul la pinul 3 si 4(optoculpor ) am verificat tensiunile de pe WT7515 si sunt in regula in afara de tensiunea de 24V care la mine vine doar prin tranzistorul Q4 (R617 lipseste) si tranzistorul nu este comandat in baza .Am incercat si cu el strapat cu strap eliminat la pinii optoculporului si rezistenta de 10K de la 5V pe PS-ON dar tot nu porneste sursa .
23,9V pe iesirea sursei ,la integrat nu ajunge nimic datorita  tranzistorului Q4 care nu este in conductie
Editat de bogdan546
Lucrezi cu sursa decuplata de mainboard?
Ai pus sarcina artificiala pe bara de 24V ?
IC603 citeste consumul pe ramura de 24V(prin RS2) si daca este necorespunzator, atunci trece pin 3 al IC604 in HIGH ...
Editat de tehtronics
da ,dar daca am strapat tranzistorul nu mai are cum sa treaca in high pinul 3 deoarece primeste 24V
Cu sursa decuplata am facut probele si acum am strapat optocuplorul si am probat asa televizorul si functioneaza normal in afara ca nu face standby (raman tensiunile ) Comanda o face din procesor (am 4,8V) pe PS-ON la comanda ON dar cum am amintit la inceput WT7515 nu vrea sa comute
Editat de bogdan546
daca pin 3 nu trece in LOW, atunci ori WT7515 defect, ori detecteaza o anomalie de consum sau nivel(prea mic sau prea mare) al tensiunilor monitorizate.
Poti sa-i anulezi protectia (riscant, zic eu) si cu un tranzistor polarizat in comutatie, comandat in baza cu PS-ON si LED-ul opto in colector ... faci st.by.-ul
  • 1 an mai târziu...
