Epox 8RDA-3I
tiptronic
Servus,
am schimbat bateria de pe placa pomenita in titlu, si nu mai porneste. Nu se mai aprinde nici afisajul de pe ea.
Am "sarit" cu jumperul de la BIOS de cateva ori, am lasat fara alimentare de la priza un timp, nimic! Bateria e noua, am si verificat-o cu voltmetrul.
De la ce sa fie?
  • Răspunsuri 7
  • tiptronic
  • Spitfire
  • riderinblack
  • AlexDima
Super-IO-ul e OK? Puneti mana pe el cu placa alimentata si vedeti daca nu cumva frige(trebuie sa fie rece gheata). SUPER_IO-ul e cel incercuit cu rosu-verificati si Attansic-ul, e cel incercuit cu albastru-tot rece gheata trebuie sa fie.  Nu uitati ca placa de baza necesita ambii conectori molex de la sursa, si cel cu 20 pini, si cel cu 4 pini!
Posted Image
Placa functiona initial, are toti conectorii infipti in mufe, dar BIOS-ul pierdea setarile, daca scoteam calculatorul din priza, si am purces la schimbarea bateriei.
Acum absolut toate sunt reci pe placa, e clar ca nu se mai alimenteaza.
Sursa e ok, am testat-o pe alt calculator. Am pus o alta sursa care e ok, din alt calculator, care functioneaza perfect, si tot nu porneste, nu se intampla nimic.
Cum am mai spus, calculatorul functiona inainte de inlocuirea bateriei, avea doar simptomul "bateriei consumate", adica pierderi de memorie a chipului responsabil cu BIOS-ul.
A crapat placa de baza doar pentru ca i-am schimbat bateria?!
scoate tot din carcasa, da tot jos de pe placa de baza si incearca sa o pornesti asa, dupa care tot adaugi componente. Am patit de multe ori sa umblu in pc-uri si sa nu mai vrea sa porneascam cred ca toate s-au rezolvat asa
I-am dat de cap aseara: era de la RAM. Bateria chiar era consumata, mai dadea doar 1,12V.
Am curatat (bine de tot) de praf carcasa si a pornit, dar dadea eroarea C1 pe afisajul de pe MB, eroare de RAM.
Am scos pe rand cele trei placute de memorie si una dintre ele dadea eroarea. Acum e ok.
Toate bune!
