hip_hop7575 Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 Salutare. Am un Golf 4 la care i-am facut semnalizare dubla si vreau sa-i schimb pozitia de pe becul cel mic de pe faza lunga, pe semnalizare. M-am gandit la varianta cu soclu cu dublu filament, dar nu se gasesc becuri galbene cu dublu filament. Am incercat cu autocolant galben, dar nu tine pe plasticele alea. Sunt ceva module pe net facute de diferite persoane, de la 60 la 150 lei, dar vreau sa vad daca pot sa fac eu asa ceva, cu costuri mai mici. As vrea ca becurile de semnalizare, cele de 21 W, sa lumineze ca unele de 5W ... m-am gandit la varianta cu o rezistenta, dar mi-e frica ca o sa se incinga prea tare. Are cineva o schema relativ simpla pentru ceea ce vreau eu sa fac? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
leo 17 Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 vezi la politistii sau rar cand o sa te opreasca ..ei ce o sa zica ? Link spre comentariu
hip_hop7575 Postat August 28, 2014 Autor Partajează Postat August 28, 2014 (editat) Am cunostinte care au semnalizari de genul, au trecut de controale de rutina si de ITP fara probleme. Pozitia pe fata poate fi si galbena, deci nu este o problema. Oricum, intrebarea mea nu e daca e legal asa ceva, ci daca ma poate ajuta cineva cu o schema. Editat August 28, 2014 de hip_hop7575 Link spre comentariu
hip_hop7575 Postat Septembrie 11, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2014 (editat) Am facut un montaj cu LM317 si am redus tensiunea de la 14.4V la 6.5V, care este exact ce am eu nevoie. Problema este ca se incalzeste prea tare, cu toate ca am pus doua LM317 in paralel plus un radiator de @5x6 cm. Legat la un singur bec de 21W se incalzeste in 30 secunde de nu mai poti tine mana pe radiator. Cum as putea modifica acest montaj ca sa nu mai disipe atata caldura? Editat Septembrie 11, 2014 de hip_hop7575 Link spre comentariu
tenzen Postat Septembrie 14, 2014 Partajează Postat Septembrie 14, 2014 Punind bec pe led. Link spre comentariu
hip_hop7575 Postat Septembrie 14, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2014 (editat) Am luat in calcul si varianta asta, dar niste becuri cu leduri cat de cat decente depasesc 40-50 lei/bucata, iar eu am nevoie de 4 bucati si nu renteaza. Pana la urma am ajuns la concluzia ca n-am cum sa fac modulul acesta fara sa se incalzeasca , deci o sa caut un montaj PWM simplu care sa faca ce vreau eu . Accept cu cea mai mare placere orice fel de ajutor ! LE: am gasit la rubrica alimentatoare schema asta: Ce trebuie sa modific la ea ca sa imi scoata 6.5-7V? Editat Septembrie 14, 2014 de hip_hop7575 Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 14, 2014 Partajează Postat Septembrie 14, 2014 (editat) Această variantă de integrat are tensiune fixă de 5V (HV-5.0). Dar există și varianta ajustabilă din două rezistențe, cu terminația ( HV- Adj) Editat Septembrie 14, 2014 de validae Link spre comentariu
hip_hop7575 Postat Septembrie 14, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2014 Am gasit in datasheet-ul integratului schema pentru varianta ajustabila. O sa cumpar piesele si o sa ma apuc de montaj, sa vad ce iese. Multumesc! Link spre comentariu
