Un ajutor ptr. programul Eagle:
Incepator
  • Răspunsuri 24
  • Incepator
    5
  • MadRaper
  • cniky
  • pid
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator byteworks
Dar negativul unui cablaj cum il pot printa direct din Eagle ?
O solutie pentru imprimarea negativului: se foloseste procesorul CAM cu "Inverted_PS" selectat la Device, rezulta un fisier postscript .ps care poate fi deschis/tiparit cu ghostscript/gsview sau asemenea.
Vizitator jkraxi
Revin iar cu o intrebare: cum scriu un text intr-un poligon? textul sa ramana placa curata, ca si cum ar fi "sculptat", iar conturul sa fie format din cupru. Sper ca m-am facut inteles. :d
Si eu am aceeasi problema? Cum sa inserez un text intr-o portiune placata (un poligon, de ex) a pcb-ului?
Vizitator byteworks
Doua optiuni: prima importati o imagine cu ce va trebuie (textul facut ca un bmp) cu import-bmp.ulp, va jucati cu setarile acolo pina va iese cum vreti, atentie la alegerea sratului unde sa fie importata, sau daca folositi mai departe fisierele Gerber pentru produs placa modificati acolo cu o scula potrivita.
Vizitator theShadow
am scos cu FINE-PDF-FACTORY cablajul intr-un fisier *.pdf.Pot sa-l printez direct din fisierul *.pdf, sau trebuie sa-l import in photoshop la o rezolutie mai mare de 300. (cablajul este POZITIV)
