Incepator Postat Martie 28, 2004 Partajează Postat Martie 28, 2004 Am o mare problema : de exemplu in eagle (asta am eu ,ceea free de 10*10),cand este sa apara cablajul efectiv toate traseele si pad-urile sau cercurile din jurul picioruselor arata ca naiba ...,cand este la scara marita este ok dar cand o micsorez la scara 1/1 devin colturoase se ating intre ele ...ce sa mai arata oribil. Acum mai nou am incercat cu Word,adica transfer acolo imaginea si mai umblu pe la contrast si dimensiune dar tot un .....este. Am incercat cu rezolutie mare si mica ,daca este mare arata bine dar desenul este la scara mult mai mare daca este de ex 100 arata rau de tot. Voi ma puteti ajuta cum pot sa fac ca in momentul cand export imaginea sa iasa beton?, ce sa fac nu ma pricep la asta si am nevoie de ajutor Am sa pun pe site-ul meu modele de cablaje ca sa puteti vedea si voi ce oribilitati iese Link spre comentariu
Incepator Postat Martie 28, 2004 Autor Partajează Postat Martie 28, 2004 Si am uitat sa va mai spun de exemplu daca pun un tranzistor in schema ,un BD se ating piciorusele si liniile oblice apar zimtate rau de tot.Calc nu este batran sa zici ca este de la el, cred ca este din setarile de la eagle dar...am incercat tot Link spre comentariu
MadRaper Postat Mai 5, 2004 Partajează Postat Mai 5, 2004 Vreau sa stiu si eu cum fac in eagle sa acopere locurile goale ..... cand dau ratsnest nu se inatampla nimik .... :cry: Link spre comentariu
MadRaper Postat Mai 5, 2004 Partajează Postat Mai 5, 2004 :lol: am aflat intre timp trebuie facut un poligon peste cablaj si dupa aia dat "rasnet" .. nu stiu cum se scrie.. :wink: Link spre comentariu
cniky Postat Mai 5, 2004 Partajează Postat Mai 5, 2004 Aici , 1 mic ajutor cu Eagle,pe care l-am scris pe un alt forum... Ironia sortii, cautam rezolvare la o problema si am gasit singur raspunsul ... :wink: 1. Salvand in format *.bmp apar 'difuzii' de culoare si nu este pastrata integritatea,mai ales salvand la rezolutie mica. 2.Adevarata problema este ca nu se pastreaza dimensiunea circuitului, si trebuie sa faci f. multe ajustari practice cu printare pt. stabilirea dimensiunilor. Solutia cea mai convenabila este urmatoarea: - trebuie sa ai instalat pe sistem 'FinePDFFactory'(printer virtual, realizeaza 'printarea' documentelor intr-un fisier format *.pdf) - printezi circuitul intr-un fisier format *.pdf - deschizi fishierul cu AdobePhotoShop, i-l importii la rezolutie de minim 300 px.! - inserezi 1 Layer backround negru,apoi comanda Lyers-> arrange -> arrange down, pt. a-l pozitiona layerul in spatele layerului ce contine circuitul. - pe Layer-ul ce contine circuitul aplici comanda 'Invert' (i-l transforma in negativ) - eventual se aplica comada 'Merge Layers' pt. comasarea layerelor intr-un singur layer. - dai printare. asta-i tot. incepator cred ca sti deja despre ce e vorba,am discutat si acolo :wink: [ Link spre comentariu
MadRaper Postat Mai 6, 2004 Partajează Postat Mai 6, 2004 :x alta problema am acum... am 2 cablaje si vreau sa le pun pe aceeasi placa ... cum ii dau import la unul din cablaje? stie cineva? Link spre comentariu
cniky Postat Mai 6, 2004 Partajează Postat Mai 6, 2004 foloseste solutia data de mine mai sus, poti sa jonglezi cu ele cum vrei :wink: Link spre comentariu
Incepator Postat Mai 7, 2004 Autor Partajează Postat Mai 7, 2004 asa este cniki am folosit "fabrica aia de pdf-uri" si apoi un acrobat nu stiu care dar nu reader sa pot pune schema una langa alta sa pot folosi mai eficient o coala a4 transparenta si pe de alta parte eagle-ul nu-mi permite decat 10*8 si ptr. un ampl. in punte nu este suficient...asa ca fac un etaj si celalalt il asez langa si gata.(ma rog preamplf+amplif) Link spre comentariu
pid Postat Mai 11, 2004 Partajează Postat Mai 11, 2004 am shi eu o intrebare......daca nu vrei sa conectezi in schema anumiti pini..... cum potzi sa-i specifici ca nu sunt conectati astfel incat sa nu de eroare ca sunt pini neconectati pe schema? Link spre comentariu
Incepator Postat Septembrie 29, 2004 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2004 :lol: am aflat intre timp trebuie facut un poligon peste cablaj si dupa aia dat "rasnet" .. nu stiu cum se scrie.. :wink:Cred ca este bine sa stie toata lumea sa ne usuram munca:In eagle ai facut cablajul.1. Apesi pe DRC :a.apesi pe CLEARANCE si pui si tu de ex 30 la toate,asta este izolatia dintre trasee,pad,etc si poligonul care ai sa-l facib.apesi pe restring si alegi dimensiunile de 20mil/90%/30 la primele trei ca sa-ti fie pad-urile mai mari un pic dar sa nu se atinga intre ele2. Apesi pe POLYGON (o zona mica hasurata asa arata butonul) apoi te duci cu mouse-ul si incadrezi cablajul3. Apesi pe butonul RECT este chiar langa POLYGON si te duci din nou si incadrezi montajul peste linia facuta de POLYGON4.Acum te duci si dai o pagina inapoi(sageata aia de dat inapoi ,de sus de langa lupe)5.RASTNES apesi si gata ( butonul asta este crucea aia verde cu bilute in capat) Link spre comentariu
Vizitator Robert Postat Noiembrie 26, 2004 Partajează Postat Noiembrie 26, 2004 Dar stie cineva cum se foloseste "copy" in Eagle? Am facut un pcb si vreau sa mai am unul identic la 5mm distanta. Folosind "copy" imi copiaza doar cate un segment sau cate o componenta; io vreu sa-l iau pe tot si sa-l pun alaturi. Link spre comentariu
Vizitator byteworks Postat Noiembrie 27, 2004 Partajează Postat Noiembrie 27, 2004 Selectezi ce vrei cu unealta "Group", apoi apesi "Cut", click dreapta pe board, apoi "Paste".E cam ciudat asa-i, Cut de fapt e copy pentru grupuri. Link spre comentariu
Vizitator Robert Postat Noiembrie 27, 2004 Partajează Postat Noiembrie 27, 2004 Am cautat si incercat o gramada de scripturi care sa faca chestia asta si imi pierdusem rabdarea. Nu stiu daca mi-as fi dat seama prea curand de cut --> paste. Link spre comentariu
Vizitator Robert Postat Noiembrie 27, 2004 Partajează Postat Noiembrie 27, 2004 Dar negativul unui cablaj cum il pot printa direct din Eagle ? Link spre comentariu
Incepator Postat Decembrie 3, 2004 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2004 Cu un Pdf Factory.Instalezi programul asta te duci la "Print" in Eagle si se deschide programul mai sus amintit Link spre comentariu
