K1nderu Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 (editat) Buna ziua!Am o problema cu aceasta sursa care echipeaza tv-ul Veryo model:LTV32860 HD. Initial a fost dusa la cineva care a inlocuit piesele cu altceva decat ce era prezentat pe schema. STRW 6253 spart,10N60C,D304,D329,D306,Q300,Q301,R304,R314,D104 plus siguranta erau arse,le-am inlocuit pe toate cu piese noi dar nu vrea sa porneasca,nici macar ledul nu se aprinde,Am cei 300v dupa puntea redresoare,am mai verificat IC102,IC307 si Q314 si sunt ok la fel si optocuploarele,va multumesc! Editat August 28, 2014 de DragosMarian Link spre comentariu
K1nderu Postat August 28, 2014 Autor Partajează Postat August 28, 2014 Am gasit Q108 BC858B scurt CE cu ce l-as putea inlocui? ceva in TO92. Link spre comentariu
leoncris Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 (editat) http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BC856_BC857_BC858_4.pdf BC251,307,327,416.... http://elektrotanya.com/vestel_17ips10-3_lcd_power_supply_schematic.pdf/download.html Editat August 28, 2014 de leoncris Link spre comentariu
K1nderu Postat August 28, 2014 Autor Partajează Postat August 28, 2014 L-am inlocuit chiar inainte sa pun intrebarea cu bc251 dar sursa face la el,nu porneste,nici macar ledul. Link spre comentariu
K1nderu Postat August 30, 2014 Autor Partajează Postat August 30, 2014 (editat) Schema o am in pc,ce rol are IC101? Pot sa-l inlocuiesc cu SI4431? Editat August 30, 2014 de DragosMarian Link spre comentariu
K1nderu Postat August 30, 2014 Autor Partajează Postat August 30, 2014 Am inlocuit IC101 cu FDS9933 pentru ca avea rezistenta 47 ohmi intre pinul 6 si 2,acum e ok,dar tot nu porneste sursa,astept sfaturi,va multumesc! Link spre comentariu
leo 17 Postat August 30, 2014 Partajează Postat August 30, 2014 daca ai schimbat totul in partea de primar ..vezi si pe secundar ..diode ..filtraje ..mai e si posibilitatea de a pune si o sursa fara chopper asta cand te saturi de sursa tv Link spre comentariu
K1nderu Postat August 31, 2014 Autor Partajează Postat August 31, 2014 Am schimbat cam tot pe partea de primar,diodele sunt ok pe secundar,condensatori,am masurat cativa pe ESRmetru dar o sa-i masor toti, Link spre comentariu
K1nderu Postat Octombrie 18, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2014 Buna ziua! N-am mai avut timp de acest tv si a stat ceva pe bara insa mi-am facut azi timp si am reparat sursa,tensiunile sunt ok zic eu. 3.3v=3v3 5v=5.3v 12v=11.8v 24v=25.6v 150v=149.8v Ledul nu se aprinde,in schimb procesorul se incalzeste destul de rau si banuiesc ca ar fi defect. Intrebarea mea este: Daca procesorul ar fi defect,ledul nu trebuia sa se aprinda? Eu banuisc ca da,dar procesorul nu ar putea da comanda on acesta fiind defect. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 18, 2014 Partajează Postat Octombrie 18, 2014 Ce placa de baza are? Link spre comentariu
K1nderu Postat Octombrie 18, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2014 Placa de baza e MB45M Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 18, 2014 Partajează Postat Octombrie 18, 2014 Se poate sa fie softul dus. Link spre comentariu
K1nderu Postat Octombrie 18, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2014 Va referiti la memorie? Fiind vestel banuiesc ca ar merge cu o memorie goala. Link spre comentariu
K1nderu Postat Octombrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2014 Nimeni nimic? Link spre comentariu
leo 17 Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 poti sa incerci o memorie goala sa vezi daca merge Link spre comentariu
