Probleme audio statie cb
homer
Am o statie CB Intek M130. Azi cand am conectat-o a fasait normal dupa deschidere dupa care pauza.Functioneaza normal, emisie-receptie, problema e de undeva de pe partea de amplificare audio.Daca dau la maxim reusesc sa aud fasaitul si am si receptie dar sonorul este extrem de mic. La fel face si pe difuzor si daca ii atasez casti externe. Ce ar putea fi? Finalul audio?Daca are cineva o schema mi-ar fi de tot ajutorul. Multumesc.
  • Răspunsuri 34
  • homer
    8
  • TESSLA
    7
  • ovy83
  • PINTI
Excelenta, ca de obicei. Am venit de la C-ta si prin casti m-am auzit bine. Si castile se aud fff incet dar la limita de auzit.
TDA2003-ul nu cred ca are nimic. Am masurat 1.2 V pe pinul 1 si aveam vreo 5.6 aproximativ pe pinul de iesire pe 4.
Verifica-ti cablul de microfon. Vezi sa nu ai ceva fire rupte.
Parca ati prevazut ceva :)).
Am desfacut microfonul si mufa si era un cablu dezlipit. Am relipit si acum functioneaza perfect.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator Cristian
am o statie cb Intek - m799 plus noua si azi am instalat-o,
  dar dupa ce am pornit-o din  buton, cu volumul la maxim, de abia se auzea un fisiit foarte slab si pe cineva vorbind
am verificat microfonul si toate firele sunt lipite la locul lor
in statie la fel .......un sfat va rog. Multumesc
Deci zici ca ai verificat microfonul si mufa care intra in statie si toate firele sunt ok. Ca sa functioneze trebuie neaparat ca mufa de la microfon sa fie bagata in statie. Incearca sa iei semnal la intrarea in CI de amplificare audio si sa il pui pe niste boxe de calculator. Nu stiu daca e facuta tot cu TDA2003 dar ar trebui sa vezi pe schema.Daca zici ca e noua vezi la garantie.
Cand spui ca ai verificat microfonul ai verificat si mufa de la microfon ?
Mie in mufa mi s-a desprins un fir. Desfa si mufa si microfonul si vezi ca firele sa aiba continuitate sa nu fie probleme pe traseu undeva.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator Ionut Si Maricica Vilcoci
Buna ziua !
Am si eu o problema si va rog sa ma ajutati daca puteti.
Am o statie Storm Matrix si am probleme la microfon, am ceva fire desprinse la cablul care vine de la microfon la mufa cu 6 pini ce intra in statie. ma poate ajuta cineva cu o schema de culori pt acest microfon/statie ?
[prima data a fost doar un fir desprins dar eu am umblat sa le lipesc mai bine acolo si le-am incurcat.]
Multumesc anticipat!
  • 3 luni mai târziu...
Va salut!
am la reparat o statie de tip Storm Matrix,http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/statie-radio-storm-matrix-20w-p-8574
a fost alimentata din greseala (pe un tir) la mufa de bricheta de 24v. ea inca mai functioneaza dar i s-a prajit tranzistorul RF ,i-a zburat pur si simplu capsula si nu-mi dau seama ce este.
am scormonit internetul si am gasit ca ar fi 2SC 2078 (http://www.adelaida.ro/2sc2078.html).Problema este ca pe alte situri il vad la un pret destul de mare si cica este de 20w....
aici apare dilema.
statia nu cred ca are putere mai mare de 8w...este cu un singur tranzistor.
2SC2078 este un final de 27 Mhz si are numai 4W.
Il gasesti la miv... Acolo sunt doua tipuri de 2SC2078 : cu terminatia ISC si SAN. Cel cu ISC nu scoate mai mult de 0,8W. In schimb cel cu SAN este OK.
Am luat 10 bucati si am fost multumit. Iar pretul este destul de mic.
