valentonx Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 ti-am zis sa mai ai un pic rabdare cu tranzistoarele ! M-am uitat un pic in datasheet si tranzistoarele astea au un curentul constant de maxim 2 AMPERI ! si 6 amperi peak ! un TDA2030 are 3,5 peak si probabil vreo 1,5 A constant . Acuma tu gandestete ca trebuie sa asiguri current pentru 4 tda si presupunand ca sursa il poate oferi tre sa folosesti niste tranzistori care pot un pic mai mult decat cei 4 curenti adunati ! Adica 4x1.5 =6 A continuu si vre-o 10 A peak pe transistor ! Eu zic ca trebuie neaparat ceva mai puternic in capsula minim TO220 ! A si inca ceva Puterea maxima disipata pe transistor sa fie de un minim 50 W. Nu mai cumpara tranzistori fara sa studiezi datasheatul ! Rezistentele e normal sa friga fiind ca nu sunt de puterea necesara ! Ele au fost lipite doar pentru a testa functionalitatea ! Link spre comentariu
Laur r Postat Februarie 23, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2015 (editat) Ok, observ ca se cam incing tranzistorii astia, dar nu sunt pusi pe radiator. Oricum, i-am pus invers, pentru ca prima oara cand i-am pus n-au functionat si nu i-am lasat mai mult de 5 sec. Deci e clar ca imi trebuie alti tranzistori care sa fie exact cu terminalele acolo si sa stea pe radiator fara sa ii lipesc pe partea inferioara a placii. Repet, pe acestia i-am pus invers, partea care ar trebui sa fie pe radiator este pe partea cu circuitele, in interior, nu exterior ! Poza gen: Ce mi-ai recomanda sa pun care sa fie si mai puternici si sa fie si pe partea corecta a radiatorului sa se potriveasca terminalele corect, adica in exterior. Multumesc frumos si data viitoare n-o sa ma mai grabesc! EDIT: M-am uitat pe datasheet, dar inca nu reusesc sa deslusesc toate informatiile de acolo... gen peak si altele. Editat Februarie 23, 2015 de Laur r Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 (editat) Daca I-ai lasat mai multa vrene si nu s-au incins sa se strice fara sa ii dai volum prea mare inseamna ca e bine , eu ma temeam la emitor si la collector sa nu fie problem ! Masoara jonctiunile B- E si B - C cu ohmmetrul pus pe diode si daca iti indica 500 si ceva de ohm s-au in jurul ala inseamna ca inca sunt buni. ( la fiecare jonctiune ) Sa masori si cu testerul pozitiv pe baza si si cu testerul negative pe baza ! Eu iti recomand BD243 si BD244 ! Atentie cand ii pui pe radiator sa nu uiti de folia s-au banda protectoare dintre radiator si tranzistor si vezi ca si pe surub exista o protective ca sa nu faca contact cu capsula de disipare a tranzistorului ! Ai grija ca face poc urgent daca nu faci treburile correct ! Editat Februarie 23, 2015 de valentonx Link spre comentariu
Laur r Postat Februarie 23, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2015 863 - BD237 si 745 - BD238 , nu i-am masurat cand erau in sarcina ci mai am doua bucati pe care nu le-am montat, le-am masurat pe acestea. Oricum, nu ii las pe astia, o sa cumpar maine ce mi-ai recomandat tu. Cat despre incalzire, l-am dat si la maxim, nu aud sa distorsioneze (sau poate o face si nu aud eu, oricum nu e montat complet ca sa imi pot da seama), am ascultat mai bine de vreo 7-8 minute si au inceput sa se incalzeasca, cam 40-50 grade zic eu, nu am masurat exact, o s-o fac cand o sa-i montez pe cei noi. Sa vad maine daca gasesc ce mi-ai recomandat tu, daca nu gasesc, ce alternative am? (daca n-am alternative la fel de bune o sa comand de pe internet, dar nu as vrea sa dau o comanda de 10 lei) Multumesc frumos, sa traiesti! Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 Ideea era sa faci masuratoarea pe aia folositi sa vezi daca s-au stricat s-au nu ! Ca sa iti dai seama daca s-au comportat correct in circuit ! In cel mai racu caz daca nu reusest nimic , mai cumperi 2 TDA 2050 si ii schimbi si pe ceilalti finali si apoi poti face punte intre collector si emitor la tranzistoriii aia !. Dar s-ar putea ca aia sa aiba vre-o legatura cu butonul de pornire , mai ales daca acesta este digital ! Link spre comentariu
Laur r Postat Februarie 24, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2015 Am cumparat ce mi-ai recomandat, le-am lipit, mai greut ca din greseala am stricat contactul la un terminal de pe placa, de la prea multa caldura, s-a dezlipit, dar am pus un cablu mai gros la cel mai apropiat punct. Le-am montat pe radiator, am cumparat si teflon, pasta i-am pus Artic Silver 5, n-am avut d-aia speciala pentru tranzistori. i-am pus si protectie la surub, am lipit toate cablurile cu cositor si le-am izolat bine, l-am montat si merge foarte bine. Se cam incalzeste lemnul de pe spate, dar cred ca-i normal... Va multumesc tuturor pentru ajutor, in special lui valentonx, raman dator! Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 25, 2015 Partajează Postat Februarie 25, 2015 Sa-l folosesti sanatos ! Link spre comentariu
