Problema sistem 2.1
pUne rezistente de 10 OHM  5-10W daca ai !
Daca nu test scurt !
N-am avut de 10 Ohm si n-am gasit deschis la vreun magazin de electronice, am pus de vreo 600 Ohmi. Spre mirarea mea, merge, se aude, dar se aude foarte incet la volum mare si distorsioneaza de rupe, dar merge! :d
Rezistentele si nici tranzistorii nu par sa se incinga cu toate ca e un mic miros de ars, nu l-am lasat mult ci vreo 30-40 sec asa de test, o sa-l las mai mult vreo 10 minute, sa vedem ce se intampla, daca se arde sau nu  :rade:
Multumesc.
EDIT: Daca conectez si wooferul de la sistem, nu se mai aude, ciudat e ca volumul la BASS nu pot sa-l modific, deci ori n-are destula putere ori s-a ars ceva.
Editat de Laur r
idea e ca sa redus curentul foarte mult si de aia distorsioneaza ! nu e bai important e ca merge ! deci merita sa continuam !
ca sa rezolvam si cu tubul pune te rog seria de pe cele 4 integrate finale care sunt conectate pe radiator.
Iti spun asta fiind ca ai zis ca s-a mai umblat acolo si vreau sa vad ce integrate sunt sa vedem daca sunt ok pentru montajul tau !
nu s-a ars nimic acum ! poate a fost ars dinainte !
Fa rost de niste rezistente macar 100 OHM si pune , 600 sunt chiar prea mari , ma mir ca a pornit cu atat 1
Acum am vazut ca ai mentionat 2TDA si 2UTC.
Pune rezistente mai mici sum ti-am zis si fa atunci testul si daca nu merge pe bas inseamna ca un final s-au amandoi de la bas sunt morti !
Asta daca nu se aude nimic , nici un fasait in el !
Editat de valentonx
TDA2030A - 5G0508 - SING asa sunt tot cei 4 finali.
Corectie: 2 TDA2030A - SG0508 SING si alti doi UTC2030 N505NA
O vad daca pot sa fac rost maine de niste rezistente de 100, vad de unde dau jos...
Dar avand in vedere ca wooferul n-a pornit inseamna ca ori nu avea destula putere ori in locul rezistentelor pe care le-am pus ar trebui sa fie niste tranzistori pentru woofer.
EDIT: Ok, o sa fac asta maine, multumesc!
Editat de Laur r
Am pus rezistente de 100 Ohmi, se aude mult mai tare, nu mai distorsioneaza aproape deloc la volum mic, ci doar la maxim. Dar din nou, cand conectez wooferul nu mai aud nimic si incepe sa miroasa a ars, de asta cred ca ceea ce era acolo era ceva pentru woofer...
Ma gandesc sa cumpar maine niste BD238 o pereche de fiecare, NPN si PNP sa le lipesc si sa vad cum merge cu ele.
Multumesc frumos!
Din difuzor simti miros s-au de pe placa ?
daca de pe placa e posibil sa fie defecti finali de la woofer !
Fa si o masuratoare cu ohmmetrul pe difuzorul de la tubul de bas sa vezi cat indica aparatul pus pe masurare rezistenta si posteaza rezultatul.
Dacla pui tranzistori acolo chiar daca vor fi perfect identici cu ceea ce ai avut tu acolo si ai problem pe la fintoali tda sau utc vor crapa si tranzistori aia cu tot cu finali.
Cu tranzistorii legati correct sistemul va pornii la full power si nu mai sta la discutii ca prin rezestenta !
Dupa parerea mea ori difuzorul de la tubul de bas e ars(se poate proba usor ) fie finalii de pe bas tda sau utc.
Dute cumpara doi tda2050 daca ai de unde si dai jos prima data cei doi finali care sunt in drept cu firul rosu si cel negru de alimentare a tubului de bass !
Pornesti sistemul fara ei si vezi daca canta satelitii alimentati prin rezistente ! daca canta e clar ca ai dat jos finalii de bass  si ii inlocuesti cu ce cumperi !
Daca nu mai canta inseamna ca sunt ceilalti doi de la bass , si ii inlocuesti pe aia !
pe urma ii mai dai un test
Am masurat wooferul, indica 05.5 pe rezistenta, fosnaie cand il masor, nu cred ca el mirosea, mai degraba placa. O sa cumpar maine 2 TDA2050 ii inlocuiesc cu cei care sunt in dreptul la cablurile de la woofer, cred ca alea sunt UTC2030 care sunt mai puternice decat TDA2030, deci cred ca UTC-urile sunt pentru woofer.
Datasheet UTC2030: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/185/502559_DS.pdf
Datasheet TDA2030: http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000128.pdf
O sa cumpar si tranzistorii aceia, BD238 si o sa-i montez si p-aia dupa ce fac ce mi-ai zis, o sa fac cu schimbul, sa vad care merg, NPN sau PNP...
Multumesc frumos, sa traiesti!
EDIT: Am uitat sa mentionez ca atunci cand am conectat firele de la woofer, el se auzea, dar se auzea un bazait, asta ar fi fost prima problema al lui, dupa cea cu tranzistorii lipsa.
Editat de Laur r
Din ce stiu eu Tda2030/UTC2030 e acelasi integrat. Diferenta este la fabricant Tda2030 este facut de ST UTC2030 este facut de YW/UTC. Ca si specificatii sunt identice doar ca UTC2030 in fisa are cu 4w in plus dar in altele datele sunt similare.
Editat de Adamath_2006
I-am dezlipit acum, satelitul se aude, dar wooferul nu. Acum se aude satelitul bine chiar si daca am wooferul conectat, bazaitul a disparut complet, deci e clar ca astia doi erau de la woofer.
Urmeaza sa cumpar 2 TDA2050 (daca gasesc LM1875 cumpar d-astia, am citit pe forumuri ca se aud mai bine decat TDA2050) si BD-urile alea, BD238 . dar asta e doar PNP, sa iau TIP121 ca PNP?
EDIT: Cred c-am gasit alternativa pe PNP la BD238
DESCRIPTION The BD235 and BD237 are silicon epitaxial-base NPN power transistors in Jedec SOT-32 plastic package inteded for use in medium power linear and switching applications. The complementary PNP types are BD236 and BD238 respectively.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/4189.pdf
Sa iau d-astia?
EDIT2: Multumesc nomikos, o sa cumpar astazi!
Editat de Laur r
Deci din sunetul ce l-am auzit e clar ca sunt dusi finalii de bas ! Ala e sunet de current continuu pe iesire si deci nu e ok !
Parerea mea inlocuieste cei doi finali pe care I-ai dat jos si nu cumpara inca tranzistorii pana nu te lumineaza cineva ce tip de transistor iti trebe si cum se leaga exact !
Nu poti sa pui un npn in locul unui pnp ca o sa crape urgent (asta ca exemplu)Cand vorbesc de un tip de transistor ti-o spun deoarece din ce am vazut eu la un irfz sarcina se leaga intre borna plus si collector daca sageata de la emitor intra in tranzistor si asa mai departe
Am cumparat niste TDA2050, le-am montat iar wooferul se aude din nou :d !  Dar cand am pus mana pe rezistente, era sa ma ard, asa de tare frigeau.
Am cumparat niste BD238 si BD237.
Acum vreau sa lipesc la 17,5V NPN (BD238) si la -16,7V PNP (BD237)
Posted Image
Sa incerc?
Editat de Laur r
I-am pus, numai ca i-am pus invers, pentru ca aveau terminalele invers. Se aude bine, bass bun, inalte ok, totusi simt ca distorsioneaza putin. Il las vreo 10 minute sa vad cum se comporta si cred ca ma apuc de finalizat, lipituri bune cabluri, etc.
Merge! :d
Va multumumesc frumos tuturor care m-au ajutat, in special @valentonx sa traiesti!
