valentonx Postat Februarie 15, 2015 Partajează Postat Februarie 15, 2015 (editat) Mie se pare ca sunt cu capul in jos si deasupra lor ar mai trebui un pcb ! Totusi inclin sa cred ca nu sunt stabilizatoare de tensiune si ca cele 4 tda2030 sunt puse in punte cate doua si alimenteaza satelitii iar sus sunt tranzistori de putere care alimenteaza tubul de bass Editat Februarie 15, 2015 de valentonx Link spre comentariu
Laur r Postat Februarie 16, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2015 (editat) Am facut poza la radiatorul pe care se prind acei doi tranzistori lipsa, se observa forma lor de pe folia aia termoconductoare. http://prntscr.com/65rr8b Iar aici mai multe poze: http://postimg.org/gallery/kta856iq/405ccc71/ Este vorba de un sistem Sole S350, n-am gasit schema, si am cautat peste tot. Eu cred ca cei doi tranzistori lipsa sunt de stabilizare a tensiunii, pe placa mai e un LM7805CZ , care forma exact ca cele doua lipsa si e de vreo 5V, exact cat a masurat cel care m-a ajutat, desenand schema pe foaie. Arata asa: http://img.007swz.com/cpimg/dianyuanmokuai/85OdMZwiwc_1274223972.jpg Dar vad ca asta nu este pe radiator... inseamna ca ori nu e d-asta ori nu e folosit la capacitate maxima.... Sa cumpar 4 bucati d-astea? 2 NPN , 2 PNP si sa incerc sa le pun? Editat Februarie 16, 2015 de Laur r Link spre comentariu
fritz_vali Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 NU E TRANZISTOR(daca e la fel ca cel din poza). E stabilizator de tensiune. Link spre comentariu
Laur r Postat Februarie 16, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2015 Ok, ok, am inteles! Nu-i nevoie sa tipi. )) Multumesc, de acum incolo n-o sa-i zic tranzistor stabilizator de tensiune ci doar stabilizator de tensiune. Link spre comentariu
fritz_vali Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 (editat) Lm7805 inlocuieste un pumn de tranzistori(vreo 10 din ce am vazut in datasheet). E un "circuit integrat" mai pe inteles. Spor la rezolvarea problemei. Mai mult ca sigur sunt stabilizatoare ; problema e la cel care ti-a dezlipit acele doua componente; ce naiba a fost in capul lui(daca dezlipeste o piesa macar sa stii ce e si sa nu lasi de izbeliste acel montaj).Macar nota pe undeva ce lm-uri erau! O sa fie destul de dificil dar nu imposibil. Editat Februarie 16, 2015 de fritz_vali Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 Se descopera usor din schema, daca au fost stabilizatoare. Au un input pin 1, gnd in 2, vezi daca unul din pinii mijloc, sau ambii, sunt la gnd. Vezi sa nu fi fost combinatie tr cu ci, ca regulator de curent peste cat poate ci. Ambele in capsula TO220. Pinul 3 e output, si alimenteaza ceva etaj...Incearca sa desenezi cablajul, si sa determini care-i gnd, si care duce in alimentarea principala. Ia-le in ordine, adevarul o sa iasa...P.S. Mie in nici un caz nu-mi arata a etaj final... Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 Ar trebui sa ii faci o poza si pe fata si pe dos la cablajul ala mai mititel si pe fata si pe dos sa il vedem si noi cum arata ! Ca doar acolo vin prinse piesele alea ! Link spre comentariu
Laur r Postat Februarie 16, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2015 Am facut : http://postimg.org/gallery/lrlb1mfo/ Nu pot sa desenez cablajul, nu am atat experienta, inca invat, sunt la scoala postliceala de electronica, incerc si eu... Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 M-am uitat acum mai atent, nu sunt stabilizatoare. Sunt tranzistori... Cred ca in 2 minute, ZAL, sau unul din userii cu experienta, ar putea spune ce este... Uite cablajul in transparenta, ambele fete; Spor la desenat! Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 (editat) In momentul de fata din punctual meu de vedere sunt doua variante ! 1.Circuite specializate pentru stabilizare ! 2.Tranzistoare folosite cumva pentru stabilizare ! Asta daca comparati si cu cealalta placa se vede clar ca toata alimentarea se duce in conectorul ala si apoi iasa pe aliti pini si alimenteaza etajul final ! Ar mai fi o variant si anume cele doua tranzistoare sa fie folosite ca swich electronic si atunci treburile sunt ceva mai simple ! Editat Februarie 16, 2015 de valentonx Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 Ce sa caute strict colectorii Q5 si Q7 in inputurile unor stabilizatoare? Nu-mi pare etaj final... Cred ca-i ceva sursa... Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 (editat) Sunt tranzistoare e clar ! Ramane de vazut scopul lor ! Daca sunt ca swich probabil sunt ceva hexfet ! Editat Februarie 16, 2015 de valentonx Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 Fara placa mare in fata.............. doar un electronist experimentat poate spune ce bucata e asta... Trebuie sa "get the big picture"... altfel.............. Link spre comentariu
Laur r Postat Februarie 16, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2015 (editat) Sunt convins ca sunt 2 tranzistori ce functioneaza in sistem de stabilizare a curentului si stiu ca ar trebui sa fie ceva cu 5v, dar problema este ca nu stiu de care ar fi NPN sau PNP si ce alternativa sa folosesc. As vrea daca puteti sa-mi ziceti ce as putea folosi, eu o sa-l lipesc iar daca se arde, se arde, cumpar alt amplificator, dar imi placea tare mult cum dadea asta... Va multumesc foarte mult pentru ca va dedicati din timp pentru problema mea! EDIT: Daca mai aveti nevoie de poze, spuneti-mi si o sa fac. EDIT2: Probabil ca 5V aia sunt pentru afisaj, dar faza e ca nu se aude nimic, nici-un bazait nimic cand il conectez. Afisajul se aprinde dar nu face EQ dupa muzica. Editat Februarie 16, 2015 de Laur r Link spre comentariu
valentonx Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 Nu red ca e nici o sansa sa fie cu 5 V !! De acolo se alimenteaza TDA -urile ! Tensiunia tre sa fie aproximativ +- 18 V , de pe unu +18 iar de pe celalalt -18 ! Link spre comentariu
