Laur r Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 Salutare, am un sistem 2.1 nefunctional de vreo 5-6 ani, nu mai stiu ce s-a intamplat dar s-a ars si nu se mai aude deloc, atunci cand s-a defectat i l-am dat unui prieten sa il faca, i-a scos nu stiu ce chestie cu 3 picioare dar erau scurte si cica trebuie inlocuite, acum nu mai am tranzistorul ala sau ce i-a scos, cum as putea sa-mi dau seama ce trebuie pus la loc ca sa functioneze? Am aici poze cu placa: http://postimg.org/gallery/12fyekway/ Link spre comentariu
zal Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 Nu văd nimic lipsă, dar pe radiator mai era prinsă o placă, sau altceva... Link spre comentariu
Laur r Postat August 28, 2014 Autor Partajează Postat August 28, 2014 In afara de asta nu am vazut nici eu nimic lipsa, dar stiu sigur ca a scos niste chestii, mi le-a dat dar eu le-am pierdut. Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 Acolo unde ai incercuit cu rosu a fost trafo, insa in stanga sus par a fi doua componente lipsa, D9 si Q34 (daca am citit corect). Link spre comentariu
Laur r Postat August 28, 2014 Autor Partajează Postat August 28, 2014 Hmm, oare cum as putea sa-mi dau seama ce ar trebui sa pun acolo? Iar daca nu lipseste nicio componenta el tot nu se aude, sa iau multimetru si sa verific toate componentele? Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 Nu castigi nimic verificand asa; cu multimetrul poti verifica doar componente pasive precum rezistentele sau condensatorii (unele multimetre) si discrete ca trenzistori sau diode, insa in cazul de fata cel mai probabil IC finali sunt problema. Poti, in schimb, sa verifici semnalul audio pe intrarea IC-urilor (vezi data-sheet), sa verifici alimentarile, sa vezi ce tensiune ai pe bornele de difuzor, iar astfel poti dibui un diagnostic. Link spre comentariu
zal Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 D9 şi R34 nu sînt folosite, se vede pe spatele cablajului acoperirea curată cu fludor. Link spre comentariu
Laur r Postat August 28, 2014 Autor Partajează Postat August 28, 2014 N-am un data-sheet, sistemul este un Sole S350 am cautat schema la el dar nu am gasit-o. Finalii sunt astia? Ii pot verifica cu multimetru? Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 @zal: ai dreptate, eu am vazut doar poza atasata, nu si cele din link. @initiator: da, aceia sunt finalii, insa nu-i poti verifica cu multimetrul; cu multimetrul poti verifica daca pe iesire ai ~1/2 din +Vcc. Cel mai probabil sunt TDA2003 pe care ii gasesti ieftin, dar ma indoiesc de faptul ca au cedat toti odata. Nu ai sonor pe nici unul din canale ? Sau macar un cat de mic zgomot ? Link spre comentariu
zal Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 Mi se pare că sînt TDA2030, din care doi montaţi în punte, alimentare simetrică. Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 Da, asa e @zal; dupa cum spune initiatorul (nu se aude nimic) cred ca prima data ar trebui puricate alimentarile pe tot traseul trafo-finali; abia apoi vazut traseul de sunet. Link spre comentariu
Laur r Postat August 28, 2014 Autor Partajează Postat August 28, 2014 L-am remontat acum, are un afisaj in fata cu un equalizer care urca si cobora atunci cand functiona, acum nu se intampla nimic, nici de auzit nu se aude nici macar un fasnet la difuzor/woofer nici cand il pornesc nici nimic. Butoanele de pe afisaj merg perfect. Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 Coroborand informatiile de pana acum, as zice ca meseriasul care a umblat anterior a scos un stabilizator de tensiune (piesa cu trei picioare) care, cel mai probabil, alimenta si selectorul de surse; nu e ceva sigur, insa merita verificata calea de sunet pornind de la mufele RCA spre selector (e un integrat), insa pentru asta ar trebui sa ai cu ce "asculta" sunetul injectat; un alt amplif ar fi fost util, insa la nevoie ar merge si cu un multimetru bun setat pe o scala mica de ca. Link spre comentariu
Laur r Postat August 28, 2014 Autor Partajează Postat August 28, 2014 (editat) Am si un alt amplif functional mai mic, dar nu stiu cum as putea sa testez cu el, daca mi-ai explica ca la prosti m-ai ajuta foarte mult. EDIT: Ma bate gandul sa cumpar si un d-asta si sa-l montez in locul vechiului amplificator... doar ca n-o sa mai am afisajul. http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2-1-TPA3116-Hifi-Class-D-Digital-Amplifier-Board-100W-50W-50W-50mA-12V/1860837096.html Editat August 28, 2014 de Laur r Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 Faci un cablu cu RCA la un capat si cu doua testere la celalalt pornesti sistemul in lucru si ii pui semnal la intrare; pornesti ampliful mic si ii pui cablul mai sus pomenit la intrare; cu testerele verifici acum semnalul astfel: pui unul din testere (sau o clema crocodil) pe masa mufei RCA, iar celalalt (cel din mijloc) il pui din loc in loc pe traseul ce pleaca din centralul RCA-ului, urmarind traseul respectiv pana ajungi la primul IC (in tot acest timp trebuie sa ai sonor pe ampliful de test); in monentul in care nu mai auzi nimic, inseamna ca ai dat de hiba; daca ajungi cu smnalul la primul IC si totul e bine, verifici in datasheet-ul acestuia care pin este out si continui cautarea; atentie sa nu pui testerele aiurea, doar traseul de sunet, altfel poti strica si cel de-al doilea amplif; cred ca la IC din imagine ar trebui sa fie problema, verifici pe L-in/R-in & L-out/R-out prezenta semnalului audio (pui tresa cablului la masa iar firul central succesiv pe pinii 3, 5, 7, 12, 14 apoi 2, 6, 11, 15). LE: daca vrei un amplif 2.1 de calitate care sa-l inlocuiasca pe celalalt, discutam pe pm, am eu unul care sta degeaba si nu e chinezarie. Link spre comentariu
