Lampi pentru gradina cu element fotovoltaic
Vizitator Mihai07
Vizitator Mihai07
Buna ziua,
Am cumparat un set de lampi pentru gradina cu incarcare solara si am o problema cu ele.
Lampile sunt expuse la lumina solara necesara, dar la lasarea intunericului ele se aprind in mod aleator, adica asta-seara se poate aprinde o lampa si maine aceeasi lampa, in aceleasi conditii de intuneric, nu se mai aprinde.
Am obturat elementul fotovoltaic al celor 6 lampi si la aceasta manevra LED-ul se aprinde, am masurat tensiunea de pe fiecare din cei sase acumulatori si am gasit 1,2 V (tensiunea maxima a acumulatorului). Desfacand capsula unei astfel de lampi, am gasit un montaj ce cuprinde o piesa cu capsula neagra de plastic (banuiesc a fi un integrat) cu 3 picioruse, avand codul 5252F 1303 si (un rezistor ?) .
Va rog sa-mi spuneti daca se poate, ce functie ar trebui sa indeplineasca montajul respectiv si de ce lampile nu functioneaza corect, la lasarea intunericului, iar la obturarea mecanica, acestea functioneaza corect.
Banuiesc ca piesele respective alcatuiesc un releu care la scaderea intensitatii curentului, furnizat de celula fotovoltaica comanda trecerea pe alimentare din acumulator; daca gresesc imi cer scuze.
  • Răspunsuri 2
  • Fulgerik
  • Voltus
Zile populare
