Defect TV - LG Model No; RZ- 21FB55RX
gigi56
Cum a zis Dan - cod ca ar fi trafo linii defect , dar unde pot gasi un trafo linii cu codul original de sus mentonat ,sau inlocuitor  si va rog frumos pentru ca clientul doreste TV-ul  sa fuctioneze .
Buna seara ,
Domnule mister big ,nu am apermetru ,am mavo 35 , dar s-a scris de catre dvs pe scutrat si nu inteleg ce a verific sa nu am scurturi pe SEC .TL
va rgo expicati mai pe inteles poate am noroc si rezolv .
Va multumesc
  • 10 luni mai târziu...
Buna ziua,
Am acest televizor LG model :RZ-21FB55RX ,SASIU MC049B ,cu defectul din fotografia atasata. Am inlocuit condensatoarele din sursa ,de langa TDA 4863 AJ si defectul persista. Tensiuni pe TDA 4863AJ...+14V,-14V, B+110V,
Va rog o idee...
Editat de johans
demontati bobina si o sa vedeti spire cu emailul ars in interiorul bobinelor si de regula in zona penelor de cauciuc 9distantiee intre tub si bobina).
daca sunt doar cateva spire la suprafata se mai poate repara.
testerul de spire in scurt era ideal aici.
Editat de bobo
daca are 21 de omi atunci verifica conexiunile de la bv la bobina deflexie sint 2 bobine si una este intrerupta ca sunt in paralel
Editat de Harhas Florin
 Am montat de proba o bobina de deflexie de la un tv Samsung cu tub normal si intradevar asta era...
Multumesc frumos de ajutor ,am sa caut o bobina pentru tub flat ..
  Sunteti niste oameni minunati !
Editat de johans
te referi la toti  :rade:
verifica cum am spus la conexiunile de la bobina sigur are o bobina intrerupta ca este greu sa adaptezi alta
pune o imagine cu bobina invers ca poza ce ai postato si iti arat unde sa cauti defectu
ca bobina este ok sper dar nu sint sigur
dar daca se poate remedia defectul este super
