gigi56 Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 Buna ziua Am in lucru acest TV sus mentionat cu sasiu MC - 049B si are urmatoarele componente principale ; - Sursa cu circuit hibrid ,IC 801 - Final linii Q401 TT2170 - Video cu circiut IC 901 - B - V TDA 4863AJ IC 301 - Sunet LA4216 IC 601 La acest TV e defect finalul linii Q 401 TT2170 si nu am originalul sa inlocuesc , dar va rog frumos pe dvs daca bine voiti sa ma ajutati cu ce alt tranzistor pot inlocui pe cel original , si mai doresc de la dvs si schema a TV - ului cu sasiul mentionat. Va multumesc . Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 va salut!... incercati cu un 1803 daca aveti ,sau ceva cu dioda. http://elektrotanya.com/lg_chassis-mc-049b-rz-21fb35mx.pdf/download.html Link spre comentariu
gigi56 Postat August 28, 2014 Autor Partajează Postat August 28, 2014 Va multumesc foarte mult domnule cornel 1962 pentru schema si tranzistor, dar am tranzistor MD1803 DFX se potiveste in locul celui original ?? si va rog enumerati mai multi tranzistori care inlocueste pe cel original . Multumesc . Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 merge MD 1803 DFX, BU 508D, BU2508D... cautati aici: http://alltransistors.com/ spor la lucru! Link spre comentariu
dan cod Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 Cauza defectarii ai gasit-o?verifica condul de recuperare. Link spre comentariu
neculavasile Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 tensiunile din secundar sa fie corecte Link spre comentariu
gigi56 Postat Noiembrie 26, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 Buna seara, Revin cu acest TV LG Model No ;RZ - 21FB55RX. Acest TV a fost reparat in luna august , la prima reparatie s-a gasit defecte ; Q401 ; D405 ; si FR 403 si s-a verificat si C de recuperare si a fost bun si TV - ul fuctiona bine si tensiunele de functionare erau corecte conform schemei ,iar Q 401 a fost inlocuit cu BU 508DFI , dupa aproape 2 luni clientul zice ca nu mai fuctioneaza , lam verificat earasi si am gasit earasi Q 401 defect si a mai gasit defect pe modul video IC901 TDA 6107JF gaurit probabil a esit fum din el ,iar restul componetelor pe care leam schimbat la prima reparatie sunt bune,Va rog frumos sa ma ajutati cu sfaturi si idei din ce cauza s-a defectat finalul linii, sa fie in scurt T401 ?? sau trafo de linii care a defectat si IC901 ? Va multumesc. Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 (editat) neaparat sursa pe bec si vazut cat este b+ . de regula cand se busesc final linii si final video este tensiunea prea mare pe linii. posibil si cadrele au decedat sau altceva. Editat Noiembrie 26, 2014 de bobo Link spre comentariu
gigi56 Postat Noiembrie 26, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 Va multumesc domnule bobo, am sa verific mane cu becul in locul final linii pe bara B+ si va dau rezultatul ce tensiune este ,iar la cadre ce ar putea fi vinovat ?? ,si scuze ca am uitat sa va spun la adoua verificare am mai gasit si FR 404 defecta ,mai astept sfaturi si idei . Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 26, 2014 Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 normal ca este si fr404 arsa si posibil si d407 pt ca acestea sunt pe bara de 190v video. acest sasiu are se110 si deci sursa trebuie sa scoata 110v. acum ca si la prima interventie sursa debita tensiuni mari care au dus la defectarea finalului linii cat si a diodei si rez de pe +14v cadre(recuperata linii). de data aceasta tensiunea liniilor a fost si mai mare si a produs ravagii mai mari. daca la prima reparatie eliminati cauza care este b+ prea mare acum totul era ok. daca b+ este mai mare de 110v atunci inlocuiti obligatoriu se110,optocuplorul,conzii din sursa si pana sursa nu sta fix pe 110v nu treceti la inlocuirea celorlalte defecte din linii,video etc. Link spre comentariu
gigi56 Postat Noiembrie 26, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2014 Inca o data va multumesc foarte mult domnule bobo de sfaturi , mane ma duc la client acasa, si am sa verific toata sursa cum ziceti dvs si va dau rezultatul daca am tensiunea pe B+ de 110v . Acum nopte buna domnule bobo Link spre comentariu
gigi56 Postat Decembrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2014 Buna ziua, Revin cu acesat TV de sus mentionat ,si in sfarsit la adus clientul pe masa de lucru si am verificat tot ce este de verificat si nu s-a gasit nimic defect si am scos finalul lini si am montat un bec de 60w si se aprinde ,si am masurat tensiunea pe C 833 si sunt 115, 5v si este aceasta tensiune pentru ca IC 826 e SE 115 si nu SE 110 sa am tensiunea pe bara B+ 110V. Acuma imi ramane sa inlocuesc piesele defecte gasite anterior , si sunt mai multe piese de inlocuit dar si ;IC 901 TDA6107JF, dar nu am originalul cu ce alt circuit se poate inlocui ?? Va rog frumos un mic ajutor de la dvs. Cu stima. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 tda6107jf = ajf , sau q....... puteti adapta o placa videa pe tranzistori, dar este mai mult de munca. numai bine si spor la treaba! Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 CIul asta il are userul Cristronic asa ca nu merita modificari acolo. Link spre comentariu
gigi56 Postat Decembrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2014 Am rezolvat cu circuitul TDA 5107JF acum TV- ul fuctioneaza ,dar incalzeste radiatorul la final linii,Q 401 TT2170 si am inlocuit cu BUH 315D alt tranzistor nu am avut , si nuu stiu daca la aceste modele de TV- uri radiatorul finalul linii sa inferbinte,am pus si un radiator suplementar dar tot ferbinte,si nu poti tinea degetul pe radiator mai mult de doua minute,si TV-ul este in fuctiune de 30 minute si mi frica sa nu pice finalul linii, si va rog pe dvs ce e de facut sa mai scada temperatura finalului linii, si va rog frumos astept idei da la dvs . O zi buna Link spre comentariu
