ruscanusorin Postat Septembrie 2, 2014 Partajează Postat Septembrie 2, 2014 Lasati NTC-ul in pace, nu am gasit defect asa ceva pana acum A-ti masurat condensatorii electrolitici si cel liniar de care v-am spus? Link spre comentariu
neluelectron Postat Septembrie 2, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2014 am inlocuit condensatorii dar defectul persista deja mam gindit sa caut alt programator ... Link spre comentariu
ervinen Postat Septembrie 2, 2014 Partajează Postat Septembrie 2, 2014 "alimenteaza foarte des cu apa zic eu din cauza ca zenzorul de temperatura nu sesizeaza ca incalzeste" Trebuie sa recunosc ca m-ati dat gata cu logica asta. Mai degraba ar fi bine sa apelati la cineva care se pricepe cu adevarat la asta si cu experienta. Este posibil sa va coste mai putin decat un alt programator, si s-ar putea sa nu fie de vina programatorul. Incercati totusi sa curatati vasul transparent din plastic la care este conectat furtunul presostatului (pentru asta trebuie sa demontati panoul frontal complet) Este defect specific la whirlpool. Unul din firele de la rezistenta trec prin presostat, iar daca acesta nu primeste aer comprimat ca sa basculeze contactele, nici rezistenta nu se va incalzi. Poate din aceasta cauza alimenteaza mereu cu apa. Link spre comentariu
aschiuta Postat Septembrie 3, 2014 Partajează Postat Septembrie 3, 2014 Buna dimineata. Daca alimenteaza repetat cu apa este posibil sa piarda presiunea de aer care actioneaza presostatul. Ar fi bine sa se varifice etansarea la conectarea furtunului la presostat si la vasul transparent atasat pe cuva. Trebuie varificat si furtunul dintre presostat si vas, daca are uzura produsa de frecarea de cuva sau caroserie trebuie inlocuit.poate sa aibe pori in zona uzuri. O zi buna. Aschiuta Link spre comentariu
neluelectron Postat Septembrie 3, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2014 am verificat presostatul ,am pus apa cu capacul de la fata desfacut ,deci am pus cu o cana dupa o anumita cantitate declanseaza presosrtatul ,scos conectorul de pe presostat am continuitate lasat cu presiunie citeva ore ,isi pastreaza presiunia ,,verificat senzorul de temperatura am gasit 12 ,67 chiloomi,deci nu ramine decit sa schimb placa de controlnu mai are ce sa fie altceva duma mine zic eu ,acum astept si alte pareri ,multumesc oricum pentru sfaturile de pina acum si daca ar mai trebui sa verific si altceva astept sfaturi cu respect ... Link spre comentariu
