defect masina de spalat whirlpool
neluelectron
Am o masina de spalat cu urmatorul defect pleaca programul dar nu incalzeste apa,am desfacuto si am verificat rezistenta ,dar aceasta aste buna deci dupa mine defectul este pe placa de control ,daca cineva poate sa ma indrume cam ce trebuie sa verific mai intai pe placa de control cu ce sa incep , mentionez ca in timpul spalarii cu acest defect programul merge defectos alimenteaza foarte des cu apa zic eu din cauza ca zenzorul de temperatura nu sesizeaza ca incalzeste , deci ce asi putea verifica pe placa de control pentru a depista cauza ...
  • Răspunsuri 19
  • neluelectron
    9
  • ruscanusorin
  • aschiuta
  • ovy83
modelul masini este whirlpool fl 5085..defectul este din placa unde asi putea gasi o placa electronica si daca stie cineva la ce pret ajunge daca se mai merita ...
Editat de neluelectron
Inainte de a cauta si procura un alt modul programator, desfaceti programatorul si inlocuiti condensatorii electrolitici si cel liniar de 1uf sau 1,5uf, in functie de model. (De asta am cerut sa-mi spuneti exact modelul masinii).Daca dupa inlocuirea acestor componente defectul persista, iar celelalte elemente au fost verificate(rezistenta de incalzire;NTC;Carbuni motor-daca este cazul;pompa de evacuare,) cautati sa procurati alt programator.
sper ca nu va suparati ca sunt insistent dar asi mai vrea sa stiu daca senzorul de caldura NTC se poate masura cu multimetru ,si daca da cum ,pentru ca este singurul care nu lam masurat ...
Buna ziua. NTC-ul se gaseste montat in flansa rezictentei de incalzire. Se scoate conectorul cu cele doua fire si se masoara cu multimetrul. La temperatura camerei acum ar trebui sa arate ~ 13 K. In manual scrie 9,8K +- 3,7% la 30 grade Celsius.
O zi buna.
Aschiuta
