mac77 Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 Am nevoie de ajutor am primit un tv provizion diagonal 54 cadou lam bagat in priza o linie pe orizontala la-m defacut si am schimbat ci stv 9302a si r 501 0.47 are rastru dar pe ecran apare tda 9351n3 son-05-2005 si din telecomanda pot intra in menu servis nu sta nici in stand by va multumesc pe capac scrie 2163t pe sasiu 40-mntv2kr-k5h-m daca are cineva de vanzare unul funtional il cumpar nu stiu ce poate avea Link spre comentariu
stefank Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 (editat) ce vreti sa cumparati ? telecomanda sau procesor ? posibil ca amindoua sint ok si aveti nevoie doar de un dump , verificati si tensiunile daca sint ok , indeosebi 5 volti Editat August 27, 2014 de stefank Link spre comentariu
tehtronics Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 (editat) vezi daca n-ai bagat cumva mufa de difuzor in ... cupla de SERVICE, nu in cea de iesire audio de pe sasiu !!! cele doua sunt identice si se confunda usor Editat August 27, 2014 de tehtronics 1 Link spre comentariu
dan cod Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 Cam asa a facut 100% Link spre comentariu
mac77 Postat August 27, 2014 Autor Partajează Postat August 27, 2014 ce vreti sa cumparati ? telecomanda sau procesor ? posibil ca amindoua sint ok si aveti nevoie doar de un dump , verificati si tensiunile daca sint ok , indeosebi 5 volti un sasiu bun complect Link spre comentariu
cristybadea Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 un sasiu bun complect Nu asa se repara tv-urile Link spre comentariu
mac77 Postat August 28, 2014 Autor Partajează Postat August 28, 2014 Nu asa se repara tv-urile multumesc Cam asa a facut 100% multumesc asa afost Link spre comentariu
mac77 Postat August 28, 2014 Autor Partajează Postat August 28, 2014 multumesc multumesc asa afost mai are o problema in av funtioneaza normal pot mari micsora volumul in tv nu are decat rastru nu pot da cautare programe nici mari sau micsora volumul daca puteti sa-mi dati sfaturi multumesc mai are o problema in av funtioneaza normal pot mari micsora volumul in tv nu are decat rastru nu pot da cautare programe nici mari sau micsora volumul daca puteti sa-mi dati sfaturi multumesc ce poate sa mai fie sa fi modificat din greseala ceva in menu de servis Link spre comentariu
dan cod Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 Intra in meniu normal din telecomanda? Link spre comentariu
mac77 Postat August 28, 2014 Autor Partajează Postat August 28, 2014 Intra in meniu normal din telecomanda? am intrat dar nu cauta nimic ii dau cautare automata nimic cautare manuala nimic mai are ceva si nu stiu ce am intrat dar nu cauta nimic ii dau cautare automata nimic cautare manuala nimic mai are ceva si nu stiu ce pe ecran scrie program not stereo Link spre comentariu
mac77 Postat August 31, 2014 Autor Partajează Postat August 31, 2014 am intrat dar nu cauta nimic ii dau cautare automata nimic cautare manuala nimic mai are ceva si nu stiu ce pe ecran scrie program not stereo multumesc mult la toti pentru sfaturi tv acum funtioneaza am schimbat memoria trebuie sa-i mai reglez imaginea pe verticala si telecomanda e defecta nu funtioneaza toate butoanele Link spre comentariu
Vizitator paga70 Postat August 31, 2014 Partajează Postat August 31, 2014 Pentru Mac77.Pcb-ul de provision este tv2kr?, ma intereseaza. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 1, 2014 Partajează Postat Septembrie 1, 2014 Tvul asta da este tv2kr. Link spre comentariu
xardas Postat Septembrie 1, 2017 Partajează Postat Septembrie 1, 2017 (editat) salutare, am si eu o problema cu acest tv mai exact nu pleaca din standby, cand da sa porneasca ledul de standby se slabeste putin apoi se aprinde puternic ca si cum ar vrea sa porneasca dar nu vrea si ramane in standby, cu finalul de linii scos tv porneste si are sonor, finalul linii e ok, am schimbat toti conzii primar si secundar, tot nimic, am pus un bec in loc la final linii si tv porneste, becul se aprinde si el. Am suspectat trafo linii si l.am inlocuit cu unul nou insa defectul persista, ce sa mai verific? Editat Septembrie 1, 2017 de xardas Link spre comentariu
naebv Postat Septembrie 1, 2017 Partajează Postat Septembrie 1, 2017 ce sa mai verific? Verificati sa nu aveti consum marit pe tensiunile recuperate la trafo linii (+-14V pentru BV si +200V). Link spre comentariu
