costy2011 Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 salut, stiu ca nu am fost sctiv pe acest forum desi sunt inregistrat de ceva vreme.cu ocazia aceasta va salut. trec la subiect. am primit spre depanare un tv mentionat in titlu cu mentiunea ca nu are decat sunet.initial am crezut ca e ceva in zona bv.l-am desfacutl-am curatat de praf si l-am alimentat.functiona.iutandu-ma mai bine pe placa am descoperit cateva lipituri reci pe care le-am refacut.nu am mai facut proba sigur fiind pe mine.dupa ce l-am asamblatam observat ca nu are rastru.numai procesorul isi face treaba anuntand ca nu are semnal si mai are 5 min pana se opreste.l-am desfacut din nou si uitandu-ma cu o lupa am observat un frumos scurt alcatuit dintr-o bucata de sarma intre pinii( aproximativ 18 si 19 sau 20 si 21.stiu ca este foarte important sa spun numerotarea pinilor)procesorului de comenzi ST9219SC781/MIF.ce ma invatati sa fac? multumesc anticipat. Link spre comentariu
dan cod Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 Deci OSD are?Nasol scurtul in zona VCC si iesiri R,G,B.CE face acum exact TVul?Sasiul este PT90. 1 Link spre comentariu
costy2011 Postat August 27, 2014 Autor Partajează Postat August 27, 2014 (editat) salut Dan.are doar osd. atat. am schimbat circuitul jungle cu un altul identic si defectul persista sasiul este 02TA058M Editat August 27, 2014 de costy2011 Link spre comentariu
dan cod Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 Nu cred ca are treaba jungla cu asta.Eu te sfatuiesc sa relipesti cu atentie toata placa tk inclusiv smdurile. Link spre comentariu
costy2011 Postat August 27, 2014 Autor Partajează Postat August 27, 2014 revin-multumesc am lipit toate piesele pe TK.defectul persista.ai idee unde sa caut in continuare? Link spre comentariu
dan cod Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 Dump,procesor cam asa eventual si final video. Link spre comentariu
costy2011 Postat August 27, 2014 Autor Partajează Postat August 27, 2014 unde pot gasi procesor? pe lizeanu,tme,mivarom nu au. am introdus semnal extern de la un receptor si are imagine.regleaza lumina,contrast,culoare,chiar memoreaza starile.se vede cam pe mov. Link spre comentariu
dan cod Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 Schimba dumpul prima data. Link spre comentariu
costy2011 Postat Septembrie 1, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2014 salut, am schimbat memoria cu alta identica da la alt televizor si s-a schimbat fondul care este pe albastru.in rest la fel.trebuie sa reprogramez o noua memorie cu un dump pentru acest model de televizor.poti sa ma ajuti cu un link? Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 1, 2014 Partajează Postat Septembrie 1, 2014 (editat) Sasiu PT90 fabricat de Profilo Telra. Ai aici tot ce'ti trebuie : http://monitor.espec.ws/section1/topic146658.html Editat Septembrie 1, 2014 de leoncris 1 Link spre comentariu
costy2011 Postat Septembrie 2, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2014 multumesc Link spre comentariu
bihari u96 Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 Salut am un Orion P2166mts ,problema cu tv -ul este ca singur duce programele cateodata semnalul de la cablu tv ,si nu pot sa-l comand de la telecomanda sau de la tasta ,am verificat smd-rile nu am gasit in scurt puteti ajuta multumesc. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 Fii mai explicit , detaileaza defectul !! Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 Cred ca schimba singur programele.Schimba pushurile toate.E tpic la ele Link spre comentariu
bihari u96 Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 E asa cum, a sris colegul Dan cod schimba singur programele o sa schimb si vedem ca mai face figuri. Link spre comentariu
