UDAR Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 (editat) Cu respect te rog să te uiți la valorile componentelor din circuitul de timp : 10µF și zeci de kΩ, să zicem 50kΩ cu potențiometrul la mijloc. T = 0.693x(RA + 2xRB )xC = 0.76s. f = 1.3 Hz. Despre ce piuit vorbim la frecvența asta ? Scula trebuia să facă asta : o jumătate de secundă ( să zicem ) ON = arde lED-ul și piuie buzerul prin resurse proprii , o jumătate de secundă OFF = LED stins și buzer tăcut. EDIT Între timp ( eu vorbeam la telefon ) a postat Emil . Asta e soluția dacă nu se dispune de un buzer autonom. Răspunsul era pentru @one Editat August 27, 2014 de UDAR Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat August 27, 2014 Autor Partajează Postat August 27, 2014 In loc de 100K am pus unul de 10K... Link spre comentariu
em2006 Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 Traductorul tau e vreunul din cele din poza atasata? Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat August 27, 2014 Autor Partajează Postat August 27, 2014 Da,seamana cu primele 2,este fara generator incorporat... Link spre comentariu
em2006 Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 Altele: Pe cele cu carcasa e marcat de obicei si tipul. E bine de stiut, pt a vedea datasheetul. Stiind caracteristica de frecventa putem alege frecventa optima a oscilatorului cu care-l dotam. Da,seamana cu primele 2... Daca nu numai seamana, ci scrie pe el ca si pe primul din cele doua, atunci caracteristicile sunt cele din attach (tip BPT14): Frecventa de rezonanta este de 4KHz. La frecventa asta se aude mai tare (80 decibeli la 10cm de el). Link spre comentariu
UDAR Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 Eu am înțeles că nu e piezo ci electromagnetic ... așa se explică șuntarea LED-ului . SI buzzerele pe care le am au + si -,desi in interiorul lor nu se afla decat un magnet si o bobina. Link spre comentariu
Ionut Remus Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 Cu respect te rog să te uiți la valorile componentelor din circuitul de timp : 10µF și zeci de kΩ, să zicem 50kΩ cu potențiometrul la mijloc. T = 0.693x(RA + 2xRB )xC = 0.76s. f = 1.3 Hz. Despre ce piuit vorbim la frecvența asta ? Scula trebuia să facă asta : o jumătate de secundă ( să zicem ) ON = arde lED-ul și piuie buzerul prin resurse proprii , o jumătate de secundă OFF = LED stins și buzer tăcut. EDIT Între timp ( eu vorbeam la telefon ) a postat Emil . Asta e soluția dacă nu se dispune de un buzer autonom. Răspunsul era pentru @one 1,3 Hz , nu ai sa reusesti nicicum!!! difuzoarele piezo in principiu lucreaza la frecvente de ordinul Khz! primul circuit la inceput cand ti-a piuit sigur ai avut tu ceva lipitura pe acolo sau ceva era gresit...si de aceea probabil piuia (de fapt asta vroiai) si cand l-ai "manevrat" putin problema s-a rezolvat desi nu ai fi vrut . Circuitul care-l vad este un astabil si dupa cum spune colegul UDAR 1.3hz e foarte putin iar din calculele mele circuitul tau daca invarti de semireglabil (10k dupa cum ai spus) dintr-un capat in altul atunci obtii frecvente intre 0.05 si 12 hz....iar la frecventele alea nu va piui nicicum difuzorul.... ca sugestie incearca sa micsorezi condensatorul de 10uf. dupa calculele mele 47 nf iti va da o frecventa intre 950 Hz si 2500 Hz, un intreval in care cu siguranta ceva se va auzi....totusi in practica poti experimenta si cu valori mai mici la acel condensator...pana efectul va fi cel dorit!!! Link spre comentariu
em2006 Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 Eu am înțeles că nu e piezo ci electromagnetic ... așa se explică șuntarea LED-ului . Just. SI buzzerele pe care le am au + si -,desi in interiorul lor nu se afla decat un magnet si o bobina. N-am vazut replica asta. Pai, daca-i asa, e clar ca nu e piezo, ci electromagnetic. Si capsula, care zice ca seamana cu doua din cele din imaginile pe care le-am postat, se potriveste cu unele modele. De exemplu, cu asta: Se lamureau mai usor lucrurile daca preciza ce scrie pe capsula dispozitivului. Te pomenesti ca o fi chiar asta, caci e foarte raspandit, vad ca am si eu prin cele cutii. Specificatii: Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat August 27, 2014 Autor Partajează Postat August 27, 2014 Da,asa arata,doar ca nu scrie nimic pe el. Link spre comentariu
validae Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 (editat) Te poți înșela ușor cu buzzerele astea, fiindcă și cele fără oscilator inclus au marcat un plus (+) aceea fiind notația existentă pe orice difuzor electromagnetic/electrodinamic.Plusul acela folosește doar pentru fazarea corectă a difuzorului, dacă aplici plusul unei baterii pe plusul difuzorului, membrana va fi împinsă în afară. Se pot deosebi însă ușor măsurând rezistența internă cu ohmmetrul, cele electromagnetice (fără oscilator) au de obicei 8 Ohmi. Editat August 27, 2014 de validae Link spre comentariu
em2006 Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 Te poți înșela ușor cu buzzerele astea, fiindcă și cele fără oscilator inclus au marcat un plus (+) aceea fiind notația existentă pe orice difuzor electromagnetic/electrodinamic.Plusul acela folosește doar pentru fazarea corectă a difuzorulu... Corect. ...Se pot deosebi însă ușor măsurând rezistența internă cu ohmmetrul, cele electromagnetice (fără oscilator) au de obicei 8 Ohmi. Cel dat de mine ca exemplu (electromagnetic) are 40 ohmi. L-am folosit recent intr-un timer pt electrolizor apa vie/ moarta cu care-mi biciuiesc starea precara de sanatate... Placebo, probabil, dar merge banda... Cand fluiera, stiu ca sarja e gata. @ombladon2002, ai cu ce masura? Ce rezistenta (cati ohmi are) traductorul tau? Macar sa fie clar daca e piezo, ori electromagnetic. Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat August 28, 2014 Autor Partajează Postat August 28, 2014 Are 15 ohmi Link spre comentariu
validae Postat August 29, 2014 Partajează Postat August 29, 2014 La aeastă rezistență e greu de crezut că ar putea fi piezo, acestea conțin oscilatoare comandate de propriul cristal sau multivibratoare cu două tranzistoare.Rezistența măsurată la borne e de obicei foarte mare. Uite aici ce scheme interne utilizează de obicei: http://www.microbuzzer.com/buzzer-dirving-circuites Acel buzzer care pus la un circuit de ceas de masă piuia, era electromagnetic simplu, fiind comandat de semnalul dat de oscilatorul ceasului. Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat August 29, 2014 Autor Partajează Postat August 29, 2014 Ma scuzati ca spun asta,dar nu ma intereseaza cum pot face un buzzer sa tiuie,fie el cu oscilator sau fara,fie electromagnetic sau piezo,incerc doar sa inteleg de ce a tiuit acele 5-10 minute,si a tiuit exact ca un ceas de masa,doar ca intermitenta era in functie de semireglabil. ... Link spre comentariu
UDAR Postat August 29, 2014 Partajează Postat August 29, 2014 La întrebarea asta dacă tu nu poți să răspunzi, nimeni nu poate s-o facă ! Link spre comentariu
