Ombladon2002 Postat August 26, 2014 Partajează Postat August 26, 2014 Am facut schema de mai jos,la inceput a functionat dar dupa cateva minute,buzzerul nu mai scoate acel tiuit,se aude ca si cum l-as pune direct la baterie,se aude doar un pacanit ,la fel face cu orice buzzer,ledul se aprinde asa cum trebuie.Am verificat si cu alt integrat si tot nu merge,ce poate avea? Link spre comentariu
Electronicserver Postat August 26, 2014 Partajează Postat August 26, 2014 Verifica toate lipiturile componentelor .Ceva poze ? Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat August 26, 2014 Autor Partajează Postat August 26, 2014 Nu sunt probleme la lipituri,nu am ingramadit piesele ca sa fie pe undeva un scurt si sa nu il vad,pozele degeaba le fac,deoarece nu ies prea bine,mai ales acum la lumina artificiala. Link spre comentariu
Electronicserver Postat August 26, 2014 Partajează Postat August 26, 2014 (editat) Verifica atent lipiturile de la pinul 5 , eventual schimba C-ul de 0,01uF . Editat August 26, 2014 de Electronicserver Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat August 26, 2014 Autor Partajează Postat August 26, 2014 Am schimbat C-ul si am refacut lipiturile,tot asa face. Link spre comentariu
Electronicserver Postat August 26, 2014 Partajează Postat August 26, 2014 Cu alt buzzer ai incercat? Ai altul ? Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat August 26, 2014 Autor Partajează Postat August 26, 2014 Am incercat cu 3 sau 4,toate se comporta la fel pacane putin si se incing.In timp ce pun si buzzerul tensiunea scade,deoarece ledul abia se mai aprinde. Link spre comentariu
Electronicserver Postat August 26, 2014 Partajează Postat August 26, 2014 (editat) http://www.elforum.info/uploads/monthly_05_2012/post-9499-139829427284.gifIa monteaza un condensator pe iesire ca aici .Ce tensiuni ai la bornele integratului in sarcina ? Editat August 26, 2014 de Electronicserver Link spre comentariu
UDAR Postat August 26, 2014 Partajează Postat August 26, 2014 Eu din schema aia înțeleg că buzerul trebuie să sune intermitent , deci exemplul cu condensatorul nu e chiar ce are nevoie . N-am mare experiență cu aceste buzere dar știu că sunt de două feluri - unele care conțin ”oscilatorul” , le dai curent continuu și piuie și altele care sunt doar niște capsule electromagnetice/electrodinamice ( niște difuzoare cum ar veni ) la care trebuie să le dai alternativ respectiv impulsuri . Tu de care ai ? Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat August 26, 2014 Autor Partajează Postat August 26, 2014 Da,trebuie sa sune intermitent.Am cel fara oscilator,dar de asta se ocupa integratul,la inceput mergea perfect,adica tiuia intermitent. Am asa pinul 2-4,6V 3-7,53V 4-8,85V 5-5,9V 6-4,6V 7-4,6V 8-8,85V Link spre comentariu
UDAR Postat August 26, 2014 Partajează Postat August 26, 2014 Cu valorile din schemă cel mult păcăne nu țiuie . LED-ul cum clipește ? Buzerul ar trebui să țiuie cât timp e LED-ul aprins. Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat August 26, 2014 Autor Partajează Postat August 26, 2014 (editat) Chiar dupa ce l-am facut,a tiuit 5-10 minute cat m-am jucat cu el.Clipeste in functie de cum e reglat semireglabilul,si da buzzerul tiuia cat cimp era LED-ul aprins. De aici am luat schema http://www.circuitdiagram.org/beeper-circuit.html Editat August 26, 2014 de Ombladon2002 Link spre comentariu
UDAR Postat August 26, 2014 Partajează Postat August 26, 2014 Buzerele le poți verifica simplu le alimentezi cu 5V să zicem și vezi dacă piuie , dacă fac doar un păcănit la conectare nu sunt bune. Ar trebui să ai pe ele indicată o polaritate sau să aibă fire colorate. Am cel fara oscilator,dar de asta se ocupa integratul,la inceput mergea perfect,adica tiuia intermitent. Integratul face doar clipirea LED-ului respectiv intermitența piuitului. Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat August 26, 2014 Autor Partajează Postat August 26, 2014 Este buzzer simplu,daca doar il alimentez la cc,este normal sa pacane,adica se comporta ca orice difuzor.Da,am pe ele o polaritate.Si totusi cum a piuit asa de frumos timp de 10 minute?Buzzerul nu este defect,pus la un ceas care avea si el un buzzer identic,piuie. Link spre comentariu
UDAR Postat August 26, 2014 Partajează Postat August 26, 2014 (editat) Nu știu ce s-a întâmplat dar cu schema aia nu poate să piuie . Păcăne doar de vreo două ori pe secundă, chiar mai rar cu potențiometrul la maxim . Practic aceeași tensiune se aplică LED-ului și buzerului . Deci dacă tu observi clipirea LED-ului n-are cum să piuie . Poate cu potențiometrul la minim să scoată un bâzâit așa , cam ca brumul de rețea. EDIT1 În pagina originală vorbește de un buzer piezo - probabil cu generator încorporat iar semnul + e clar marcat pe schemă ( abia acum l-am observat ). EDIT2 ”The output of the IC goes high and low continuously due to which the LED and buzzer goes continuously ON and OFF. You can control this ON OFF rate with the 100K variable resistor used in the circuit.” Deci potențiometrul reglează viteza cu care clipește LED-ul respectiv intermitența sunetului nicidecum tonul ( înălțimea ) acestuia . Este deci clar că buzerul recomandat este autooscilant. Editat August 26, 2014 de UDAR Link spre comentariu
