Lustra cu telecomanda
Vizitator Claudiu Scaunas
Am un amic care are o lustra cu telecomanda (leduri + becuri cu halogen pe 12v);
A incercat sa puna in locul becurilor cu halogen, becuri cu leduri dar din momentul in care a pus un bec cu leduri telecomanda nu mai functioneaza decat la cativa zeci de centimetri ....(iar persoana in cauza e una "comoda" , ceea ce nu imi permite sa vad efectiv de unde e problema) Are cineva o sugestie de unde ar fi problema ?
  • Răspunsuri 5
  • one
  • unuldinei
asta e telecomanda: http://images1.okr.ro/auctions/2009/10/09/240173011-1728513-175_175.jpg ...eu m-am gandit in prima faza sa incerc sa pun o punte de diode inaintea becului led sa vad daca se schimba ceva .... dar nu pot exclude posibilitatea sa fie un alimentator destept pe partea de 12v si care sa fie ametit de becurile led sau ca becurile led sa genereze un bruiaj RF pe acea banda... din discutie cica becurile au costat ceva, dar daca pun aparatul de masura pe el variaza ca si cum ar avea un condensator care se incarca/descarca ..... eu as pune un filtru daca as considera necesar inainte de partea de comanda dar ma gandesc ca are deja unul incorporat si nu ar rezolva nimic ....(nu mai tin minte cum sunt conectate modulele...)
