Adaugare fir 3.3v-sata la sursa 450W
Vizitator Pop Horea-Vasile
Buna,
detin un pc creat pt AutoCAD si Boinc.
Are un procesor de 65W AMD si o placa video Radeon R7 240 -- 30 W.
Vreau sa pun un SSD Samsung 32GB.
Sursa este de 450W si nu are firul de 3.3V la mufa SATA.
SSD-ul merge numai cu 3.3V -- am citit in pdf-ul lui de la Samsung.
Eu sunt mecanic, precizez.
Sursa are 20+4 pini la mufa pt placa de baza.
Firul de 3.3V il are, cred pt mufa scrisa mai sus cu un rand.
Am conectori electrici de plastic cu 3 lei setul de 10 bucati lipite intre ele. Am si ramurica cu SATA taiat de pe alte surse care are 5 fire, adica inclusiv cel de 3.3 V.
Va rog, in electronica eu stiu dansa balet numai incepand de la soba si mergand spre frigider.
Daca se poate as dori raspunsuri cu schematici, si daca este OK 100%.
Multumesc.
Pop Horea-Vasile
0755420035
401007
Editat de Pop Horea-Vasile
  • Răspunsuri 14
  • riderinblack
  • ovy83
  • George(sb)
  • cioarga
Vizitator Daniel1990
Pune mai multe detalii, nume sursa, o poza ceva cu mufele de la sursa, nume complet ssd samsung etc...
Editat de Daniel1990
vorbiti numai aberatii......
cat despre subiect, personal nu am intalnitvre-un hdd care sa se alimenteze la 3.3v, dar nu neg ca e asa, lucrurile stau foarte simplu:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Micro_SATA_pin-out_on_1.8-inch_Toshiba_hard_drive.png
ai pinii 1 si 2 care pleaca la orice fir portocaliu de la sursa, a nu se confunda cu cele galbene, incearca sa faci rost de o sursa atx defecta de la care sa iei mufa cu tot cu pinul portocaliu, de obicei adaptoarele din comert au pinul liber, sau daca nu sa iei 2 adaptoare si sa muti un fir de pe o mufa pe cealalta, nu e mare scofala, totusi necesita multa atentie pentru ca daca legi gresit ceva prajesti ssd-ul
poate acel ssd intern da,se alimenteaza cu 3,3 v. toate mufele de alimentare au un standard,adica 5respectiv 12v. de obicei ssd-ul se alimenteaza numai cu 5v prin mufa standard(sata).intradevar,la mufa de alimentare sata este prezent si acel 3,3v ,da aici posibil ca acel ssd sa se alimenteze de acolo.va rog postati seria de ssd pentru a identifica corect problema.
un exemplu este hdd-ul de laptop care,alimentat la mufa sata,chiar daca este prezent si 12v,la conectorul acestuia traseul de 12 v este intrerupt deoarece nu foloseste acea tensiune.
Buna,
Multumesc.
Pop Horea-Vasile
0755420035
401007
si ieri te ai infuriat pe mine la telefon ca nu intelegeam despre ce e vorba  ...
Ai nevoie de asa ceva: http://amigakit.leamancomputing.com/catalog/product_info.php?products_id=876. Am dat link spre un site extern spre a nu se considera reclama, 100% gasesti acest adaptor si la magazinele din romania - eu, de ex., am intotdeauna cateva bucati disponibile pentru orice eventualitate iar pretul lui este de cativa lei (2-3-4).
Nu te complica cu modificari si improvizatii pentru ca risti sa arzi pe acolo si alte chestii....
riderinblack_tm, daca intradevar are nevoie de 3.3v atunci acel adaptor nu ii este de folos.
Modificarea se poate face destul de usor dar nu recomand sa se foloseasca regleta electrica. Firele trebuiesc cositorite si izolate bine (cu tub termocontractabil peste). Daca nu te simti in stare sa efectuezi o astfel de lucrare iti recomand sa apelezi la cineva priceput, in caz contrar pagubele pot fi destul de mari.
eu unul as zice sa nu se mai ofere nici un sfat pana nu spune modelul exact al ssd-ului si ce anume are acolo. nu stiu de ce, dar am impresia ca ssd-ul care vrea sa il puna este cel cu conexiune m-sata.
la asta m-am gandit si eu,altfel nu stiu de ce i-ar trebui 3,3v. dar asteptam sa ne dea modelul acelui ssd. eu spre exemplu am in unitatea pesonala un ssd kingston 60gb si pur si simplu l-am cuplat la alimentarea tip sata. pe el scrie 5v.
Vizitator nicumicu47
Corect ,eu nu am fost lamurit si am cerut sa   puna  cateva poze.Vom modifica pe pozele puse legaturile necesare.
Editat de nicumicu47
