modificare sursa ATX
George(sb)
inspirat dintr-o sursa full bridge pe care am ezitat sa o construiesc de v re-o 8 ani din cauza ca nu merita ca si costuri in comparatie cu produsele finite de pe piata, mi-a venit ideea sa iau surse atx, sa modific T2 in sensul sa mai adaug infasurari pe secundar cu care sa comand 6 perechi de finali care la randul lor sa atace 6 transformatoare cu secundarele inseriate; stiu ca trebuie redimensionata alimentarea si ca pe T2 exista o infasurare pe post de shunt care sa detecteze supraconsumul. Ce parere aveti, unde credeti ca ar trebui facut modificarile? exclud varianta sa cumpar un miez etd59 si carcasa, ma duce la niste costuri incat mai bine cumpar amplificatorul de-a gata. sper din acest proiect sa scot +/- 90v 6-700w, va multumesc
Posted Image
  • Răspunsuri 5
  • George(sb)
  • Marian
Ce structura ar avea primarul? Ca ai mentionat doar cele 6 secundare inseriate, n-ai zis insa nimic despre primar...
PS: Sunt totusi topicuri dedicate acestui subiect, nu crezi ca trebuia sa postezi acolo? mai ales ca esti si moderator...
am vazut ca mai este un topic de 200 si ceva de pagini dedicat modificarilor de surse atx, dar am urmarit de-a lungul timpului si in astfel de topicuri vine unul intreaba o chestie, vine altul si intreaba cu totul si cu totul altceva, + ca e foarte multa maculatura in asemenea topic-uri hibrid; in final se face o varza totala de nu mai pricepi nimic, e un proiect pe care vreau sa il duc cap coada, si nu discutii cam ce modificari s-ar putea aduce
revenind la oile noastre e irelevant ce structura au in momentul de fata primarul de la celelalte transforamtoare, vreau sa pastrez de la ele doar ferita si carcasa;
iau in calcul sa nu pun mai multi tranzistori in paralel, ci sa o modific si sa ii pun irf460 pe care ii am deja, si sa pun mai multe transformatoare in paralel pe aceeasi tranzistori; am mai pus transformatoare in paralel, dar nu am reusit sa cresc puterea, pentru ca pana aseara nu stiam de shuntul de protectie din transformatorul de semnal. Sunt dispus sa modific orice este nevoie, dar nu sa cumpar ferite si carcasa mai mari, incerc sa recuperez cat mai mult din deseuri si sa ma limitez la un maximum 50-60 de lei de bucata
Ai pornit cu o eroare teoretica si cu un concept nou: "shuntul de protectie din transformatorul de semnal".
1) acea infasurare este de automentinere prin citirea informatiei de curent prin tranzistor.
2) primele surse AT aveau trafo de curent separat. La sursele ATX, pt economie, s-a folosit infasurarea de automentinere si pt limitare de curent.
3) daca pui irf460 traful driver in configuratia actuala nu va mai putea fi folosit.
Si ca sa nu mai fie confuzii nu trebuie numit "modificare sursa ATX" ci "sursa folosind componente ATX". Mai ales daca rebobinezi traful de forta.
@George, nu vreau sa crezi ca am ceva cu tine dar tocmai pentru ca esti ca si mine moderator, ai mai multe responsabilitati decat utilizatorii simpli, multi altii posteaza la subiectul dedicat, daca noi moderatorii am face topicuri separate numai pentru noi asta s-ar numi tratament preferential. Apoi ia gandeste-te cum ar fi ca la sectiunea ta sa vina mai multi utilizatori cu topicuri separate pentru acelasi subiect...eu unul n-as accepta asa ceva. Interventia mea in acest sens are ca scop tocmai faptul sa nu-i ingreunam munca lui @Dr.L. In fine acuma e deschis deci merge aici, dar am dorit sa subliniez un principiu.
Revenind la subiect, intrebarea mea legata de structura primarului este totusi relevanta, nu poti avansa pana nu alegi configuratia din primar, ce tranzistori vei folosi si cati va dicta clar daca poti folosi traful driver si cum, in ce configuratie vei folosi acei tranzistori, va decide ce trebuie facut in partea de primar, si cum va/vor fi traful/trafurile calculate si bobinate. Adica nu poti trece peste niste etape esentiale, mai ales ca tu vrei si putere destul de mare, putere care dupa parerea mea este destul de dificil de "stors" de la o sursa ATX... ca faci o cu totul alta sursa dar te folosesti de componente de la ATx e alta treaba, si asa cum Dl @Miticamy zice, topicul ar putea avea un alt titlu, dar fie...
acum vre-o 6 ani am mai avut o data, fixul asta, dar din lipsa de inspiratie, experienta si bani sa pierdut in timp, am reusit din 2 surse atx inseriate, dupa ce am decuplat masa de la carcasa si modificate sa scot, +/- 32v fara nici un fel de calcul, pur si simplu tensiunile de 3.3 5 si 12v le-am rebobinat cu lita de 0.3 doar cat sa existe tensiunea iar restul spatiului l-am rebobinat cu o sarma sanatoasa, totul a functionat foarte bine multi ani de atunci, a vazut multe scurturi si merge ne oprit zi noapte, totul era inghesuit intr-o singura carcasa de sursa, nu mi-ar fi greu nici acum sa iau 6 surse sa le modific si sa le inseriez, dar ocupa foarte mult spatiu si trag la kg.
Acum nu stiu exact cum se numeste acel shunt, de aceea am apelat la forum ca sa fiu ajutat. P e partea de protectie, nu insist foarte mult, pentru ca tot montajul va sta inchis, iar montajul va fi comandat prin procesare digitala pe care o am deja, inclusiv limitare
L.E. o alta chestiune care am patit-o aseara, e ca dupa ce am fiert transformatorul de semnal, l-am lipit cu plastic topit l-am pus la loc si sursa nu a mai pornit, am incercat dupa aceea, sa separ partile cu hartie intre ele, dar tot fara rezultat, nu e paguba, surse pentru experimente sa gasesc pe garduri, pe mine ma intereseaza dece am patit chestia asta ca sa pot sa evit pe viitor
Cat despre titlu, am incercat sa il modific ca sa intruneaca cerintele si nu ma lasa
