Ombladon2002 Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 Se poate face in regim DIY un wattmetru pentru curent continuu?Daca s-ar putea face folosind partea de afisare de la un multimetru gen DT-830B ar fi perfect...Am modificat destul de usor un multimetru de genul asta si l-am facut sa masoare pana la 200A,dar acum e mai complicata treaba cu inmultirea curentului cu tensiunea (si nu vreau sa stau eu sa calculez din 10 in 10 secunde)... Link spre comentariu
giongiu Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 Exista integrate ce pot inmulti curentul cu tensiunea, de ex AD633. http://danyk.cz/wmetr.html Desi schema e pentru alternativ, in curent continuu e aproape identica. Trebuie recalculat divizorul di pin 1 si suntul din pin 3. Ce curent si tensiune maxime, vrei sa masori ? Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat August 25, 2014 Autor Partajează Postat August 25, 2014 Tensiune maxima 20V si 40-60A Link spre comentariu
giongiu Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 Intre pinul 1 si 2, de ex 10K, aceeasi valoare intre pinul 1 si plusul tensiunii de masurat. La 20V, vei avea in pinul 1 jumatate. Suntul, din pinul 3, care masoara curentul, il calculezi pentru o cadere de 0,1-0,2V, la curentul maxim dorit . In pinul 7, vei avea inmultite tensiunile din pinul 1 si 3. Daca in pinul 1 ai 10V, iar in pinul 3 ai 0,2V, la 50A, in pinul 7 vei avea 10x0,1/10, adica 0,1V. Asta pentru 20Vx50A, adica 1000W. Adica la un mV, corespunde 10W. Trebuie alimentare simetrica, de 15V. Eu am folosit doua baterii de 9V. PS Integratul costa vreo 30-35 lei.... Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat August 25, 2014 Autor Partajează Postat August 25, 2014 Multumesc. Link spre comentariu
UDAR Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 Sau poți foarte bine folosi un microcontroler care să facă înmulțirea și să rezolve și afișajul. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 rezolvi foarte elegant cu un microcontroler de 10 lei si un LCD 16x2, iar pentru citirea curentului recomand max4377 care e high side current sense cu amplificare fixa de 100 si buffer integrat. Am testat eu pentru 5 A si pentru tensiune rezolvi simplu cu un divizor de tensiune. Si softul nu e greu de facut... Link spre comentariu
giongiu Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 (editat) Iese mai ieftin analogic....Daca nu stie sa programeze un PIC, ca mine, sau n-are programator, sau...mai bine cumpara unul. Erau la bursa asa ceva... PS La varianta cu PIC, trebuie amplificata si caderea de tensiune pe sunt, adica inca un AO, pe cand AD-ul lucreaza bine si fara asa ceva. Editat August 25, 2014 de giongiu Link spre comentariu
UDAR Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 Avantaje și dezavantaje . Eu zic că iese mai ieftin cu PIC pentru că după multiplicatorul analogic trebuie oricum să pună un afișaj - așa înțeleg că se dorește . Cât despre operațional , un LM358 este suficient și costă de la 30 bani în sus. Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat August 25, 2014 Autor Partajează Postat August 25, 2014 Am gasit sa cumpar un "power analyzer" cre arata puterea/tensiunea/curentul/energia in timp real,costa 85 Lei,masoara pana la 60V si 100A,doar ca aici este problema,la ce cabluri are,acei 100A cred ca sunt pentru 5 secunde,desi curentul maxim pentru o perioada lunga este de 50A (asa zic ei,dar nu cred...),nici nu stiu daca sa l cumpar sau nu... La programat sau de facut facut scheme complicate nu ma bag. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 @Giongiu eu am sugerat max4377 care face toata treaba pentru citirea curentul+ amplificare, eu le am de la ei... e greu de gasit totusi...Dar ai dreptate e complicat cu softul si scrierea softului, mai ales daca nu are programator. Link spre comentariu
cristian_98 Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 Se poate face in regim DIY un wattmetru pentru curent continuu?Daca s-ar putea face folosind partea de afisare de la un multimetru gen DT-830B ar fi perfect...Am modificat destul de usor un multimetru de genul asta si l-am facut sa masoare pana la 200A,dar acum e mai complicata treaba cu inmultirea curentului cu tensiunea (si nu vreau sa stau eu sa calculez din 10 in 10 secunde)... Imi cer scuze ca intervin asa....stiind ca e offtopik....dar intreb...Cum l-ai modificat? As avea si eu nevoie de asa ceva... Link spre comentariu
puriu Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 Intr-o cutiuta separata se pune un sunt de curent mare (0,001 ohmi), borne de curent groase cu surub si piulita si borne de iesire legate intern la bornele de curent. Tensiunea la borne se citeste cu multimetrul pe scala de 200 mV c.c. Merge si in alternativ cu citire pe scala de 200 mV c.a. Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat August 25, 2014 Autor Partajează Postat August 25, 2014 Intr-o cutiuta separata se pune un sunt de curent mare (0,001 ohmi), borne de curent groase cu surub si piulita si borne de iesire legate intern la bornele de curent. Tensiunea la borne se citeste cu multimetrul pe scala de 200 mV c.c. Merge si in alternativ cu citire pe scala de 200 mV c.a. Exact,suntul este FY de cupru cu diametru de 3mm si lungimea de 30cm,tensiunea era masurata pe o distanta de 28 cm a suntului. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Septembrie 23, 2014 Partajează Postat Septembrie 23, 2014 (editat) Punctul de pornire pentru un wattmetru analogic este aici (Eng): http://electronicdesign.com/lighting/simple-digital-ac-wattmeter unde acest wattmetru poate fi folosit si in curent continuu. Practic, numarul de impulsuri este proportional cu puterea in circuit. Gasiti in text o referinta catre articolul "Optical Isolator Computes Watts" de pe edn care descrie mai pe larg functionarea acestui circuit. Se poate folosi si in curent continuu folosind numai o jumatate din acea punte cu optocuploare. Editat Septembrie 23, 2014 de The Stressmaker Link spre comentariu
