Vizitator Postat August 24, 2014 Partajează Postat August 24, 2014 (editat) Am o electrovalva la 24V 1A (solenoid), si incerc sa o alimentez din sursa (baterie auto) de 12V. Particularitatea este ca functionarea ei este pe impulsuri. Un impuls de aprox 100ms ai este suficient, cu o cadenta de 250ms(4Hz). De aici..m-am gandit daca nu pot face ceva cat mai simplu pentru alimentarea ei la 24. De genul 2 condensatori in serie... Sau daca e neaparat cu traf, atunci .. cum sa calculez ...l-as face pe ferita, ceva mic..eventual. Vreo idee.. ? Editat August 24, 2014 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat August 24, 2014 Partajează Postat August 24, 2014 Valoarea lui C1 am pus-o asa doar pentru vizualizare in simulare. As putea sa schimb releul in electronic ..? Link spre comentariu
UDAR Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 Teoretic se poate , schema nu va fi foarte simplă ( în particular comanda MOSFET-urilor ). Poate că ar fi mai simplu cu un convertor de tip flyback comandat în impulsuri. Impulsurile sunt date de ceva existent sau trebuie și ele generate ? Link spre comentariu
franzm Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 Se gasesc pe net scheme de dubloare de tensiune 12/24V realizate cu amplificatoare integrate audio. Link spre comentariu
one Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 (editat) Te poti inspira din aceasta schema unde un releu de 12V este comandat la 6. P.S. inca 2 scheme pentru inspiratie. In general, daca valva este comandata la 24V, cu 12V isi mentine starea. De ce este comandata in impulsuri ? Este o valva regulatoare? In cazul acesta trebuie vazut curentul prin bobina. Editat August 25, 2014 de one Link spre comentariu
Vizitator Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 (editat) este o valva de dozaj. 1 impuls = x ml lichid. impulsurile sunt controlate de atmega328. am insa o valva de 24V si vreau sa o valorific cumva, asta e tot. probabil voi lasa direct pe releu. 5Hz e relativ ok pentru el, si nu tot timpul lucreaza la 5Hz, mai mult de atat, valva oricum face "galagia" unui releu. o sa privesc totusi putin schemele alea de automentinere..cu toate ca un releu nu are 1A, si nici 1.2 ohm, si nici timp nu prea are sa se incarce prin rezistenta.. nu ?.. ar avea doar ~150ms pentru incarcare, ori principiul cred eu ca e valabil pentru ceva de genul 5-10secunde. Editat August 25, 2014 de Vizitator Link spre comentariu
one Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 Ce valva e asta ca vreau si eu una ... Link spre comentariu
Vizitator Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 costa 400ron. gasesti la fomco. ro Link spre comentariu
Vizitator Postat August 29, 2014 Partajează Postat August 29, 2014 ...sub numele de "pompa dozare" Link spre comentariu
